נייד בתקציב 1500 ש"ח לסטודנט
אני לא סטודנט, אבל זה סוג הנייד שאני פחות או יותר מחפש ;)
אינטרנט מהיר, אופיס, צפייה בסרטים והאזנה למוזיקה.
חיבור לטלוויזיה, סוללה בעלת אורך חיים גבוה, מסך גדול ומקלדת נוחה הם בגדר "צ'ופרים" שיתקבלו בשמחה.
התקציב הוא 1500 +-.
אשמח לשמוע את המלצותיכם.
כמו כן, לא שללתי את אופציית היד שנייה, הבעיה היא שאין לי מושג במחשבים.
אשמח אם תוכלו למקד אותי על איזה נתונים (מעבד, זיכרון וכו') אני צריך לשים לב, ואיזה שאלות רלוונטיות עלי לשאול את המוכר.
תודה רבה :xyxthumbs:
אסף
אתה מודע לזה שמדובר בנטבוק? אין לפטופ ב-1500 ש"ח.
וגם אם עובדים בתקציב הזה, מדובר בתחתית, אין מקום לזוז ואין מקום להמליץ...
המחשבים היחידים שתוכל לחבר זה בעלי מעבד ATOM, קשיח 160GB וזיכרון של 1GB
פשוט תראה ממה יש לך לבחור ותבין לבד:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&orderby=price
לא ידעתי שזה ככה, אבל אם זה ככה אז אין לי בעיה ללכת על נטבוק.
אשמח להמלצותכם על נטבוקים :xyxthumbs:
זה מחשב שיצא לי לעבוד איתו, מאוד קשיח יחסית לאחרים:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=778208
בגלל שזה נטבוק בלי ION (סוג של כרטיס מסך שמייקר כל נטבוק באיזה 300-800 ש"ח), אז הוא מוגבל ביכולת ניגון סרטים (תשכח מ-1080P), ב-99% מהמקרים זה לא משנה לך, אבל שווה לציין. לכל שאר המטרות אין שום בעיה.
אם אתה לא רוצה של לנובו, אז באופן כללי, הנטבוקים של ASUS הכי טובים אבל הכי יקרים ונעים סביב ה-2000-2500, על אחרים לא יכול להמליץ בגלל איכות בניה ירודה.
לדעתי, לשימושים שלך, עדיף לפטופ מיד שנייה מאשר נטבוק.
הלינקים לא עובדים. אבל ניסיתי לשחזר וקיבלתי מחשבים שעולים 2000-3000. לזה התכוונת? (לנובו וקומפק)
דימה, אכן להם התכוונתי.
המחיר הנמוך ביותר של הקומפק הוא 1528
(אם כי נשמע לי קצת מסריח... שים לב לקפיצה במחירים אחרי החנות הזולה ביותר)
המחיר הנמוך ביותר של הלנובו הוא 2085 (שאני מוכן לקנות נייד במחיר כזה, כמובן אם הוא שווה אותו)
שאגב המחיר פה נשמע לי יותר הגיוני, שכן החנות הזולה ביותר היא ivory.
אני לא נעול על מסך 15.6, אבל מצד שני אני לא רוצה מסך 10 בו אני אצטרך להוציא תעיניים לראות מה שאני רושם :o
אסף
לנושא הדיון, נטבוק לא יריץ לך סרטים באופן טוב, ואפילו סרטים באיכות 720p לא ירוצו חלק.
אין בתקציב הזה נטבוק עם יציאת HDMI או DP כלומר אין אפשרות לחבר אותו לטלויזיה, ולא מומלץ לצפות בסרטים על גבי מסך 10 אינצ'.
ההמלצה שלי לדרישה היא לחסוך לתקציב של כ-2000 שח שבו כבר יש הרבה יותר אפשרויות, או לחפש מחשב יד שניה (פחות מומלץ).
זה לא מדוייק, הרי אפשר לחבר בחיבור VGA.
אמנם לא רואים טוב כמו בחיבור דיגיטלי וסרטי HD לא יעבדו חלק בנטבוק, אבל אולי הוא לא מעוניין ב-HD?
מצטרף מה שאחרים אמרו (מלבד עניין היציאת VGA, מה הבעיה איתה בדיוק? עובדת טוב עם כל הרזולוציות, במקרים מסוימים פחות חדה זה הכל)
ל-asaf172 הקומפק הזול הזה הוא נטבוק, הקפיצה במחירים אחריו כי הניידים האחרים הם מחשבים בגודל מלא כבר... זו טעות שלהם באתר.
ומה בנוגע ללנובו (ה2085 ש"ח)?
אסף
מחשבים במחירים האלה זה פשרות, לא המלצות...
אם אתה מוכן להתפשר על חומרה חלשה ואיכות בניה נמוכה אז תקח את המחשב הזה - מה שאתה משלם זה מה שאתה מקבל פה.
התקציב עלה לעד 2500
הרצתי חיפוש ב"כמה כמה" וב"זאפ", למחשבים בעלות הזו ובגודל מסך של 15-16
עולות לא מעט תוצאות, שלכאורה, נראות לי דיי טובות (אבל מה אני כבר מבין :screwy:)
אשמח לשמוע את המלצותכם :xyxthumbs:.
אסף
ב-2500 המצב קצת משתפר ויש לך מחשבים שברמה סבירה יחסית.
יש לך דל ווסטרו 14 ו-15 אינץ' בהתאמה, שנחשב לבעל איכות בניה טובה יחסית לטווח המחירים שלו:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1014-t65.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1015-t65.htm
עם חריגה (2750 בערך) אפשר להשיג מחשב עם i3 מהסדרות החדשות של אינטל.
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db1634543=1763301&orderby=price
