צג LCD לא עובר את התצוגת אתחול
יש לי צג LCD ממילונית. לא זה ששרפתי, מצאתי את המילוניץ של אחותי ופירקתי גם אותה. הלחמתי לפי המדריך, בדקתי עם זכוכית מגדלת שההלחמות לא נוגעות, חיברתי, התקנתי crystal control והוספתי את הצג בתור generic HD44780 בגודל 40x20 והוא לא עובר את התצוגת אתחול!
התקנתי את ה I/O driver שכתוב במדריך וזה עדיין לא עובד.
למישהו יש רעיון?
קודם כל שאתה מדליק את המחשב יש בכלל תצוגת איתחול? ::)
כן, כל עוד המחשב דולק יש תצוגת אתחול. אבל הצג בכלל לא מושפע מהתוכנה. ניסיתי עכשיו גם את LCD smartie
אז ככה, לי בהתחלה הצג גם לא הציג נתונים, אבל זה כי היה חסר לי איזה דריבר של
I/O
ויש פה אחד, עם נושא של LCD, שצריך אתר להוריד את הדריבר הזה.., אז תגיד לו מאיפה..,
אם עכשיו אתה נכנס ל LCD smartie והוא לא אומר לך בעיה עם
port i/o
משהו כזה.., אז זה אומר שהדריבר הזה באמת מותקן אצלך, ואז אתה רק צריך לבחור את הצג שלך בתוכנה,
וצריך לבדוק שהחיבור מדפסת טוב, וזה אמור לפעול, אם זה לא פועל,
ותבדוק אם התצוגה לפחות נכבת ונדלקת או מקבלת מידע ולא מצליחה להציג אותו, רואים כזה את המסך קופץ או משהו כזה,
אז כנראה ההלחמות שלך נוגעות אחת בשניה.., זה גם קרה לי.. ::)
בתקנתי את הדרייבר, לא עוזר. והמסך לא מהבהב או כל דבר אחר. ניסיתי בשני מחשבים...
אם בדקת עם זכוכית מגדלת והכל, דרך אגב הגדרת אותו כ20*40??
תגיד לי זה מסך שלם?
התכוונת לרשום 20*4
מה המסך של המילונית גדול כל כך?, מגניב! 8),
אבל אם בדקת עם זכוכית מגדלת, הכל מחובר, כמו שצריך, אין בעיות, התצוגת איתחול עובדת, הדריבר פועל,
הכל פועל.., אז לא נותר לי להגיד יותר מאשר, ממש אין לי מושג מה קורה שם.., מצטער.. :'(
אמא שלי תקנה סוללה למולטימטר ואני אבדוק שהכל תקין. מסתבר שלמדוד את החשמל שיוצא לך מהמוח בהחלט יכול לרוקן אותו...
כן, אני מכור למטריקס והייתי חייב לבדוק.
נ.ב: ראיתי סוף סוף את רבולושנס
