לאן לשאוף ב - OC עם המפרט הבא.
שלום, אני מתכנן לעשות OC ראשון עבורי. רציתי לשאול בתור אחד חסר נסיון - מה הפוטנציאל היחסי למפרט שלי. אני לא רוצה למתוח את ה - OC לקצה מעצם זה שאני לא מנוסה בזה. אבל לאיזה רמה של המהרה אפשר להגיע מבלי ליצור סיכונים מיותרים.
המפרט הוא:
מעבד i5 760 2.8
קירור מעבד hyper tx3
לוח אם UD4
ברור לי שהמאוורר לא אופטימלי לאוברקלוק כבד - אבל ביחס ללוח אם ולמאוורר לכמה OC בערך אפשר לכוון - לרמה של קל - בינוני..
תודה מראש :)
יש כל מיני אפשרויות, מה שאני הייתי עושה במקרה שלך זה קודם כל לבדוק VID של המעבד, להיעזר בCPU-Z ותוכנת מאמץ כמו OCCT ולבדוק על איזה מתחים המעבד של משחק.
לאחר מכן קובע את מתח הסטוק של המאמץ שראית בביוסו מתחיל למתוח את תדר הבסיס BCLK. אני חושב שתוכל בשקט להוציא 3.3-3.4GHZ מהמעבד I5 760 על מתח של 1.13V
בדר"כ יש סבירות גבוהה שבשביל להגיע רק ל3.8 תוכל להוריד 0.05V מהVID.
3.7GHZ ב 1.14V אצלי, אין סיבה שהוא לא יגיע למשהו בסביבה :)
תסיר בבקשה את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת...
וכמו שהבנת..התוצאה היא סביב ה3.8 :)
taotao - ככה אני כותב תמיד. אני לא כל כך הצלחתי להבין אם אתה ציני או רציני. ואם אתה רציני - אשמח שתסביר מה באופן הכתיבה אינו מתאים.
לגבי ה - OC:
כמו שאמרתי אני לא ממש מנוסה לכן אני אנסה לפרט איזה מידע קיבלתי ואשמח אם תוכלו להכווין אותי הלאה..
הפעלתי את ה - OCCT והמתח מגיע ל - 1.15. הטמפרטורה המקסימלית באחת הליבות הגיעה ל - 54 (50-54). באיידל כולן באזור השלושים וקצת.
המכפיל בלא עומס הוא 9. ובעומס מגיע ל - 22.
התדר הוא 133.2.
לא ציינתי בהודעה קודם - הזיכרון RAM שלי הוא 1333.
אז מה שלא הבנתי הוא התכלס: אני אמור להיכנס לביוס ולשנות את התדר FSB? או לקבוע מכפיל קבוע או שיש מצב שהוא נעול..?
ראיתי שעניתם פה לשאלתי לאיזה שאיפה פחות או יותר אפשר להגיע - כאשר אתם עונים ביחס למתח. אבל אם אני רואה מתח של 1.15 בעומס 100 אחוז ללא אוברקלוק.. זה הגיוני?
תודה..
הכוונה פשוטה, תוריד את הנקודות המיותרות מהכותרת בבקשה ;D
ולפני שאתה משנה וכו..קרא קצת מדריכים..ותריץ חיפוש בפורום..
אחרי זה..תדע לנעול את התדרים של הזיכרון והPCI-E..ואז תתחיל בOC..
קפיש.
תודה רבה על העזרה.
יום טוב לכולם :)
