OMG!- my lcd-smartie crazy!
חבר'ה מה קורה פה?!
אני סתם שמתי סקריפטים, שחקתי עם הסקריפטים, הוספתי מסכים חדשים שיציגו דברים חדשים,
לא משהו חריג..,
פתאום אני לוחץ OK זה רושם לי שחסר הדריבר i/o אבל עדיין הוא מציג את מה שעשית באותו רגע!
אחד כך הוא זורק הודעות שגיאה של "is not integer value
משהו כזה.., והגרשיים (") זה לא ציטוט, זה מש שרשום בהודעת ארור..,
אחר כך סגרתי את התוכנה.., הפעלתי אותה מחדש, ואז התוכנה החליטה להתשגע עד הסוף!
זרקה 2000000 ארורים בשורות, שזה יורד למטה כזה, ורושם הודעת ארור כמו שרשמתי לכם
ועוד אחת מסוג שונה, והוא זורק אלפים כאלה, והרמקולים מתחרפנים מהקולות של ההודעות ארור! :o:o:o:o
אז סגרתי את התוכנה, עשיתי ריסט בתקווה שמשהו יתוקן שם.., לא קרה כלום, לצערי מחקתי את התוכנה והתקנתי מחדש..,
והלכו לי כל הסקריפטים, ואז זה היה סבבה, ואז אחרי כמה דקות, שוב!, אני לוחץ OK, הוא רושם שגיאה
i/o port
ועדיין מציג את הנתונים!,
ואז אני מכבה את התוכנה, מדליק ושוב הוא זורק 20000 הודעות ארור!!
אז מה עכשיו אני עושה?, התוכנה השתגעה, והיא לא מוכנה לתפקד בשום אופן!! :'(
עזרה בבקשה.. ::);)
נשמע לי כמו סקריפט דפוק שנכנס ללולאה אין סופית.תמחק את התוכנה, את התיקיה שלה, תעשה system restore ללפני שהתקנת את הסקריפטים האלה ותנסה הפעם להתקין אותם אחד אחד. ככה אולי תמצא את הבעייתי.
אם יש תוכנות אחרות שהולכות יחד עם ה smartie אז תתקין גם אותן מחדש.
system restore
תמיד נכשל אצלי.., ואף פעם לא הצלחתי, וחוץ מזה שהתקנתי את הסקריפטים האלה לפני כמה שבועות טובים,
אז אם אני יעשה סיסטם ריסטור זה יהרוס לי עוד דברים.. ::)
והתקנתי מחדש את התוכנה, זה פעל טוב ושלחצתי setup בתוכנה כדי לתכנת את מה שיהיה רשום בתצוגה,
אז כל פעם רשמתי משהו בscreen אחר, ואז שהעברתי בין סכרין לסכרין מתישהו, זה זרק את הודעה הראשונה
i/o port
משהו כזה.., ולא נתן לי לעשות אוקי.., אז סגרתי את התוכנה והפעלתי אותה שוב.., ואז התחילו לקפוץ השגיאות בלי סוף.. ::) :'(
תמחק את התוכנה והדרייבר, תעשה חיפוש ברג'יסטרי ותראה אם יש שם שאריות של LCD smarite או לא. אם יש תמחק. אחרי זה תתקין קודם את smartie ורק אם לא עובד בלי דרייבר תתקין אותו.
מחקתי איזה קובץ DLL שכנראה הפריע.., ועכשיו זה לא עושה יותר את הבעיה הזאתי..,
בכל מקרה עכשיו הכל פועל טוב אז תודה בכל זאת, וגיביתי את התקיה ככה שאם זה יהרס,
שאני לא ארשום את הסקריפטים מחדש..,
ואם זה שוב יקרה הבעית ארורים הזאתי, אני אעשה מה שהצעת לי עכשיו.. ;)
