נראה לי ששרפתי את הLCD שלי **עודכן**
או קי עם אתם זוכרים היתה לי בעיה בחיבור ה LCD שלי.
היום סוף סוף מצאתי תרשים שלו ושל הפינים שלו http://www.sicovend.ch/Datenblaetter/passive/lcd/itm_1602d.pdf
והבנתי שחיברתי את הפינים שאמורים לקבל מידע מהמחשב ל 5V
ועכשיו אני לא יודע עם זה שרף אותו או לא.
מה אתם חושבים?
חיברת את הפינים של המידע ל5V?
:o
איך זה בדיוק קרה?
טוב תחבר הכל טוב טוב תבדוק שהכל טוב.., תחבר למחשב תבדוק אם יש לך בכלל תצוגת איתחול..,
ותבדוק איך הוא עובד.., ככה תדע אם הוא שרוף או לא.. ::)
לא נראה לי שהLCD נשרף לך, תבדוק...
טוב אז לפני זזה לא חיברתי נכון כי השתמשתי בסכמה שבאתר ובצג שלי הכול הפוך!!!!!!
עכשיו חיברתי מחדש לפי הנתונים של הצג (שמצאתי באינטרנט) והכול עובד!!!!
עכשיו נותרו שתי בעיות!
1.אין עליו תאורה אפשר להמציא משהו?
2. התוכנה LCDSMARTE רוצה איזה דרייבר, מה זה אמור להיות ומה אני יכול לעשות?
כמה הצג עלה לך ?
תאורה
אתה יכול להוסיף לד פנימי תמיד ולחבר אותו ל 5 V עם נגד
תוכנה
תשתמש ב LCDC הרבה יותר טובה מהשאר וחינמית
הצג עלה לי 50 שח!
ואני באמת רוצה לדעת מה אני יכול לעשות כדי שהתוכנה הנ"ל תעבוד.
התוכנה שהוא המליץ לך הרבה הרבה יותר נוחה וטובה... אל תהיה עקשן !
ומאיפה בדיוק השגת צג lcd ב- 50 שח ?!?
איזור/חנות/עיר ??
אתה צריך להוריד איזה דריבר משהו נראה לי
port i/o
אני לא זוכר מאיפה אני הורדתי אבל אני אחפש לך משהו.., יש פה עוד אחד שגם פתח תארד על LCD,
והוא התקין את הדריבר הזה.., תכנס לתארד שלו, או תשלח לו הודעה פרטית, איפה הוא הוריד את זה,
ואז תבדוק אם זה יעבוד לך, אם זה לא יעבוד לך אז הצלחת גם לעזור לו, שהוא מנסה לעשות שהתצוגה שלו תפעל עכשיו,
ולא מצליח, אולי זה הדריבר שלו לא טוב..
ובנצי יש צגים שעולים 50 שקל.. יש להם שתי שורות(לי יש 4 ;D), ויש גם כאלה שתומכים בעברית.. 8),
ואולי גם אין לו תאורה אחורית.. ::)
ובנצי מזה אל תיהיה עקשן?
LCD smartie
תוכנה מצויינת!, אני אישית מעדיף אותה מכל האחרות!,
יש המון סקריפטים, והמון אפשרויות!
ולך כמו שידוע לי אין תצוגה.., אז מאיפה אתה מסיק מסקנה שהתוכנה הזאתי הרבה הרבה יותר טובה? :P ::)
LCD smartie
נו אז מה אם אין לי את התוכנה ?!? זה אומר שאני לא יכול להבין בזה קצת ?!?!
רנצי באמת הפעם אמרת שטות..
עכשיו שאלה לפותח התארד..
מה המאפיינים של הצג שלך ?!?
שורות / תמיכה בעברית / תאורה אחורית וכו'
או קי אז תאורה אחורית אין לי אבל אני מסדר את זה ;-)
עכשיו בקשר לעברית אני לא יודע כי התוכנה הלא ממש טובה שעובדת אצלי כרגע
בעצמה לא תומכת עברית!
אמ והצג הוא הכי פשוט והיחיד שמצאתי הכי קרוב לעיר שלי זה 16*2
ללא תאורה!
נ.ב הדרייבר לא עזר זה עדיין מראה שאין אותו!
קודם כל שים לב שאתה מתחיל להתכווח איתי, אחר כך מאשימים אותי..!
עכשיו קודם כל התכוונת לרשום ת-צ-ו-ג-ה!
ולא תוכנה!
דבר שני אי אפשר להבין כמה התוכנה טובה, אם אין לך את התצוגה, ואתה לא יכול לראות איך זה נראה בתצוגה,
למרות שלרוב התוכנות יש מעיין תצוגה גם על המחשב, זה מראה לך גם על המחשב איך זה נראה,
אבל זה נראה שונה בתצוגה ובמחשב עצמו..,
אז ככה שאפשר להבין הרבה בלי תצוגה, צריך תצוגה לנסות ולהתרשם מתוכנות אחרות..,
ואני ממליץ על LCD smartie!
אז בבקשה בנצי.., בכלל לא הבנתי את המשפט שרשמת אם באמת התכוונת להגיד תוכנה ולא תצוגה,
אז המשפט שלך בעצם אומר שגם אם אין לך את התוכנה, זה אומר שאתה לא יכול להבין בה..,
אז כן אי אפשר!, אם אין לך את התוכנה אז איך אתה בכלל יכול להבין בה, כמה היא טובה?! :-\
סליחה אתכוונתי תצוגה...
והסקתי את המסקנה על התוכנה מדברים שאנשים אמרו בתארדים .. כולל אותך..
למרות שבאמת אתה אמרת שאתה מעדיף את ה-LCD SMARTI בגלל כל הסקריפטים של ה- cs
שיש בה וכל השטויות האלו שאני עדיין לא מבין בהם..
CS RULS!
;D
כן יש סקריפטים כאלה.., זה מציג לי את השם של הסרבר..(זה נגלל כזה..)
מתחת לזה את כמות השחקנית X/X
מתחת לזה את שם המפה..
ומתחת לזה את האיפי של הסרבר..(שזה כבר לא סקריפט..פשוט רשמתי את האי פי.., הוא לא משתנה, של הסרברים..).. ;D
וכן אני ממליץ על LCD smartie..
ולפתוח התארד..,
אם הדריבר לא עזר, והוא עדיין אומר שאין אותו, אז התקנת משהו לא טוב.., נראה לי שמסטר נרגילה רשם לי איפה להוריד את זה,
אתה יכול לחפש את התארד שלי, שהיה לפני כמה שבועות טובים.., ששם יש לינק.. ::)
קודם כל אני רוצה לציין ש CS זה המצאה נהדרת ואני מת על מי שיצר את זה. לא כי אני אוהב את המשחק, אלא כי כל הליימרים והצ'יטרים והבני 12 למיניהם משחקים בזה ואז לא מפריעים לי במשחקים אחרים. אני לא נוגע במשחק הזה עם מקל של 5 מטר.
חוץ מזה אני מבקש ממך בנצי לא לענות על דברים שאתה לא יודע, ואם אתה רק שמעת אנשים מדברים אז תגיד משהו בנוסח של "לי אישית אין ניסיון בזה אבל לפי מה שאנשים אומרים..." כי אתה יכול לשלוח מישהו לקנות משהו במאות שקלים ואז הוא יגלה שזה לא טוב.
דבר אחרון, רן ובנצי, פה לא ICQ, תריבו שם או שתלכו מכות בשכונה.
