בשלב מסויים האינטרנט בדפדפן מפסיק לעבוד אך במסנג'ר וכו עובד וגם מראה שהוא מחובר.
שלום,
יש לי בעיה עם האינטרנט.
בשלב מסויים לאחר גלישה (אפשר אחרי 5 דקות ואפשר אחרי שעתיים) האינטרנט מפסיק לעבוד בדפדפן האינטרנט אבל במסגנ'ר למשל הוא עובד.
אם אני משחק במשחק רשת האינטרנט ממשיך לעבוד שם.
המחשב מראה שהאינטרנט מחובר.
אחרי שאני מאפס את המודם ואת הראוטר האינטרנט בדפדפן חוזר, אך אי אפשר כל 10 דקות לקום למודם ולראוטר.
אני משתמש בראוטר EDIMAX 6504n
תודה.
עריכה:
אני מחובר ב WIFI ברשת N ויש 60% קליטה.
המחשב שמחובר בקבל רשת גם כן אותה בעיה כמו שלי באותו זמן.
נשמע כמו עומס יתר על הנתב. אתה משתמש בתוכנת שיתוף קבצים כמו UTORRENT?
אשמח אם תוכל להסביר את מה שרשמת cheif..
לדעתי, זו בעיה נקודתית בדפדפן. תנסה לאפס את הגדרותיו או לחלופין, לעבור לעבוד עם דפדפן שונה לעת עתה.
יכול להיות שזה גם עניין של רוגלות, spyware ושאר המזיקין..
זה קורה באקראי, גם רק כשגולשים בלי הורדות למניהן.
לא חושב שזה יכול להיות רוגלות והדברים האלה, כי זה קורה בו זמנית ב 2 מחשבים אחד חדש בן שבוע והשני בן שנה.
יפה, הוספת פרט חדש. 2 מחשבים עם אותה בעיה באותו זמן נתון.
נסה לחבר את המודם אל המחשב ישירות,באופן קוי. בדוק האם הבעיה חלפה או נמשכת.
במידה וחלפה, סביר להניח שהבעיה נובעת מהנתב
במידה ולא, יש סיכוי שהנתב הוא הגורם.
ישנם עוד מספר אמצעים לבדיקה אך בוא נלך פרה פרה..
נשמע כמו בעיית Resolve תנסה לבדוק כאשר התופעה מופיעה אם יש לך תקשורת לאינטנרט
תבצע פינג לגוגל לדוגמא: ping 8.8.8.8
במידה ויש לך Replay תקין תנסה להגדיר את שרתי ה DNS של הספק שלך מקומית על גבי כרטיס הרשת.
כרגע זה בלתי אפשרי להעביר רק את המודם למחשב, לכן ניסיתי לשלוח פינג לגוגל ואין תגובה מהשרת.
כשאני מכניס את ה IP של גוגל בפינג הוא כן שולח פינג וגם מראה את גוגל אבל הוא בעצם לא עובד.
יש תוכנה שיכולה לבדוק לי אם היו ניתוקים וכמה במשך הלילה?
בלילה אני יכול להשאיר את המודם מחובר לבד, אבל אני לא אוכל לפקח על זה.
עוד משהו, שמתי לב שבדר"כ בבוקר כשלא נגעו במחשב במשך הלילה האינטרנט בסדר, כלומר 7-8 שעות שלא נגעו בו והוא לא עשה בעיות.
בדר"כ אם גולשים באינטרנט אחרי שעה מקסימום חייבים לנתק את הראוטר והמודם.
אני חושד יותר שהראוטר אשם, אבל אני רוצה לבסס את זה.
תודה.
עריכה:
מה עלי לעשות?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יש לי אותה הבעיה
והיא תמיד קוראת כשהN95 מתחבר לנתב מהדגם הספציפי הזה. יש לי repeater של אותה חברה ושם הנייד לא מצליח לתקוע את הנתב.
יש לי נורטון
אבל אני לא מבין את הקשר
זה נראה כמו בעית DNS.
איך מוגדרת הרשת במחשבים? DHCP או FIX IP?
אם הגדרת FIX IP אתה צריך להכניס ב DNS את IP של ראוטר או IP של ה DNS של הספק.
אם אתה ב DHCP תבדוק מה מוגדר ב DNS בראוטר, יכול להיות שמשהו שם בהגדרה לקוי.
