יש לי שאלה בנוגע לכרטיס מסך HD4350 של MSI ולוח אם GIGABYTE GA-G31M-ES2L
יש לי לוח אם GA-G31M-ES2L של ג'יגה בייט עם מעבד E2200 וכרטיס מסך MSI HD4350
וספק כח של איזיקול 300 ווט
כל פעם כשאני מפעיל את המחשב ואני מגיע למסך של אחרי הWELCOME של הווינדואז אקס פי
אני פשוט מקבל NO SIGNAL על המסך
(בנוסף ליציאת הD-SUB שמחוברת אל מסך CRT 17" מחובר גם מסך טלויזיה מיציאת DVI במחשב שמחובר אליו דרך כבל עם מתאם לטלויזיה לכניסת HDMI)
ניסיתי להסיר את ההתקנה של הדרייברים של כרטיס המסך בהצלחה דרך VGA מוד של הווינדואז
לאחר מכן אחרי הריסטרט המחשב מראה לי שמזהה את הכרטיס מסך מתקין את הדרייבר דרך הווינדואז ואז פעם אחת קרה שפשוט לאחר סיום התקנת הדרייברים שוב קיבלתי NO SIGNAL
בפעם אחרת קרה שנשאר על רזולוציה של 640X480 עם 8 סיביות
ואז כשבאתי לשנות ל800X600 או אפילו רק ל32 סיביות
חשבתי אולי זה בעיה של ספק כח אבל לא נראה לי כי המחשב עובד וגם המקלדת עובדת רק המסך לו
יכול להיות שהאות הדיגיטלי עובר קודם אל המסך של הטלויזיה ולא מגיע למסך המחשב?
או שיכול להיות שיש אי תאימות בין לוח האם לכרטיס המסך? או שזה היה מהווה בעיה כבר בביוס בתחילת ההפעלה?
בסך הכל ניסיתי להתקין דרייברים חדשים והתחיל לי סמטוחה במחשב של אחי
רשם לי גם שהגרסא הזו של הקטליסט לא תומכת את מערכת ההפעלה אני חושב - זה על WINDOWS XP
אבל ניסיתי גם להתקין את הדרייברים מהדיסק ושוב זה עושה את אותה בעיה
ניסיתי גם את הדרייברים מAMD וגם מMSI
אבל אותו דבר
יכול להיות דבר כזה שהDVI מקבל אות ולא הVGA? בעוד שמוזר כי תמיד שאני מחבר שם משהו בנוסף אז צריך להגדיר דרך הקטליסט
חשבתי לעצמי שבטח בגלל שהVGA הוא אנלוגי אז הוא יקבל ראשון אות וידאו
אני טועה?
בבקשה בבקשה בבקשה תעזרו לי
אני אודה לכם מאוד
היציאת DVI שמחוברת לטלויזיה עובדת כמו שצריך ?
אני לא בטוח
היום אני אגיד לאחי שיבדוק את זה.
ואם זה לא עובד?
אם גם היציאת DVI לא עובדת אז כנראה שהכרטיס מסך תקול ובשביל לוודא שהוא באמת תקול אז אני ממליץ לבדוק אותו על מחשב אחר
אם היציאת DVI עובדת אולי זה משהו בהגדרות של ריבוי צגים
יכולה להיות אפשרות גם שזה בעיה במסך?
אם כן מה הסיכויים לכך?
ועל איזה תדרים מסך CRT עובד?
ולאיזה רזולוציות אפשר להגיע עם CRT 17 אינצ'?
נזכרתי בעוד דבר , אתמול כששחררתי את הפינים של המסך מהכרטיס מסך ראיתי שהפין של הD-SUB השתחרר
וכמו כן היציאה הייתה משוחררת, הברגתי בחזרה וסידרתי
ובגדול התצוגה מראה פלט דרך כרטיס המסך
יש לי רק שאלה , כשאני מפעיל את הווינדואז על VGA MODE מה זה אומר המצב הזה?
הוא מקבל את הסיגנל למסך LCDTV
אבל למה לפעמים כשמפעילים את המחשב אז אני לא מקבל אות במסך ואז שעושה ריסט אז מקבל?
או שאולי באמת יש פה בעיה, טוב צריך לבדוק אם זה עדיין קיים
