נראה לי שהסירקולציה אצלי על הפנים
יש לי מאורר אחד ג'נרי מעאפן שמכניס אוויר מקדימה
עושה כזה פוו... פו... (קולות של רוח חלשה חחח)
סמארט פאן 2 מוציא אוויר מתחת לספק. עובד על בערך 3.5 אלף סלד
סמארט פאן 2 מוציא אוויר בגג. גם הוא בסביבות ה 3 אלף סלד
מה אתם אומרים ?
נ.ב המאורר הג'נרי עובד טוב יחסית למה שהוא שווה
יש לי 8 מאוררים בבית אני יכול להחליף אבל זה עדיין ישאר חלש..
מה אתם אומרים ?
נשמע בסדר גמור.
מה הבעייה?, מה טמפ' הצ'יפסט שלך?
צ'יפסט ?
אין לי סנסורים בכלל חוץ מהמעבד
(אסוס התקמצנו בלוח הזה..)
החדר די קריר.. לא בהגזמה (נעים +)
המעבד נודד בין 33 ל 40, תלוי במה שאני עושה באותו רגע..
(ה40 זה לא במצב עבודה מיוחד.. אני בסך הכל גולש באינטרנט ומדבר באייסיקיו מסנגר וכאלה..)
הסרטים במדיה פלייר מאוד מעלים את הטמפרטורה...
בכל מקרה
זה סלרון 2.4
ובמצב כזה בקיץ (ובלי מאורר בגג, מגיע לי תתחדש היום עשיתי סוף כל סוף..) הייתי על 41-47
אז בתחלס אין לי בעיה עם זה
אבל הקטע הוא שזה עושה לי רעשים מוזרים כאילו הוא שואב ענארף מה
במיוחד שאני מעלה את המהירות של הסמארט בגג...
גם שאני נוגע בחורים מאחורה ובחריץ של הפלופי (שאין שם כונן.. רק כזה חור מוזר שבא עם המארז :-\ )
אז אני מרגיש שאיבה כזאת חח
אפשר לדלג ולקרוא רק את החלק הזה.. :)
קיצר אני לא כל כך מודאג מהטמפרטורות
השאלה שלי היא בסך הכל האם כדאי להשאיר את ה2 מאוררים נורא חזקים מוצאים
ואיזה אחד מעאפן עושה טובה שמכניס אוויר ?
או לשנות משהו ?
כי אמרו לי פעם שהפעולה של הכנסת אוויר, במיוחד שיש לו התנגדות מהפאנל הקדמי והאוויר לא נכנס בקלות
עדיפה עם מאורר חזק,
מאשר פעולת הוצאת אוויר שנעשת יחסית בקלות
(לא זוכר מי אמר..)
הטצפ' שלך נראית לי בסדר אבל אם אתה רוצה לנסות להוריד אותה קצת, מה שאתה יכול לעשות אז
לפי דעתי תשאיר בגג sf שמוציא ותחליף בין הסמארט פאן השני לג'נרי ככה שהסמראט יכניס והג'נרי יוציא
(למרות שהוא לא יעזור במיוחד אבל חפיף)..
תעשה ניסויים תראה בכמה זה מוריד לך את הטמפ' אם זה לא עוזר נסה משהו חדש..
אם אתה רוצה אז באתר יש מדריך לסידור נכון של המאווררים קרא אותו הוא עוזר !
נראה לי שהתצורה הנוכחית שלך כרגע בסדר גמור.
אבל בכל זאת בשביל הבדיקה: תנסה להחליף בין הSF2 שבגג (מוציא) למאוורר הג'נרי מקדימה(מכניס).
במדריך מצויין במיוחד הקטע עם הכנסת אוויר מהצד
ואני לא מתכוון לחורר את הפרספקט
בקיצור לשים מאחורה ג'נרי זה באסה כי זה מה שיש לי מול הפנים
וזה הייה כזה שחור קקה.. לא אוהב..
ו...........
הורדתי את הגריל מהסמארט מאחורה ומהמעבד..
ככה זה גם לא עושה שריקה מעצבנת
וגם אמרו לי שזה שואב אוויר בצורה יותר טוב (המעבד.. כי הגריל של ספארק 7+ דיי סגור כזה מוזר..)
נראה פחות טוב אבל עדיין סביר :)
חחח בקיצור אני ישאיר את הכל כמו שהוא וזהו... :)
רק מעניין אותי לדעת
שאני שם את 2 הסמארט פאנים על מקסימום מהירות (4.8 אלף סלד)
יוצא כמות אדירההההההה של אוויר בשניה
מאיפה כל זה נכנס ?!
אמממ בא נחשוב מאיפה מגיע כל האוורי הז ?!?!!?
אם הוא שואב אוויר מהמארז אז מן הסתם שהאוויר מגיע מהמארז..
ובקשר למה שאמרת אז אם אתה מעדיף שהמארז יהיה יפה מאשר שהחומרה שלך תעבוד יותר טוב אז סבבה תשאיר הכול ככה
אבל נראה לי זה סתם טיפשי מאוד !!
רק מעניין אותי לדעת
מאיפה כל זה נכנס ?!
חחחחח
מהחלל, חורי אוורור, מאוורר קידמי, אויר שנאסף במארז... ועוד ועוד..
אני אמרתי שאני מעדיף שהמארז יהיה יפה מאשר שהחומרה שלי תעבוד טוב ?????
לא הייתי משקיע על ספארק 7+ שהורדתי לו את הגריל והמאורר המקורי של אינטל נראה בשבילי אותו דבר
ולא הייתי קונה סמארט פאן כי מאורר לדים הרבה יותר יפה
אני רק אומר שאני לא חושב שזה יראה תוצאות במיוחד כי כבר ניסיתי את זה מזמן
וכל מה שזה שינה זה בקושי 1-2 מעלות מהמארז, לא מהמעבד
אז בנתיים אני מוכן להעלות 1-2 מעלות מהמארז בתמורה לזה שהסמארט יהיה מה שאני רואה
ולא הג'נרי המסריח השחור המוגלתי הזה..
מומלץ שכמות האוויר שהמאווררים שמכניסים אוויר דוחפים תהיה זהה לאלה שמוציאים אחרת זה עושה רעש ואלה שמוציאים אוויר לא מנוצלים למקסימום.
יש לך 8 מאווררים נכון? תפוס ספריי ותתחיל לצבוע, מקסימום תהרוס אחד או שניים :)
ככה תוכל לשים אותו מאחורה ואת ה SF2 קדימה. זה ישקיט קצת את העליון.
לי יש רק ג'נרים, בגג, קדימה ואחורה. הקדמי זבל עולמי ויוחלף ברגע שאני אבנה ראובאס. המחשב ממש שקט כי יש לי שורה של 12 חורים בקוטר ס"מ בדלת שמאזנים את זה.
גם אם אני יחליף לג'נרי המארז שלי יהיה שקט כמו של חברים שלי
אבל הקטע הוא שכבר יש לי 2 סמארט פאן שעושים עבודה טובה
וגם מאורר למעבד שעושה עבודה טובה (ספארק 7+)
והם מאוד נדיבים בנושא הסאונד
אני ממש ממש ממש ממש ממש שונאאאאא רעש
אבל אין מה לעשות כרגע
כמו שאמרתי קודם ואתה גם חיזקת את זה.. אני דיי בטוח שהקטע שיש לי 2 מאוררים רציניים שמוציאים אוויר ואחד קקה שמכניס.. גורם לכמות רעש נכבדה..
השאלה שלי היא מה יותר חשוב
מאורר חזק להוציא אוויר מתחת לספק
או מאורר חזק להוציא אוויר בגג..
ואם אפשר פירוט קצר למה אני ישמח :)
אני חושב שמאוורר חזק בגג יהיה יותר חשוב,
מכיוון שהאוויר החם עולה למעלה והמאוורר החזק שואב אותו החוצה.
המאוורר שמתחת לספק בעיקר תורם לסירקולציה, וגם להוצאת אוויר....אבל לדעתי הכי חשוב זה בגג.
זה לא ממש משנה. נכון שאוויר חם עולה למעלה, אבל הוא לא עולה כלכך מהר שג'נרי לא עומד בקצב, אחרת אפשר היה סתם לעשות חור. לעומת זאת מאחורה, המאוורר לא מקבל עזרה מהאוויר שעולה, וגם הספק לוכד קצת אוויר חם מתחתיו, ובמארז מידי המעבד שם...
בכל מקרה זה זניח, תעשה איך שיותר נוח לך.
