קפיאות פתאומיות-הזיכרון והקשיח נבדקו.
לא הוספתי חומרה,לא עשיתי כלום אם המחשב ופתאום התחילו להיות קפיאות בתדירות גוברת עד שלא היה אפשר להשתמש במחשב (לפעמים קפא בטעינה של WIN ולפעמים אחרי,זה היה פשוט משחק מזל).
בדקתי אם memtest,בדקתי את הקשיח אם התוכנה של WD,פירמטתי את המחשב מXP לWIN7-עבד יפה בערך במשך שעה-שעתיים ואז הWIN קפא וכל פעם שהפעלתי את המחשב לא משנה מה הוא כתב מסך אם הצעה לsafe mod ושגם הציע שאני יעשה rapair.
ומה עכשיו קרה? המחשב נתקע שאני נכנס לאופצייה rapair! וכן ניסיתי כמה פעמים.
אני מניח בשלב הזה שלא מדובר בתקלת תוכנה (אחרי הכל,זה נתקע לי בדיסק של WIN7 וכן,ניסיתי גם דיסק רגיל וגם דיסק recovery שצרבתי בשעתיים שהמחשב עבד.
בנוסף,בערך כל 10 הפעלות המסך לא מגיב למרות שהמחשב עובד,וריסטרט מטפל בזה.
פעם אחת גם קיבלתי מסך כחול 7A KERANAL אבל זה היה רק פעם אחת.
משהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
תודה לעוזרים.
אני מקווה שבדקתה הרבה זמן את הזיכרון עם MEMTEST (לפחות 3-4 מחזורי בדיקה)
תנסה איפוס ביוס להגדרות ברירת מחדל
איך טמפ' המעבד ?
אם זה לא יעזור תלווה ממישהו ספק כח ותתקין אצלך
עשיתי 6-7 מחזורים וזה נראה לי מספק בהחלט.
בסדר,אני יעשה את זה.
טמפרטורת מעבד לא בדקתי,אך ממה שאני מרגיש המארז לא מתחמם יותר מדי ולא קיבלתי הודעת שגיאה מוזרה.
במידה וזה לא יעבוד אז אני יש עוד מחשב אז אני יחליף את הספק.
איזה ספק כח יש לך כרגע ?
יש לי ספק 500 וואט מקס..
מודל הוא ISO-500
השם של היצרן לא כ"כ ברור כי מה שהיה שם זה סמל.
באמצע היה CV מעל זה היה V ומתחת לזה היה T.
מקווה שלא מדובר בספק ג'נרי...
אגב-הספק נפתח ע"מ לנקות אותו לפני כחודשיים אך אני לא חושב שזה כ"כ משנה...
נשמע כמו ספק ג'נרי
כמו שרשמתי תביא ממישהו ספק תקין ותרכיב במחשב שלך לטובת בדיקה
בסדר גמור-אני עושה את זה עכשיו.
עדיין-כדאי לעשות איפוס ביוס?
הבנתי שיש לזה סכנות...
ה"סכנה" היחידה באיפוס ביוס זה שיכול להיות שיש לך הגדרות ספצפיות לחומרה שלך (מתח זיכרונות לדוגמה) שאתה לא תדע אחרי זה להחזיר
בוא תעזוב לשניה את איפוס הביוס ותנסה להחליף ספק
כשאתה מחליף ספק שים לב שאתה לא שוכח לחבר שני קונקטורים ללוח האם ומתח לכרטיס המסך במידה ויש צורך בכך
ניסיתי לחבר,אך זה הסתיים בקטסטרופה ובכאב גב רציני(הלוח האם הזה צורך קונקטור אחד ללוח האם ולא שניים...).
אני הולך עכשיו לחנות מחשבים אז אני יקנה כבר ספק חדש (ואני גם ככה רוצה להחליף את המשחה הטרמית אז זו הזדמנות לא רעה).
כשאמרתי "סכנה" התכוונתי לזה שיכול להיות שהביוס ימחק או שהסלולה לא תצליח לחזור למקום שלה (בלוח הזה צריך גם להוציא את הסוללה וגם להזיז את הג'מפר ל5-10 שניות).
אין OC בלוח ולא בוצעו שום שדרוגים כך שלא אמורה להיות בעיה.
