HD 6870 1GB vs HD 6850 1GB
עדיף לקחת 5850 רגיל או את ה Vapor x שמגיע עם OC מהחברה ?
בקשר למחיר אני לא רואה ממש הבדל
  • תגובות 44
  • צפיות 8.9k
אם אין הבדל במחיר אז VAPORX, אבל גם הרפרנס מעולה...
ה Vapor עולה 1220 שח
הרגיל עולה י1290 שח
זה מחיר טוב ?
למה הרגיל עולה יותר ?
תיקח את ה5850 גירסת הVapor , זה כרטיס מעולה , עם מחיר שכבר מצחיק היום לחוזק שלו היום,
אפשר לדעת מה מצחיק בכרטיס שחזק מ-HD6850 בכ10% בקושי ועולה 32% יותר ממנו? יש כאן איזושהי פשרה לטובת ביצועים.
ה5850 חזק יותר מה6850 , מצחיק פה שזה כרטיס שעלה בזמנו כ1700 ש"ח ,ואני לא בטוח שה6850 באמת חלש ממנו רק בכ10% , ניראה לי יותר חלש.
10% ב1920X1200 בדיוק, ו8800GTX עלה 2500 שקל, לא מצחיק שהיום הוא שווה בקושי 300 שקל?
אותו משקל.
חברה ממש תודה על התגובות המהירות
למרות שלא כולם מסכימים עם כולם
כמו שאני מבין נכון לעכשיו מבין 3 הכרטיסים כולכם די פסלתם את HD6870
ככה שהאפשרויות הם או HD5860 Vapor x שעולה 1220 שח
או HD6850 שעולה 960 שח ואז לעשות עליו OC
במידה ובאמת ההבדל הוא 10% לטובת ה 5850 אז אני אקח את 6850
ואעשה עליו OC ואז זה יותר משתלם כספית.
שוב תקנו אותי אם אני טועה
כמעט תמיד כרטיס חלש יותר בסידרה מסויימת היא משתלם יותר...
הכי משתלם הוא ה 6850, הכי חזק אחרי OC הוא ה HD5850.
אני חודש ש עדיף לך 6870 כי הוא חזק יותר מ 5850 ועולה בערך אותו דבר אם אני לא טועה
6850 חלש יותר משניהם
נכון שהוא גם זול יותר משמעותית אבל לא קונים כרטיס לפי כמה הוא עולה או יחס עלות מחיר אלה לפי כמה כוח אתה באמת רוצה
אחרת כולם היו קונים 460GTX .....
בכמה אחוזים ה6850 נופל מ5850 לאחר ששניהם עברו OC ?
ראיתי פה כמה השוואות בין הכרטיסים הנ"ל כולל ה6870
http://www.guruht.com/2010/10/xfx-radeon-hd-6850-black-edition-vs.html
מסתבר שה6870 הכי חזק
שוב, אתה לא משווה בין הביצועים של הHD5850 אחרי OC ביחס לשאר אחרי OC שזה העיקר שהHD5850 הכי חזק מכולם פה אחרי OC ולכן הם ממליצים לך עליו, אם אתה בוחר לחסוך תקח תHD6850, אם אתה רוצה לא להתסבך עם OC תקח HD6870 ורוצה ביצועים, אם אתה רוצה תביצועים הכי טובים תיקח תHD5850 ותעשה OC.
זה הכל פחות או יותר.
כל מה שרשמתי לך זה סיכום של מה שהבנתי מהאשכול הזה, אני לא בקיע בכל מה שקשור בסדרה HD6XXX ולכן יכול להיות שלא הבנתי נכון חלק מהדברים שאמרו פה.
רק לידע כללי OC בכרטיס מסך זה לא יותר מידי מסובך עושים את זה דרך הפאנל בקרה של הכרטיס מסך( קליל ימני על שולחן העבודה ובוחרים "Catlyst Control Center" ומשם הכל כבר פשוט (אם אתה מחפש תהסבר המלא ניתן למצוא בקלות בגוגל).
אני במקומך הייתי משווה את היתרונות של סדרה HD6XXX ביחס לHD5XXX ואם רואה שהם לא חשובים לי לוקח את הHD5850.
ה hd5850 Vapor x שמגיע עם OC מהחברה יותר חזק מ hd6870 ?
עם הOC מהחברה לא, זה OC ממש קטן אפילו לא משפיע, אבל אחרי OC שאתה תעשה כן (כנראה כי שוב אני לא מבין בסדרה HD6XXX).
טוב לקח לי הרבה זמן אבל חקרתי את זה לעומק בגלל שניסיתי לענות לך ולא מצאתי תשובה.
תחליט בעצמך יש לך פה גרפים יפים מאוד משווים בין HD5850 לבין HD6870 לבין המון כרטיסים אחרי OC בלי OC.
http://up351.*צונזר*/up1/m5ywwmuuyzun.jpg
הבאנצ'מארק הוא לCrysis Warhead.
מקור:
http://www.overclockersclub.com/reviews/amd_6800series/10.htm
על פניו נראה שהHD6870 משתלם יותר מהHD5850 אחרי ולפני OC דבר שסותר את מה שחשבתי ואמרתי עד עכשיו, השוותי רק את הביצועים של הכרטיסים רק במשחק אחד, תשווה אתה בעוד כמה ותחליט את ההחלטה הסופית בעצמך.
עריכה:
תקרא את הסקירה המקיפה שעשו בלינק המצורף.
ה6870 גם עולה יותר זול ב90 שקל בערך ואם הוא יותר טוב אז כנראה שאלך עליו
