איך המפרט שבניתי לי?
שלום
בניתי מפרט לצרכים האלה:
קצת משחקים אבל לא חדשים.
משחקי רשת.
שכרטיס המסך המובנה שיעבוד באיכות טובה.
אולי בעוד שנתיים אני ירצה לקנות כרטיס חדש הכי טוב שיהיה אז אני יוכל לקנות ולהכניס ללוח.
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪487
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1833
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
Corsair CX 400 Watt, יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1052
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2346
לפני שיתחילו להגיב לך על הכדאיות של לוח האם וההספק של ספק הכוח, רציתי לשאול את המובן מאליו: למה לך שני כוננים קשיחים פיזיים? לא נראה לי שאתה מתכנן RAID, וגם אם כן, אז עדיף לקחת שני כוננים זהים. אם אתה רוצה מקום אכסון גבוהה, יהיה זול יותר לקנות כונן אחד של 2TB.
הכוננים שלך: 1.5TB ב- 486 ש"ח.
ההמלצות שלי:
Samsung EcoGreen 2TB=2000GB Sata HD204UI, יחידות 1
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2132
או
Samsung EcoGreen 1.5TB=1500GB Sata HD154UI, יחידות 1
₪352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1328
או
₪288
או
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
פותח הדיון - מפרט בעייתי משהו. כשאתה מדבר על משחקים "לא חדשים", למה אתה מתכוון? אפילו משחקים עם קצת וותק יגמגמו על כרטיסים מובנים (כמו HALF-LIFE 2). במקום זאת, הייתי מציע לך בחום להוריד את הכונן הנוסף, להחליף ללוח זול יותר על בסיס G760 והופ - התפנו 300 שקל אותם אפשר להשקיע (עם תוספת קטנה) ולקבל כרטיס מסך בסיסי מתקבל על הדעת.
כוננים זה לא הבעיה מה שהבעיה זה לוח אם אני צריך את זה רק לזה:
משחקי רשת.
מישהו מכיר לוח אם טוב?[br]פורסם בתאריך: 19.12.2010 בשעה 12:27:45
עם כרטיס מסך סביר?
בוא נתחיל בזה: מה התקציב שלך ובכמה אתה מוכן לעבור אותו (תרשום תקציב בכותרת)?
ובכלל, כדאי שתעבור קודם על הקישור הבא ותענה על השאלות שם כדי למקד יותר את הדיון:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.msg458723#msg458723
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 2300
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 2500
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?[br]פורסם בתאריך: 19.12.2010 בשעה 12:51:32
תיקון רק מה שמסומן באדום
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? כן
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? זיכרון כן מעבד לא.
מפרט הרבה יותר משתלם בשביל הצרכים שלך ויותר:
₪487
₪123
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪100
ANTEC Three Hundred 300 Gaming + ThermalTake 500Watt, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1808
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
₪189
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2483
* כרטיס המסך הזה יחזיק לך בערך שנה וחצי למשחקים חדשים על הגדרות סבירות ובעתיד תוכל לשדרג אותו לכל כרטיס חדש שיצא באותה תקופה.
* כללתי גם צורב DVD למרות ששמתי לב שאתה לא שמת אחד. אם אתה לא צריך פשוט תוריד אותו.
* 4 GB זיכרון זה די הכרחי, קיט זול ולא תצטרך לשדרג אותו בשנים הקרובות.
* כללתי HD טוב של 500GB. לדעתי זה יספיק לך.
* באנדל משתלם ביותר של מארז + ספק כוח. ספק הכוח מספיק חזק להחזיק את המערכת וישאר חזק מספיק גם כשתשדרג את כרטיס המסך.
* הורדתי את המחיר של לוח האם לרמה שתתאים למפרט.
אל תטרחו לעזור למר aviron38. כל מה שתקבלו בתמורה זה הודעה חצופה בפרטי שדורשת התייחסות "זריזה" ותלונות על כך שלא קראנו את מחשבותיו שכן לשחק הוא מתכוון בעיקר על קונסולות (שמסתבר שיש לו) ובמחשב שהוא קונה הוא מתעקש (לא מעדיף, מתעקש) להסתפק כרגע בכרטיס מסך מובנה "באיכות טובה" ש"יצליח להריץ משחקים לא חדשים" ולא טורח לקרוא אפילו את מה שאנשים כותבים לו.
חוצפן דביל.
מי שמתעקש מפקשש :nixweiss:
אפשר לנעול מנהל
