חוות דעת לפני קנייה. שימושים כלליים כ-2-2.5K ללא הקפי
1. מה התקציב המקסימלי? סביב ה-2000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב : עבודה משרדית, סרטים, מטלב מדי פעם, לא מעבר
המחשב לא נועד למשחקים, ובמידה וכן, אני אקנה כרטיס מסך בנפרד. בכל מקרה כרגע יעבוד עם מסך סמסונג 2333T FHD
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? שקט ככל האפשר, הייתי אומר 8, אולי יותר, תלוי בהשקעה.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא מערכת הפעלה, כן הרכבה.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? חיפה. סקיי נראים הכי זולים באיזור
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? מארז קטן, אם הוא שקט היה נחמד
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? בספק
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
כרגע אני חושב על המערכת הבאה:
מעבד AMD Athlon II X3 450 Box
₪395
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX450WFGMBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-US2H
₪322
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950731
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪196
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון Kingston KVR1333D3N9/4G DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪315
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=KVR1333D3N94G
צורב Sony Optiarc AD-7260S X24 SATA DVD
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AD-7260S
מארז ללא ספק LanCool PC-K58
₪394
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PC-K58B
ספק כח Seasonic S12II 430W
₪290
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430B
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2248
כאשר המארז אמנם לא קטן בכלל, אבל לא מצאתי אחד שגם זול וגם קטן.
אני מעדיף מארז זה על הסונטה (350 ש"ח בסקיי) כי הוא יותר חדש ("עדכני", אם זה רלוונטי בכלל), והבנתי שלא הרבה פחות שקט. תקנו אותי אם אני טועה
אם יש מארז אחר, שקט וזול יותר, או שקט וקטן יותר משמעותית אשמח לדעת. אם ההשק'עה בשקט מוגזמת מדי גם אשמח לדעת.
המחשב הנוכחי שלי זה די סיוט, ואני מעדיף להשקיע עוד קצת ולא לשמוע את החדש, ואם המארז יהיה מספיק טוב כדי להחזיק את המחשב הבא, מה טוב.
לא זול יותר אך שקט יהיה הSOLO ANTEC.
תודה על התגובה.
ככלל זה לא השיקול המרכזי, אבל הSOLO ורוב סדרת ה-NSK של אנטק לצערי די כעורים.
איך הSIELO של CM לעומת הלנקול,אנטקים?
חוץ מזה, מכיוון שזה רק עוד כ100 ש"ח, מה נותנים ה-PC-K7 של לנקול וה-PC-8N של ליאן לי, לעומת המארזים הנ"ל?
מצד אחד הם אלומיניום, מצד שני הם קלים בהרבה. עד כמה, אם בכלל הם טובים יותר ?
ה SILO של CM לא רע בכלל, אלא שתמחורו נוטה להשתנות בהתאם לזמינותו, מה שלא אחת הופלך אותו ללא משתלם.
הSOLO דווקא סולידי, אבל זה כנראה עניין של טעם.
בכל מקרה אלא אם זה ממש קריטי, לא הייתי ממהר להוציא יותר מדי מן התקציב על מארז במסגרת התקציב הנתונה.
זכרונות קח שתיים כאלו:
http://www.skypc.co.il/pl_product~D32G1333AR~15~0.htm
לא תרגיש הבדל בביצועים וזה יוצא יותר זול.
אין טעם לקנות רק סטיק אחד של זכרון כאשר לוח אם תומך עד 4 סטיקים.
אפשר לחסוך קצת מחנות אחרת
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2037
מארז עם 3 מאווררים די שקטים. וספק אם אתה לא תרצה להוסיף כ.מסך בינוני+ אפשר לרדת לספק 350W
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
סה"כ מה שבחרת מפרט מצויין.
הCM690 מארז מצויין, אבל אין הגיון של ממש לקנות אותו עבור מפרט כזה. אמנם לא מדובר משהו מחריש אזניים, אבל זה יקר מעבר למה שכדאי למערכת כזו, ושקט פחות ממה שנראה שפותח הת'רד מחפש.
משהו סולידי יותר כמו NSK 4400 יהיה הרבה יותר הגיוני.
כן, שמתי לב שRSM, וגם TMS יותר זולים מסקיי סביב ה150-200 ש"ח למערכת, אבל זה עוד כמעט שעה נסיעה מחיפה, ואם אני לוקח את שירות הויאיפי זה כבר מגיע לאותו מחיר.
כעיקרון סקיי מכריזים כי יש להם את המחירים הכי טובים והם ישוו כל הצעת מחיר, אבל אני די בספק אם הם יעשו זאת במידה ואני אביא בדיוק את אותם חלקים אחד לאחד, ומאחר ויש רכיבים קצת שונים בכל חנות, זה הופך את העניין למסובך יותר. אבל אולי בכל זאת אני אנסה את הרעיון.
הNSK4482 השחור דווקא יכול להיות אופציה מעניינת, ב200 ש"ח פחות.
השאלה אם הוא באמת שקט (הוא מגיע עם ספק של 380 של אנטק).
תודה אגב, על התגובות.
עקרונית מארז שמשתיק עולה יקר לדוגמא אנטק P182 או ה193. ממש הרבה מעל ה600 ש"ח למארז ולדעתי זה לא כל כך מוצדק.
מה שמרעיש במערכת זה מאווררים. כ.מסך אין לך אז אין רעש ממנו.
ספקי סיסוניק נחשבים לשקטים במיוחד, אלו שהצעתי.
מארז CM690 כן יקר יותר מאלטרנטיבה כמו CM370 שהוא לא רע בכלל. ואתה יכול לקחת אותו גם בטור אופציה או אפילו מארז זול יותר של HEC
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1309
שהוא גם סביר (פח דק יחסית) .
בכל מקרה אפשר פשוט להחליף מאווררים לשקטים יותר ובזה נגמר הפתרון.
אישית אני יכול להגיד שיש לי את המארז CM590 (כמעט כמו ה CM690) יש על המארז 3 מאווררים (שתיים מה שמגיעים איתו) בתוך המארז מעבד מקורר במאורר וכ.מסך מקורר ב3 מאווררים וכמובן ספק עוד מאוורר. סה"כ במערכת עובדים 8 מאווררים. והוא נמצא בחדר שינה, עובד שקט לא שומעים אותו. לכן הצאתי לך את ה CM690.
מבחינה אחרת אפשר לקחת כל מארז שנוח לך ולהחליף לו מאווררים לשקטים, איכות בניה של מארז נבדלת מאוד בין חברות ודגמים של מארז. לדוגמא שני מארזים של CM 590 ו ELITE 370 אי אפשר להשוות את העובי פח. 370 בעל פח ממש דק.
בקשר למארז NSK 4400 על הספק שהוא מגיע איתו אין לי כל כך מידע, ואני לא יודע אם הוא שקט או לא.
