מפרט למשחקים 4000 ש"ח
שלום. אני חדש בפורום וקראתי את החוקים.
לא הייתי בטוח אם לפתוח את הדיון כאן או ב"לוחות אם, זכרונות ומעבדים", והחלטתי לפתוח כאן, מצטער אם טעיתי.
טוב אז ככה:
כרגע יש לי
Pentium 4 1.6ghz
Intel MB
512MB SDRAM (אני חושב שג'נרי)
Asus Geforce 4 Ti4600
Maxtor HDD 40GB
Generic case
ואני רוצה להחליף לוח אם, זכרונות, מעבד ומארז+ספק.
המפרט מיועד למשחקים כבדים ואולי OC בינוני עוד שנתיים.
הנה מה שאני רוצה:
Pentium 4 2.8c
MSI Neo2-S או Asus p4p800
Samsung 3200 512MB DDR x2 או Giel 3200 Golden Dragon Value 512MB DDR x2
Antec 1080AMG Tower+430w P/S
עוד מאוורר 80mm לאנטק
את הכרטיס מסך אני משאיר (הוא די טוב לא?)
זה יוצא בערך 4250 ש"ח בPCH (יש שם מחירים די טובים ביחס לשאר החנויות).
הרבה אנשים אמרו לי לחכות קצת לפני שאני קונה את כל זה (שירדו המחירים וכו').
מה דעתכם על המפרט?
כדאי לקנות עכשיו או לחכות? אם לחכות אז מדוע?
איזה מאוורר 80mm כדאי לקנות? שלא יהיה רועש מדי ולא יקר מדי :)
אם צריך לתקן משהו (מבחינת חוקי הפורום) תגידו לי בבקשה.
תודה.
עריכה: עוד משהו ששכחתי, אני לא צריך כרטיס רשת.
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1290.94 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 753.88 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 514.01 ] 2
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 575.01 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 328.86 ] 1
Total : ¤ 3976.71
הלוח הזה מבוסס על 875P ולכן הוא יותר חזק.. ישנה אלטרנטיבה של אפוקס, אבל היא ללא Firewire, אז העדפתי את האביט שהוא ללא כרטיס רשת (שאמרת שאין לך צורך בו בכל מקרה).
לא מאמין שיש ירידת מחירים לצפות לה בקרוב, הרי בדיוק עכשיו היה ירידה ענקית (המעבד הזה עד לפני שבוע בערך עלה 1600 ש"ח).
זכרונות, אני לא מעריץ גדול של GeIL, ובטח לא של סידרת ה-Value. זכרונות סמסונג מקוריים הם אמינים בד"כ.
המארז של אנטק הוא ביזבוז לטעמי, הייתי מעדיף את הקומבינציה של ה-Supertalent מאלומיניום (שניתן להשיג בשלל צבעים), ומגיע עם חמישה מאווררים.
למה הייתי צריך עוד מאוורר 80 מ"מ?
יש את ה-Zalman שצריכים להיות דיי שקטים (כמו כל המוצרים של החברה ששואפת לשקט נפשי..) בסביבות ה-50 ש"ח.
מעבר לכך יש את Thermaltake בסביבות ה-70 ש"ח עם SF2 שניתן לשלוט על העוצמה שלו.
האמת היא שבהתחלה באמת חשבתי על הסופרטאלנט השחור עם ספק 475 של HEC וזה יצא בערך כמו האנטק אז חשבתי לקחת אותו וזהו.
וגם באנטק יש ספק יותר איכותי לא?
במקרה שאני לוקח את הסופרטאלנט אני לא צריך עוד מאוורר.
הסופרטאלנט טוב למודינג?
בלוחות אם אני לא מבין הרבה. הלוח אם הזה יספיק לאוברקלוק בינוני? הוא בהרבה יותר טוב מהMSI והAsus?
והזכרונות, חשבתי שהם לא מתאימים לOC. הם יהיו טובים לבינוני גם כן?
הספק הזה יספיק למארז?הוא אמין?
יהיו חידושים משמעותיים בחצי השנה הקרובה ששווה לחכות להם?
אה ושאלה אחרונה: הלוח אם בא עם כבלים מעוגלים? הייתי שמח מאד לכאלו ::)
תודה רבה על העזרה.
לא מאמין שהוא בא עם כבלים מעוגלים אבל אתה יכול להכין לבד או לקנות יש שם
מה בקשר לשאר השאלות?
יש בסך הכל הבדל של 50 ש"ח בין הסופרטאלנט לאנטק, ואני באמת לא יודע מה עדיף.
ואני בספק גדול אם הזיכרון של סמסונג יספיק לי לOC בינוני.
ד"א אני צריך גם הרכבה שעולה 150 ש"ח :(
ומישהו יכול בבקשה להסביר לי את היתרון של הAbit על הלוחות האחרים במונחים פשוטים?
קודם כל - אין צורך לצטט הודעה מעליך, ברור אל מי אתה פונה, לכן ערכתי את ההודעה שלך.
באנטק אני מאמין שיש ספק של אנטק שאמור להיות סביר, כתוב שמה שזה ה-TruePower 430W.. שזה דיי מוזר כי הספק כח הזה לבד עולה 550 ש"ח.. בעוד המארז ללא הספק עולה 770 ש"ח (180 ש"ח מתחת למחיר עם הספק).
מה שגורם לך לחשוב מה גרם ל-370 ש"ח הפרש..
בכל מקרה ההבדל בינו לבין ה-Supertalent דיי מזערי.. בעיקר העיצוב של הפאנל הקידמי והחלון.
אם אני לא טועה האנטק גם אינו מאלומיניום בכלל.. מה שגורם לך לחשוב למה לכל הרוחות הוא עולה כל כך הרבה...
מה אתה כבר מתכוון לעשות במודינג למארז מבוסס צ'יפטק עם חלון? :)
הלוחות של אביט נחשבים הכי מוצלחים בענייני האוברקלוק עוד מימים עברו..
כמו גם לוחותיהם של אפוקס.
הדגמים הללו לא מגיעים עם כבלים עגולים (בד"כ רק היוקרתיים ביותר מגיעים עם אביזרים שכאלו).
הזכרונות - הם יהיו ההגבלה העיקרית אם תנסה אוברקלוק..
בכל מקרה אם אתה חושב על OC כבר מעכשיו אין לך סיבה ממשית ללכת על P4 2.8g.. יש מספיק מעבדי 2.4 שיעברו את ה-3Ghz..
או בכלל 2.6...
הספקים של Thermaltake נחשבים דיי אמינים ואיכותיים, ונותנים תמורה מעולה למחיר שלהם (לעומת אנרמקס ואנטק לדוגמא).
חידושים בחצי שנה תמיד יש.. ב"זמן הקרוב" צפוי להגיע PCI-Express שזהו תקן שיחליף את ה-AGP של כרטיסי המסך.
כמו כן צפוי USB 3.0, ונראה לי גם תקני Firewire ו-SATA חדשים יגיעו עם הזמן.
אבל אין מה לעשות בעולם המחשבים.. תמיד יש משהו חדש...
אוקיי תודה רבה על העזרה שכנעת אותי במקום לסבך לי את הצורה כמו שעשו לי בgamer.co.il :)
לגבי הזכרונות - הם יספיקו לOC קטן בינוני? לא יותר מזה...
אני רוצה לנסות לעשות OC עוד איזה שנתיים כשכבר לא יהיה לי יותר מדי מה לעשות עם המחשב :) לא משהו רציני רק בשביל הכיף.
אה ובאמת כדאי לי לקחת כזה לוח יקר וכאלה זכרונות?
אה נזכרתי בעוד שאלה
הקירור שמגיע עם המעבד יספיק לי?
הקירור של אינטל יספיק, בכל מקרה תוכל להחליף בעתיד, וזה לא כאילו שאתה משלם עליו אקסטרה כרגע בכל מקרה.
אם אתה לא רוצה את הביצועים ברמה הגבוהה ביותר אתה בטח יכול גם להסתפק בלוח מבוסס 865PE, כמו ה-Abit IS7 (שעולה בערך 100 ש"ח פחות..).
אתה לא תשים לב להבדל בביצועים בכל מקרה.
אני לא בטוח גם למה אתה לוקח 1 ג"ב זיכרון, יש סיבה מיוחדת?
512 מ"ב יספיקו לך כיום כמעט לכל דבר, ויחיזקו עוד הרבה מאוד זמן אני מאמין.
1 ג"ב ממליצים רק לכאלו שעוסקים בעריכת גרפיקה או פעולות אחרות שידרשו הרבה מאוד זיכרון.
אם אין לך צורך ממשי תוכל אולי לקחת חצי מכמות הזיכרון, אבל לבחור דגם משובח יותר שיתאים ל-OC בעתיד.
על אילו ביצועים משפיע ההבדל בין הלוחות?
אני חשבתי שדווקא 1 ג"ב יהיה טוב ויספיק לי להרבה שנים... לא ככה?
1 ג"ב לא יהיה יעיל מאד למשחקים כבדים?
אני פשוט לא רוצה להיתקע עוד פעם עם מחסור בזיכרון.
תן דוגמא לזיכרון טוב לOC (אמרת שאתה לא מת על giel)
אה ואיך הקירור במארז סופרטאלנט? אני יודע שיש 5 מאווררים אבל הם שווים משהו?
ויכול להיות שאני כבר אקח איזה קירור למעבד שיהיה לי לOC... איזה כדאי?
חשבתי לכיוון הspark 7+
עוד עריכה: יש לך מושג כמה שקעי USB יש ללוח אם? ???
אתה אומר שאתה עושה OC רק עוד שנתיים וגם אז הוא יהיה קטן או בינוני, אז למה לקנות את הSPARK אם הוא הרבה יותר רועש, לא יעיל במקרה שלך (כי אתה לא עושה OC גדול), וסתם יקר.... :P
אני שאלתי איזה כדאי ואמרתי שהספארק נראה לי טוב...
יש לך הצעה אחרת?
אני מעדיף לקנות כבר עכשיו מאשר בעוד שנתיים
אבל לOC בינוני הקירור המקורי של אינטל הוא מצויין! ::)
המממ אתה בטוח?
אני רוצה ללכת על בטוח פשוט...
מבחינת הרעש זה לא ממש משנה כי גם ככה אמרו לי שהמאוורר לדים של הסופרטאלנט נשמע כמו איזה 747...
אני בטוח, אבל תלוי כמה FSB זה בינוני בשבילך.....
אני לא מבין הרבה בOC לצערי
תכננתי להתעניין בזה יותר כשאני אשדרג את המחשב (כרגע יש לי לוח אם של אינטל שלא תומך בOC)
עד איזה FSB אני יכול להגיע עם מחשב כזה? (ללא קירור מיוחד למעבד)
