הרד דיסק חיצוני - עובד לאט
היי אנשים, מדובר בהרד דיסק של SEAGATE.
בכל מקרה, משהו מאוד מוזר לי איתו, מהירות העברת הקבצים מהמחשב אליו - 5-7 מגה לשניה .
לפעמים המהירות עולה ל 20 מגה לשניה.. (עדיין נשמע לאט).
מעבר לכך, הרבה פעמים הוא כאילו במצב שינה כזה.. ושאני נכנס אליו, הכל קופא לכמה שניות.. ואז אני שומע אותו עושה איזה רעש כאילו הוא מתחיל להסתובב
ורק אז אני יכול להכנס לתיקיות שבו.. ניתן לבטל?
מה לגבי המהירות? (הוא מחובר ב USB ישירות למחשב ולא דרך מפצל או משהו)
תודה.
עריכה : עכשיו שמתי לב, שאני גורר קובץ גדול בודד, הוא מתחיל מאוד מהר.. 120 מגה לשניה.. וכל שניה שעוברת הוא יורד ויורד במהירות עד 5 מגה בערך ושם אפשר להגיד שהוא נתקע הרבה פעמים.
צ'מע , במערכת Windows , מכשירים שמחוברים דרך USB יש להם מה שנקרא הגדרה אשר כל מה שהיא עושה היא כיבוי החשמל ליציאה ,
ברגע הניתוק , לכונן אין שום קשר עם המחשב והוא נכנס למצב "שינה"
תוכל לבטל את זה בצורה הבאה :
Windows XP
קליק ימני על המחשב שלי >>> מאפיינים >>> חומרה >>> מנהל התקנים >>> Universal serial bus ( משהו כזה ) >>> חפש את ההתקן שלך >>>
קליק ימני עליו >>> מאפיינים >>> כנס ל-ניהול צריכת חשמל >>> הורד את ה-V מ- אפשר למחשב לכבות התקן זה כדי לחסוך בצריכת חשמל
יכול להיות שזה יעזור לכל הקטע של "התקיעה" אחריי מצב שינה ,
לגביי מהירות העברת קבצים , זה תלוי כמה RPM יש לכונן שלך ,
בגדול , זה נשמע לי תקין לחלוטין , אין ממה לחשוש ,
מקווה שעזרתי
ממשק USB 2 מאוד איטי
זה נכון ,
שכחתי לציין את זה ,
אם אין לך יציאת USB 3 במחשב אז אתה תמיד תוכל לקנות חלפים ברשתות המיחשוב השונות
זה מחייב שההרד דיסק שלי יתמוך ב USB3?
ונכנסתי למנהל ההתקנים, לUSB של ההרד דיסק ואין שם שום תזכורת לגבי חשמל.
נכנסתי גם לשורה של ההרד דיסק עצמו...
יש שם לשוניות של General \ Driver \ details ובאף אחד מהם אני לא יכול לעשות שום דבר שקשור לצריכת חשמל.
אז מה שאתה צריך לעשות זה לעבור USB USB קליק ימני מאפיינים על כל אחד מהם ולהוריד את ה-V בלשונית שאמרתי לך ( אם יש )
אם אין , תעבור ל-USB הבא , עד שתסיים את כל הרשימה , זה עוזר תאמין לי ,
ה-HDD שלך לא צריך לתמוך ביציאה , יציאה USB 3 כולה יותר מהירה , מיציאות 0.2 קודמות ( טכנולוגיה אבל שונה )
יחד עם זאת , זה אמור לעבוד ... לא תהיה לך שום בעיה
כנס ללוח בקרה ואז power options ואז תייצור פרופיל חדש, יעני create a power plan
תגדיר זמן כיבוי מסך וזמן כניסה למצב SLEEP
אחרי שיצרתה את הפרופיל אפשר להכנס להגדרות מתקדמות שלו ושם תהייה אופציה של תוך כמה זמן מתבצע כיבוי הדיסק הקשיח
תגדיר NEVER אם אתה לא רוצה שהוא יתכבה
