המחשב נדלק אך לא עולה
לאחרונה המחשב נכבה לי באופן אקראי... חשדתי בספק הכח החלש והחלפתי לאחד איכותי... הבעיה המשיכה, אז חשדתי בכרטיסי הזיכרון... בניסיון לפתור הבעיה הוצאתי את אחד מכרטיסי הזיכרון, במחשבה שהוא יוצר את הבעיות, אך כשניסיתי להדליק את המחשב המאווררים עבדו, והמחשב לא עלה... לא היו אורות בעכבר והמסך לא הראה סימני חיים... הבעיה נשארה גם לאחר שהחזרתי את כרטיסי הזיכרון למצבם הקודם. מה כדאי לעשות?
אתה אומר שהמחשב עובר POST?
תנסה לנתק הכל מהלוח אם ולהדליק רק אם סטיק זכרון אחד, אחר כך שניהם אחר כך תוסיף בהדרגה כ.מסך וכו'.
נ.ב אין לך בלוח אם קבלים נפוחים או שנזלו?
המחשב משמיע רעש מאווררים, אך לא מראה שום סימן אחר.
לגבי הלוח אם, לא ראיתי סימנים חריגים.
לגבי כרטיסי הזיכרון ניסיתי כל קומבינציה אפשרית אך דבר לא עבד.
קשה לי להאמין שמדובר בכרטיס המסך, כי לא רק שאין תמונה, אלא גם הנורות בעכבר לא נדלקות.
ניסית להדליק את המחשב ללא זכרונות?
ועוד שאלה יש לך בכלל BUZZER? הזמזם שמצפצף אחרי POST?
לאפס ביוס להגדרות ברירת מחדל
תעזר בחוברת לוח האם
אין לי שום צפצוף. ניסיתי להפעיל ללא כרטיסי זיכרון בכלל ויש צפצוף.
לגבי איפוס הביוס, המחשב לא מגיע בכלל לביוס. מה שכן ניסיתי להוציא את הסוללה בלוח האם לחצי דקה.
יופי אז לוח אם מבצע בדיקה.
עכשיו לפי חוברת תוודא שהצפצוף אומר שהבעיה שאין זכרון, לאחר מכן תכניס סטיק אחד של זכרון תנסה להפעיל. אם מגיע לשלב שאין כ.מסך תכניס את הסטיק השני. עם הכל עובד טוב תמשיך לכ.מסך. ככה תוכל לראות איפה הבעיה.
ניסיתי לנתק את כרטיס המסך ולא היו שום צפצופים. כך גם עם ההארד דיסק.
תנקה אבק מהלוח ומהסטיקים של הזיכרון
תבדוק שאין בלוח קבלים מנופחים
בוא נעשה סדר.
לנתק הכל מלוח אם ממש הכל חוץ ממעבד, כבלי ספק כוח ומאווררים.
אחרי שניתקת הכל תנסה לנקות אבק בין החריצים. ורק אז להכניס חזרה.
להדליק ולראות אם הוא עובר פוסט, צפצוף אופייני לאין זכרון.
לכבות.
להכניס סטיק זכרון אחד, אם עובר פוסט, צפצוף חוסר בזכרון של כ.מסך\כ.מסך..
לכבות.
להכניס עוד סטיק של זכרון ולחזור על הפעולה. אם עובר אז להמשיך לכ.מסך.
לכבות.
להכניס כ.מסך (לא לשכוח חיבור של ספק אם יש), אם עובר להמשיך לדיסקים קשיחים וכוננים אופטיים. אותם אפשר בפעם אחד לחבר.
אם באחד מן השלבים אתה נתקע ללא פוסט זה אומר הבעיה בו. בראשון יכול להיות ספק לוח אם או מעבד לדוגמא.
בבדיקה של זכרון, הזכרון וכך אלה.
