3rd Master Hard Disk Error
אז ככה, בזמן האחרון התחלתי לקבל את השגיאה הזו במסך ההתחלה יותר מידי. אם ללוח לוקח יותר מ-2 שניות לזהות חיבורים, אני יודע שהשגיאה הזו הולכת לבוא. זה הולך בערך ככה:
Auto detecting SATA1... Hard Drive
Auto detecting SATA2... HL-DT-ST
blabla some info about the optical drive
Press F1 to resume
אני לא בטוח לגבי הSATA1 SATA2, יכול להיות שזו הייתה מילה אחרת. בכל מקרה, נכנסתי לביוס לבדוק את ההתקנים וזה מה שהופיע:
IDE Primary Master [Not Detected]
IDE Primary Slave [Not Detected]
SATA1 []
SATA2 [HL-DT-ST]
SATA3 [Not Detected]
SATA4 [Not Detected]
אין לי מושג מה השגיאה הזו אומרת, חיפשתי עליה בגוגל אבל לא מצאתי עזרה רלוונטית. עשיתי בדיקה מלאה לקשיח עם הDATA LIFEGUARD של WD וזה הראה שהכל תקין. הקשיח הוא WD Green 500GB WD500AADS.
יש למישהו מושג למה זה קורה ומה אפשר לעשות כדי לתקן את המצב?
תחבר את הדיסק הקשיח עם כבל אחר ללוח האם
