בעיה אחרי התקנה מחדש של WIN XP
שלום,
מדובר על P4 עם win xp עליו.
היום, לאחר בעיות שהמחשב היה קופא ובשלב מסויים ה USER PROFILE נעלם מהמחשב (עם ההודעה שלמטה), פירמטתי אותו והתקנתי את ה win xp מחדש.
אחרי ההתקנה של הווינדוס ולאחר זמן מסויים של עבודה המחשב שוב קפא.
לאחר הדלקה וכיבוי של המחשב, שוב התקבלה ההודעה:
windows cannot load the user's profile but has logged you on with the default profile for the system
detail - not enough quota is available to process this command
לאחר עוד כמה restart-ים, ההודעה לא חזרה וה profile הרגיל עלה. (בינתיים עובד למרות שקופא מידי פעם)
בנוסף, בזמן ניסיון להעתיק כמות קבצים בינונית מספריה אחת לאחרת, קיבלתי את הודעת השגיאה:
insufficient system resources exist to complete the requested operation
מה יכולה להיות הסיבה להתרחשויות הנ"ל?
שלום לך
החשוד המיידי זה הזיכרון / זכרונות.
תוריד את MEMTEST ( יש אותה במדור
ההורדות ) ותריץ אותה אפילו לילה שלם.
תעדכן.
:xyxthumbs:
שלום,
הרצתי את ה memtest, ב 20 דקות הראשונות לא הראה הודעות שגיאה. חזרתי לחדר לאחר עוד כ 20 דקות והמחשב היה כבוי.
כלומר, נראה שהמחשב נכבה במהלך ה memtest
מה יכולה להיות הסיבה?
טוב, זה לא אומר כן ולא אומר לא לגבי הבעיה .
ככלל, רצוי לתת מפרט מינימלי של המחשב, איזה לוח, כמה זיכרון ואיזה,
כלומר כמה סטיקים של זכרונות יש וכו'.
בעיקרון, אם יש לך שני סטיקים, תפעיל את המחשב רק עם אחד מהם,
תראה מה קורה, ואח"כ תפעיל עם השני.
עם זה נכבה אחרי 20 דקות, תיאלץ " לבלות " בחדר בשביל לראות מה
קורה, או לחילופין לבטל " הפעלה מחדש במקרה של תקלה " בביוס .
:xyxthumbs:
מדובר על intel p4 3.00GHz
512mb RAM בכרטיס אחד
או קיי.
לפני שתבצע את מה שהמלצתי, תוציא את הסטיק של הזכרון, תנקה את התושבת שלו,
ובעצם גם את השניה, ותחזיר את הזיכרון.תראה מה קורה בהפעלה רגילה, בלי בדיקה,
ואם יש בעיה, תחליף את תושבת הזכרון ותנסה שוב.
אם זה נמשך, תבצע בדיקה ( בשני הסלוטים ) לזכרון.
תתאזר בסבלנות, זה אמור לקחת לא מעט זמן.
:xyxthumbs:
