עזרה|המחשב עושה ריסט לבד
שלום יש לי מחשב פנתיום 4
שאני מדליק אותו הוא נדלק מגיעה לטעינה ושגומר עושה ריסט ישר
חוץ מי זה שאני מדליק אותו כתוב לי בדף השחור (דיסק/דיודי)
לא יודע..
יכול להיות מערכת הפעלה לא תקינה. אם אתה מכניס דיסק של מערכת הפעלה לכונן הוא ממשיך לעלות מהדיסק או עוה ריסט ?
תבדוק אם יש בלוח ובתוך הספק כוח קבלים מנופחים
של איזה חברה ודגם הספק ?
אם הלוח מלא אבק תנקה קצת
כנס לביוס ותבדוק טמפ' מעבד
כן המחשב עושה ריסט ואני הנסה לנקות
אם המחשב עושה ריסטים גם כשיש דיסק אז זה בעיית חומרה
הכי סביר שיש התחממות / קבלים מנופחים / ספק כוח דפוק, אבק פחות סביר. תבדוק את זה ותבדוק של איזה חברה ודגם הספק כוח
המחשב נותן גישה ללביוס אבל רק לזה
וניקיתי חח כמה אבק חחח
תפתח את הדלת של המחשב ותבדוק את מה שאמרתי
רשום בספק
NEOLUTION
THE REVOLUTION OF TOMORROW
MODEL:ATX-500W
עוד שאלה מה זה קבלים מנופחים?
לא אבנתי מה קשור הספק הספק עובד חלק..
למה לנחש?
האם ב"טעינה" אתה מתכוון לטעינה של מערכת הפעלה?
אם כן, איזו מערכת הפעלה?
בכל אופן נסה את הדבר הבא, הדלק את המחשב עם לחיצות על F8, בתפריט שיפתח בחר
DISABLE AUTOMATIC RESTART ON SYSTEM FAILURE.
סביר להניח שאתה מקבל מסך כחול, זה יכול להיות ריסט של תוכנה או של חומרה, אם זה קורה תמיד ברגע הטעינה, יתכן כי זו הגדרה או ווינדוס דפוק.
תעשה את מה שהצעתי ותרשום פה מה קיבלת במסך הכחול, בעיקר את שגיאת הSTOP: 0X....
כדי לבדוק אם מדובר בחומרה, פשוט הכנס את המחשב למצב ביוס ותשאיר אותו שם 10 דקות, אם הוא לא עושה ריסט, סביר להניח שאין לך בעיה עם הספק.
לגבי חום מעבד, בדרך כלל חום קיצוני יגרום לכיבוי טוטלי ולא ריסטרט, והוא לא יקרה בשלב קבוע במהלך עליית מערכת הפעלה.
בכל אופן, בדוק את התקלה ורשום פה את השגיאה.
למה לנחש?
שלום תודה לך הצלחתי אחרי הכל לפרמט בביוס זה לא היה מכון על דיסק
וכן הווינדוס דפוק הצלחתי לפרמט
עריכה:המחשב התכבה לקראת סהיום הפירמוט ו
המחשב נכבה או ביצע ריסט? זה חשוב מאוד, יש הבדל ענק בין שני הדברים.
כיבוי טוטלי יכול להצביע על חום מעבד קיצוני. בדוק שמאוורר המעבד עובד ובדוק טמפרטורה בביוס.
אחי המחשב הז אף פעם לא התכבה בעצמו.. זה פעם ראשונה! שלו וכן התכבה
