HD 6870 1GB vs HD 6850 1GB
5850 עולה 1200 שקל ו 6870 עולה 1219 ככה שנראה לי שאם אני משקיע אז עדיף 6870
אבל אם אני יכול לקנות 6850 ב 300 שקל פחות ואז לעשות עליו OC ולהביא אותו לביצועים גבוהים כמעט
כמו ה 6870 זה עדיף תקנו אותי אם אני טועה.
בקשר ליד שניה אני לא בעד לקנות רכיבים כאלה ביד 2 אין לדעת מה עבר עליהם.
  • תגובות 44
  • צפיות 8.9k
עם 6850 בחיים לא תיתקרב לביצועים של ה6870 אפילו עם OC נקודה.
אם במצב רגיל יש 13% ביצועים לטובת 6870 אז אחרי OC ל6850 לכמה נגיע ?
אולי עוד 3 FPS בלבד ,אתה חייב להבין לליבה של 6870 יש יותר עוצמה מה6850, זה בדיוק כמו שעם ה4850 לא ניתן להגיע לעוצמה של 4870 גם אם נעשה ל4850 OC מטורף , ה6870 הוא כמו 4870 לדוגמא וה6850 הוא כמו ה4850 לדוגמא.
לי יש 5850 ואני יותר ממרוצה ממנו.
כרטיס מדהים עם פוטנציאל להיות חללית מרוץ גראפית מטורפת.
תאמין לי זה יריץ לך קריסיס חלק כמו חמאה על ההגדרות הגבוהות ביותר ואפילו יבקש עוד.
משתלם מאוד ה5850 אני ממליץ מניסיון.
לא תמיד החדש ביותר עדיף על קודמיו.
כן זה נכון מאוד, היום מאוד מישתלם למחירו הנמוך לקנות את ה5850 לפניי שיגמר המלאי שלו , כרטיס חזק מאוד.
6850 באוברקלוק בקלות יסגור על הביצועים של ה 6870, ועם עוד קצת רצון גם יעבור אותו.
אני רואה שאין הסכמה בינתיים אז מה אני עושה :nixweiss:
ראיתי את הכרטיס הזה HD 5850 Vapor-X OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
עולה 1220 אותו מחיר בערך כמו 6870 האם הוא עדיף עליו ?
בקשר ל6850 הוא משתלם מבחינת מחיר אבל אני לא יודע מה לעשות כי כל אחד
אומר לי אחרת מבחינת ביצועי הOC שלו
קח אותו. טוב מעט מה-6870, עם קירור מצויין ואוברקלוקר מעולה.
הוא בא בסטוק עם OC כך שאתה לא חייב להתעסק עם OC אם אתה לא רוצה.
הוא מגיע כבר עם OC מהחברה ?
מה זה אומר Vavor X ?
vapor-x זה סוג הקירור. אחד הטובים שיש.
הוא בא עם OC מוכן מהמפעל וכולל אחריות. ה-OC לא יוצר מדי רציני, לא משהו שאי אפשר להגיע אליו לבד.
הוא אמור להגיע עם OC ממש קטן מהחברה, הייתרון שלו זה יכולות אוברקלוק מאוד מרשימות הודות ל-PCB מתקדם.
בניגוד לHD5850 אחרים רפרנס הכרטיס הזה יכול לתת לך שיפור מ735MHZ (אני חושב שזה התדר שהוא בא) כל הדרך מעל ל900MHZ
אם תוסיף לזה מתח קסמים יקרו. באמת החלטה שלך. ממחקרים שאני עשיתי (לקחו כמה חודשים טובים) הHD5850 מיישר את הביצועים שלו לHD6870 כבר סביב 780MHZ לליבה, לHD5870 כבר באיזור ה930MHZ ולאיזור ה-GTX480 ב-1GHZ.
כמו שכבר ציינתי בעבר ה-HD5850 של סאפיר כנראה האוברקלוקר הטוב ביותר בעולם נכון להיום.
לא ידעתי שה5870 יכול על ה480GTX נחמד לשמוע... אני כל כך מחכה כבר לכרטיסים באיזור ה20 ומשהו ננומטר
הHD5870 בסטוק לא יכול על הGTX480, על HD5850 ב1GHZ אפשר לדבר, מבדיקות שעשיתי (היו לי במקרה 5 כרטיסי HD5850) ה-HD5850 הוסיף לעצמו בין 30 ל35% שיפור.
תעשו את החשבון בעצמכם
http://tpucdn.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6950/images/perfrel_1920.gif
בכל אופן בלי קשר פה אני אישית הייתי בוחר בHD5850
נ.ב ככל שההגדרות מחמירות יותר השיפור בהתאם
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=439371.0
