לוח אם לא מזהה את הכרטיס מסך
שלום לכולם.
ברשותי ASUS MAXIMUS FORMULA X38.
למה כשאני מתקין 8500GT, הלוח מראה שלא התקנתי כרטיס מסך?
א. כרטיס מסך כמו 9400 פועלים על הלוח הזה.
8500GT פועל על הלוח השני שלי.
עשיתי CLEAR CMOS והכל.
מה יכולה להיות הבעיה?..
מה זאת אומרת : " לוח אם לא מזהה את הכרטיס " ???
בנוסף , אני לא מבין מה זה אומר : " הלוח מראה "
איך הוא בדיוק מראה ?? צפצופים ?? הודעה על המסך ??
כל המחשב שלך יכולה להיות הבעיה ,
העניין הוא , שכשמדובר במחשבים צריך לבדוק כל דבר ודבר ולפסול אפשרויות עד שמגיעים לשורש הבעיה ,
אז השאלה "מה בדיוק הבעיה"לא ממש פרקטית
בכל אופן ,
בוא תתאר לי , מה קורה כשאתה מנסה להדליק את המחשב כשאתה מכניס את הכרטיס מסך : 8500GT שלך ,
תודה על התגובה. אני אפרט קצת, מצטער שלא הוספתי את זה בהתחלה.
לASUS MAXIMUS יש מיני-צג כזה, שמראה בדיוק מה עושה הלוח אם, אז הצפצופים מתחילים כאשר הלוח לאחר שהדלקתי את המחשב מנסה להעלות את ה-VGA BIOS.
בדיוק שם הוא עושה צפצוף ערוך, ו 3 קצרים, מה שהמדריך אומר זה שלא נמצא כרטיס מסך.
אותו הדבר הוא מתנהג כשאין בכלל כרטיס מסך, כשאני מוציא אותו לגמרי.
כשאני מפעיל את המחשב, המאווררים של הכרטיס מתחילים לפעול כרגיל.
האם הוא לא מזהה רק כרטיס אחד או שהוא לא מזהה את כל הכרטיסים ???
זה יכול להראות על בעיה בלוח , במידה והוא לא מזהה בכלל כרטיסים ,
הבעיה בלוח יכולה להיות בגלל הנפילות מתח שהיו לאחרונה בישראל , אז תחשוב , אולי זה יכול להיות בעיה בלוח ,
אבל לפני זה ,
תנסה לבצע CLEAR CMOS
אתה יכול לראות פה בפירוט גם מה ה"קודים" ה-Beeps אומרים ( לפעמים הבאות )
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=guide_beep_codes
בגדול זה אומר :
Failure in video system: the video DAC, the monitor detection procedure or the video RAM has failed
תנסה תמיד לבדוק קבלים נפוחים על הלוח ( למרות שרוב הסיכויים שאין , כי זה קבלים סינים )
אם הכרטיס מסך עובד במחשב אחר אבל לא במחשב שלך , כנראה ש :
1. או שהספק כח לא מספיק חזק
2. או שהכרטיס מסך לא תואם את הלוח
3. הלוח דפוק
2 זה האופציה היחידה.
יש לי עוד שאלה.
כשאני מפעיל את הכרטיס מסך הזה בלוח שכן עובד, בבנצ'ים והכל הוא פועל חלק.
אבל כשאני נכנס למשחק, ועושה FULLSCREEN, בדרך כלל אני רואה את כל ה-TEXTURES מתעוותים, מופיעים כל מיני כתמים של צבעים כמו ירוק. ואז המחשב מתכבה?
אין לו OC, הוא לא דורש מתח, אך ורק דרך ה-PCIE, והטמפרטורה לא עולה על 55 מעלות חום כשהוא במאמץ של 100%.
זה הכרטיס : http://www.leadtek.com/eng/3d_graphic/overview.asp?pronameid=342
פה זה בעצם אותו דבר רק הפוך ,
עם כרטיס מסך אחר , באותו לוח , זה עובד תקין ?
באיזה מערכת הפעלה אתה משתמש במחשב הזה ?
תנסה לבצע בדיקה ( במעמד הביוס )
עם מערכת בשם VMT
Video memory test
( לא מצאתי הורדה , אבל יש לי את התוכנה בדיסק , אם תזדקק אני ישלח לך )
או שתוכל להסתפק בתוכנה לבדיקת הכרטיס מסך ( במעמד ה-Windows )
הקישור להורדת התוכנה :
http://www.pctools.com/registry-mechanic/majorgeeks/d/2/?utm_content=all&utm_medium=textlink&ref=display-majorgeeks&utm_campaign=RECDL_rm_text_12-09&utm_source=majorgeeks
( תבדוק את הקובץ לפני שאתה מוריד , אני לא מכיר את האתר )
בנוסף , תבדוק אם אין לך קבלים נפוחים בספק הכח שלך
עובד תקין...לגמרי.
איך אני אבדוק את זה עם REGISTRY MECHANIC? :)
אז מצאתי את הבעיה כנראה...
הרצתי VMT, אבל זה ישירות תוקע לי את המחשב, ועל המסך מופיעים כל מיני כתמים כפי שתיארתי...
ממה זה יכול לנבוע?
עובד תקין...לגמרי.
לא צריך
אם אתה אומר שכרטיס עובד תקין לגמריי במחשב אחר ,
אז אתה צריך להתרכז במחשב עצמו ולא בכרטיס , הכרטיס בסדר ,
כרגע אתה צריך לבדוק את המחשב ,
האם הספק תקין ? הלוח תקין ? זכרונות תקינים ?
בדיקת זכרונות - תוכנה - MEMTEST
בדיקת הלוח - לבדוק קבלים ( זאת האופציה היחידה )
בדיקת הספק - לבדוק קבלים ( זאת האופציה היחידה )
בדיקת ה-HDD - תוכנה - MHDD
תבדוק תזמון של זכרונות ב-BIOS ( למרות שזה לא ממש קשור , אבל כדאי לך שהמחשב יהיה 100% כדי למנוע נפילות וחוסר יציבות במערכת )
אם הכל תקין , ( למראית עין )
רוב הסיכויים שהלוח דפוק
לא לא אחי, הבעיה ההיא נפתרה. הלוח ה-X38 שלי תומך אך ורק ב-PCIE 2.0, זה כרטיס 1.0.
עכשיו, במחשב שהכרטיס פועל, הוא נתקע לי ב-VMT, כולל אותו הכתמים.
הטמפרטורות עד 55 מעלות, הHEATSINK סבבה, החלפתי גם משחה.
זה קשור לדרייבר? או שאפשר לזרוק את הכרטיס לפח.
לפני הפח ,
התוכנה שהשתמשת לבדיקת הכרטיס הייתה במעמד ה-BIOS או במעמד ה-WINDOWS ?
זה חשוב ,
מהסיבה היא , שאם זה ממעמד ה-BIOS אפשר להניח שיש בעיה בכרטיס ( אם אתה יודע בבירור שהמחשב תקין )
אם זה במעמד ה-WINDOWS יכול עדיין להיות שיש גם בעיה במערכת ההפעלה שלך
זה היה ב-WINDOWS...
והכרטיס פועל על X4.
נשמע כמו כרטיס מסך תקול
עשיתי MEMTEST לGPU... וזה התוצאה :
הכרטיס מסך הלך לעולמו?
ב-OCCT יש מלא שגיאות של GPU MEMTEST.
נסה את הכרטיס מסך על מחשב אחר אם תתקל שם באותה תוצאה אתה יכול לממש אחריות או לזרוק אותו לפח או למכור לחלקים ב- EBAY
