אפשר להסתמך על hotcpu ועל toast?
אני באוברקלוק והפריים נותנת לי שגיאה אחרי כמה דקות ...
אבל hotcpu בבדיקה מקיפה של 6 שעות פעלה בלי שום בעייה ושום שגיאה..
וגם toast רצה איזה 7-8 שעות בלי שום בעיות.. וגם עוד איזה תוכנה cpu stability test רצה כמה שעות בלי בעייה..
רק פריים עושה לי בעיות ואני לא יודע למה.. אפילו הורדתי את הזיכרונות מ 400 ל 320 על cas 3.0 ועדיין הפריים לא מצליחה..
תודה..
An error means a calculation error due to a bad result the CPU returned that doesn't match the result that should be given, it indicates instability since the system is supposed to do the calculationis correctly.
Just to make sure run prime with no overclock and see that you don't get an error.
אני זוכר שהייתי באוברקלקינג קטן יותר כאילו ממש קטן היא פעלה איזה 10 שעות ואז הפסקתי..
ככל שעליתי באוברקלוקינג היא כל פעם נפסקת אחרי פחות ופחות זמן.. אבל זה לא נראה לי שיש שגיאה כי לא אמורה ליהיות בעייה עם שום דבר.. ועם כן יש אז איך האחרות פועלות ?
צרפתי תמונה עם השגיאה של פריים..
והרצתי hot cpu tester 10 שעות והכל רץ חלק...
אז מה לעשות?
