[המשך]מפרט ב 3500
היי דבר ראשון תודה לכל העוזרים.
בהמשך לשרשור פה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=485863.0
לאחר שלקחתי כמה עצות משם ןמחברים הרכבתי את המפרט הבא:
חשוב לציין:
1.לא מתוכנן OC
2.אני רוצה מעבד רק אינטל (אני יודע טיפשי AMD יש דגמים יותר טובים אבל שריטה שלי אז תודה )
3.אפשרות לחריגה של עוד 100-200
4.אבקש להוסיף הסבר אם אתם משנים חלק
שאלה:
אם אפשר לחסןך במשהו יהיה נחמד.
גם כן אני אוהב לשחק במשחקי רשת ותוך כדי לעשות עוד דברים נוספים האם כדאי לי להשקיע בעוד זכרון ?
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2016
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
WD 2TB 64MB Sata2 Green WD20EARS, יחידות 1
₪502
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=826
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
ThermalTake V9 Black Edition 2x230mm 2x120mm + Led VJ400G1N2Z, יחידות 1
₪390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1097
ThermalTake LitePower 500W W0316 500Watt , יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1367
₪100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3604
לא ברור למה בחרת בדברים שבחרת ?!
אפשר לבחור מפרט יותר חזק ואיכותי בצורה משמעותית (ובטח אם המפרט מיועד גם למשחקים..) :
הסברים : זכרון : אם לא מתוכנן OC חבל לבזבז על זכרונות 1600 יקרים -לא תרגיש בהבדל !
לוח : בחרת לוח מבוסס H55 אם כבר לחסוך אז כך כמעט האותו המחיר את ה P55 UD2 - למרות גודלו הוא מציג ביצועים מצויינים (ועדיפים מה UD3L שבחרת) ולא חסר לו כלום !
HDD : בחרת בחירה לא מוצלחת אם מדובר במחשב למשחקים הביצועים של ה ECO ועוד ב 2 TB ירודים !
כ.מ - אם אתה רוצה למשחקים עדיף את ה GTX460 -אם נכנס לתקציב (למרות שאם אתה לא ממש בעניין גיימינג על רזולוציות גבוהות אפשר גם ללכת על ה GTS 450 - כרטיבס טוב !)
ספק : ? לא מובן לי למה בחרת ב TT הזה - חוץ מהמחיר הנמוך ....
מארז : ה V9 TT נחמד אבל במחיר יותר זול (לפחות ב TMS) אפשר לקנות מארז יותר איכותי בהרבה כמו ה CM690 (שאל את מי שכבר יש לו...)
שכחתי משהו ?
מעבד:
Intel Core i5 760 2.8Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪945
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪108
לוח אם:
Gigabyte GA-P55M-UD2
כמות: 1 - מחיר: ₪541
מארז:
Coolermaster CM 690 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪323
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪279
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪277
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 768MB GDDR5 Dual DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪806
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3586
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3515
http://tms.co.il/preview/spec/ac65mtx9
הסברים : זכרון : אם לא מתוכנן OC חבל לבזבז על זכרונות 1600 יקרים -לא תרגיש בהבדל ! -לא ידעתי צודק תודה עדיף במחיר הזה אז 8GB ?
לוח : בחרת לוח מבוסס H55 אם כבר לחסוך אז כך כמעט האותו המחיר את ה P55 UD2 - למרות גודלו הוא מציג ביצועים מצויינים (ועדיפים מה UD3L שבחרת) ולא חסר לו כלום ! אז למה שמת לי לוח יותר יקר מה שונה בו ?
HDD : בחרת בחירה לא מוצלחת אם מדובר במחשב למשחקים הביצועים של ה ECO ועוד ב 2 TB ירודים ! אבל יש לי המון סרטים על המחשב יש פתרון אחר ?
כ.מ - אם אתה רוצה למשחקים עדיף את ה GTX460 -אם נכנס לתקציב (למרות שאם אתה לא ממש בעניין גיימינג על רזולוציות גבוהות אפשר גם ללכת על ה GTS 450 - כרטיבס טוב !) אני משחק רק משחקי רשת ו הכרטיס המןכחי שלי הוא 4870HD ומריץ הכל בלי בעיה אז 450ערד יספיק לי ? לעוד שנתיים +
ספק : ? לא מובן לי למה בחרת ב TT הזה - חוץ מהמחיר הנמוך ....צודק. אבל אמרו לי לקחת 500W לפחות או שזה לא נכון ?
שכחתי משהו ? לא ממש הסתכלתי הלכתי על זה שיש לו 4 מאווררים ונראה יפה : )
[br]פורסם בתאריך: 26.12.2010 בשעה 13:34:15
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪308
זיכרון:
כמות: 4 - מחיר: ₪116
כרטיס מסך:
Sparkle Geforse GTS450 1024MB GDDR5 Dual Dvi
כמות: 1 - מחיר: ₪587
סה"כ: ₪3276
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3211
http://tms.co.il/preview/spec/frcgb5qw
המפרט הזה איך ?? רק חסר דיסק קשיח מחכה להמלצה
לגבי הזכרון : לדעתי אין לך טעם לשים כרגע יותר מ 4GB (בהמשך אם המקרה תגיע למצב ש 4 לא מספקים תוכל לקנות עוד זוג (כבר הים זה רק 230 שח לזוג כזה..)
הלוח : כמו שכתבתי ה UD2 עדיף בעיקר כי הוא מבוסס P55 ולא H55 ונחשב בעל ביצועים יותר טובים - אם כי לשימושים שלך אין לזה ממש משמעות ! - גם UD3L ששמבוסס H55 יהיה טוב (למרות שאין אותו ב TMS) וההפרש כמה עשרות שקלים ..
כ.מ ה GTS450 מצויין ונראה שיתאים לשימושים שלך - אבל אז אתה גם יכול לרדת בקלות לספק 430 איכותי כמו ה SS430 !
לגבי הקשיחים - חשבתי להציע לך אפשרות של כוננן 500 סמסונג F3 לתוכנות ומערכת ההפעלה וכונן 1.5-2 TB לאחסון אבל זה די מייקר ועלות פר GB אחסון יוצאת לא הכי משתלמת ! - מה שיצא לי הכי זול (חוץ ממה שהצעת - בהפרש של כמה עשרות שקלים) זה שני כוננים של סמסונג F3 1 TB כ"א... עדיף בהרבה לדעתי מ 2TB GREEN...
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 2 - מחיר: ₪277
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3737
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3663
http://tms.co.il/preview/spec/9u8mf4ph
תודה על העזרה זה דבר ראשון.
דבר שני אתה יכול להסביר לי למה הדיסק קשיח הזה יותר מהיר ?
ו האם כדאי לי ללכת על 500GB שאתה ממליץ ובעתיד בסוף להוסיף דיסק חיצוני ? האם זה ממש משפר את המהירות?
עיקר הפעולות של במחשב הם שמחקי רשת אחד : ) שנקרא frosken world http://fw.perfectworld.com/
ואני מוריד סרטים וראוה זהו
***ןגם אני צריך חנות אחרת שמציעה תשלומים של עד 12 TMS לא נותנים יותר מ2 ללא ריבית
1. HD4870 חזק יותר מGTS450. אם אתה אותה רמה ומעלה זה GTX460 ומעלה.
2. אין פה ממש רלבנטיות לP55 / H55.
3. אם רוצים כ.מסך מעל ל4870:
Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSET, יחידות 1
₪488
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1506
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪552
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪923
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3785
אם לא אפשר להישאר עם GTS450 ולהיות פחות מ100 ש"ח מעל לתקציב. בנוסף, אם נשארים עם הGTS450 אפשר גם לרדת לבאנדל מארז ספק מעט זול יותר ולהגיע ממש כמעט לתקציב.
אני לא יודע לגבי 12 תשלומים אבל אם אני לא טועה רשום איפשהו באתר של RSM שמחיר של מחשב הוא לעד 10 תשלומים.
תודה מה שמצחיק במחשב זנוכחי שלי יש לי 4870HD אז ממש לא שווה לי להשאר על אותו כרטיס : )
ראשית, הוסף לכותרת את השימושים ושתדע להבא לא לפתוח דיון כפול (גם דיון "המשך" לא תקף). אם אף אחד לא עוזר לך, אתה יכול להקפיץ כל 24 שעות.
בשביל משחקי רשת גם הGTS450 הוא יותר מדי. אם אפשר לדעת, למה אתה קונה עוד מחשב לאותם שימושים, כשבנוכחי שלך יש 4870?
פתחתי עוד פוסט בגלל שבמקודם היה יותר מדי בלאגן לקחתי את העצות שרשמו שם וחידשתי את הקשה.
שני המחשב שלי בן שנתיים ואני לשמור על מחשב חדש .
ויש לי קונה למחשב עכשיו ב1500 שקל אז שווה לשדרג לא ?
לא מעניין אותו ממש כרטיס מסך אז חשבתי אולי לשים לו סתם אחד פשוט ולהעביר את שלי לחדש יתאים למפרט שאמרת ?
(צריך המלצה לכרטיס מסך פשוט משחקים קלים בלבד )
