I5 760 או I7 870 או I5 2300 התקציב הוא 2000~ עם חריגה
זהו ביום ראשון אני הולך לקנות ואני צריך לדעת, איזה מהם הכי חזק, איזה מהם הכי משתלם, ועד כמה גדול הבדל הביצועים ביניהם
ואיזה לוח כדי לי לקחת עם אחד מהם? תביאו לוח שיש בKSP בבקשה, חשבתי על הP55 USB3 הכי פשוט, הוא תומך בזכרונות 1600mhz?
יש לי 3000 אז אני יכול לקחת את ההכי חזק, אבל אם הוא לא מצדיק תוספת מחיר אז אני אלך על הכי משתלם.
הנא מה שבניתי:
I7 870
P55 USB3
GSKILL 2X2GB 1600MHZ
סה"כ 2285 ש"ח
I5 760
P55USB3
GSKILL 2X2 1600MHZ
סה"כ 1885 ש"ח
I5 2300
PH67-UD3
סה"כ 2025
כמו שאתם רואים ההבגל בין I5 760 לI7 הוא 400 ש"ח
ובין הI5 760 לI5 2300 הוא 140.
אם אתם ממליצים על משהו אחר אז תנו בבקשה מKSP
ומה דעתכם על הלוח H55 UD3H ומה ההבדל בין הצ'יפסטים?
מה הדרישות שלך מהלוח? USB3? אז ב PH67-UD3 אין USB3.
אם אתה לא צריך USB3, אז למה בחרת ב P55-USB3, ולא ב H55M-UD2H למשל?
לא חשוב לי הUSB למרות שאני לא אתנגד לשים 50 שקל שיהיה
אני לא רוצה לוח אם מיני
אני הייתי מחכה איזה שבוע שיהיה את המעבדים גם בחנויות אחרות, KSP מנצלים את ההשקה האקסלוסיבית שהם ארגנו לעצמם בשביל לדרוש מחירי פרימיום.
אני מהמר שחנויות אחרות יורידו את המחיר באיזה 200~ ש"ח ואז KSP יורידו ביחד איתם.
שבועיים בלי מחשב קצת בעייתי, אולי כדאי כבר ללכת על הI5 760?
אם כך, אז אכן כן (עוד רגע קופצים עליך עם AMD).
ההבדל בין H55 לבין P55 הוא בכך שהראשון מאפשר הפעלה של ה-GPU (שאין ב-760), והשני מאפשר הפעלה של שני כרטיסי מסך במקביל במהירות חיבור x8 (לעומת x4).
כלומר, אין שום הבדל עבור מי שהולך להשתמש בכרטיס מסך אחד ויחד: לא מובנה, לא GPU של המעבד, ולא מערך SLI או
.CROSSFIRE
אם אתה רוצה לוח בגודל מלא, אז יש לך H55-UD3H ב-505 ש"ח, ואתה יכול להוסיף 65 ש"ח על P55-USB3 ועוד 40 ש"ח על P55A-UD3.
האחרון מכיל גם USB3 וגם SATA3.
קח בחשבון הוצאה נוספת על קירור, כי ב-KSP כל המעבדים הינם TRAY.
האם הקירור שמגיע עם המעבדים שנמכרים בגרסת BOX מספיק ? בהנחה שלא מתוכנן OC.
בהנחה שקניתי גרסת TRAY, יש למישהו המלצה על קירור טוב עד 200 ש"ח ל-i7 ?
מספיק, אבל עושה רעש.
זה קירור שנחשב חזק, גודל, ושקט במיוחד, במחיר סביר:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=9371
אחלה, תודה.
עזרת לי להשלים עוד חלק מהפאזל של הרכבת מחשב.
בדיוק כמו שאחרים "קופצים" עם שאר הצעות.
לגופו של עניין, אני לא מוצא חוכמה בלקנות i5-760 כאשר יש בסביבה את phenom X6 1075 שגם יותר חזק בשיקלול כללי וגם יותר זול.
יש משהו שמנצל בכלל 6 ליבות?
למה הוא יותר זול אם הוא יותר חזק? למה בכל זאת אנשים מעדיפים אינטל? יש לך ניסיון איתו או שאתה אומר את זה בגלל בנצ'ים?
לגבי קירור יש לי TRUE 120
בקיצור - אפשר שילוש עם AMD משושה ליבות?
חשבתי על השילוב הבא
6 ליבות 1055T או 1075T
MA770 UD3
ויש לי 8ג'יגה זכרון של DDR2 אז אני יחסוך על הזכרונות
כל זה יוצא 1300 ש"ח
השאלה אם הספק שלי יחזיק את זה? המעבד לא אוכל יותר מדי חשמל? הכרטיס מסך החדש יהיה 6950
תודה מראש ולילה טוב
אם אתה "מושקע" ב8G זיכרונות DDR2 אז השילוש הופך לזוג - קנה רק מעבד ולוח שתומך בDDR2.
לא שמתי לב ששאלו אותך - מה אתה עושה עם המחשב?
עוד שאלה שלא שאלו אותך: למה אתה משדרג את המחשב החלומי שיש לך במפרט בצד?
יש יישומים שמנצלים ריבוי ליבות - קידוד וידאו, עיבוד תמונה וירטואליזציה וכו'
משחקים לא ואם מטרתך היא משחקים אז לא צריך לשלם 1000 ש"ח על מעבד כי אתלון מרובע ב500 ש"ח יתן אותה חוויה (ואותם ביצועים ברזולוציות והגדרות גבוהות)
ההעדפה לאינטל איננה נובעת מאיכות המוצרים. לשתי החברות מוצרים טובים לכל השימושים. שורש ההעדפה לא טכנולוגי אלא יותר חברתי/שיווקי/מסחרי.
ל-X6 עדיפות בגלל שתי הליבות הנוספות שלו. יש יישומים שבהם 760 חזק יותר ויש יישומים שבהם הפנום. בשיקלול הכללי הX6 עדיף במעט.
הוא יותר זול כי בד"כ מעבדי AMD זולים יותר, מה שעושה את קנייתם משתלמת יותר לרוב.
המעבד הזה צורך חשמל בערך כמו i7-8XX וקצת יותר מ-i5-7XX וטמפרטורת העבודה שלו, למרות שש הליבות, נמוכה יותר מהמקבילים של אינטל. אם הספק יחזיק את ה-i5 או i7 אז הוא יחזיק גם את זה.
הנה כמה סקירות לדוגמה שבהן מופיע ה1075:
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=63
http://www.guru3d.com/article/amd-phenom-ii-x6-1075t-970be-645-processor-review
וגם כאן (האתר בגרמנית אבל הדיאגרמות מובנות):
http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/2010/test-drei-neue-amd-cpus/
אחלה, תודה, חוץ מזה שמכרתי כבר את המעבד והלוח אם כדי שלא תוכלו להגיד לי להשאר איתם :lol:
את הזכרון כבר יש לי אז זה לא משנה, אני עוסק טיפה בעריכת סרטים ווידאו, יותר דגש על משחקים.
שאלה אחרונה, יש מתאם לTRUE 120 לסוקט AM3? לא מצאתי :'(
בקיצור חברה קניתי את החבילה הבאה:
Phenom II X6 1075T
GIGABYTE MA770 UD3
Shappire HD6950 2GB
כולל התקנה במארז שלי עם בדיקה וסידור כבלים ב 3180ש"ח
סה"כ אני מרוצה, לגבי הקירור, רכשתי את גרסאת הBOX עד שאני ישיג מתאם AM3 לTURE שלי, הכי זול שמצאתי עד עכשיו זה מחו"ל ב18 דולר כולל משלוח, יקר :S
אני הולך להתעסק בעריכת ווידאו קצת, ולשחק בFSX על ה32" , אז אל תבאסו אותי ותגידו שהוא חזק מדי :lol:
770?
אתה לא מתכוון 770T?
T מסמן שהלוח הוא AM3
אם לקחת לוח שלא מסתיים ב-T (לפחות בערכת השבבים הזו) אז זה אומר שהוא AM2+ ואז יש תמיכה רק ב-DDR2.
770?
אתה לא מתכוון 770T?
דניאל! שנים שלא דיברנו אחי, מה אתה עושה בימים אלו?
תשמע זה הלוח אחי הוא לא מסתיים בT
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7525
הוא בהחלט DDR2 ואני לא צריך יותר, אני מפחד להגיד שאתה טועה אבל לפי האתר של KSP וAMD הוא תומך בAM3 ואני מצטט:
GIGABYTE's AMD motherboards are ready to support the new generation of AMD Phenom™II X 6 processors, delivering the very best platform for multitasking, multimedia and high performance gaming.
1. Support for Socket AM3 / AM2+ / AM2 processors: AMD Phenom™ FX processor/ AMD Phenom™ X4 processor/ AMD Phenom™ X3 processor/ AMD Athlon™ X2 processor/ AMD Athlon™ processor/ AMD Sempron™ X2 processor/ AMD Sempron™ processor
