תוצאות Overclock למעבד Core i7 950
הצלחתי לבנתיים ליייצב את המעבד על 3.7GHZ עם טמפ' טובות מאוד(וזה לאחר בדיקה ברחבי האינטרנט)
:xyxthumbs: הטמפ' מאפשרת לך עוד קצת ;D
צודק , אני בכל זאת ממשיך ב OC יעדכן בהמשך
מה זה 3.7? ווייט? זה טורבו תדר כזה -_-... תרביץ! רוצה לראות 4.2GHZ לפחות :D
הI7 920 שלי על 3.8GHZ בלי מאמץ.
אני על 3.9
ב 4 ומעלה המעבד דורש כבר מתח גבוה(כרגע אני על 1.24V) , נעדכן בהמשך
70 מעלות במאמץ אחרי 24 שעות Prime
הייתי אומר שזה יציב. ;D
מצחיק שההבדל בין המעבד שלך לשלי כמעט אינו קיים.
אם בסופו של דבר אתה עובד באותו תדר כמו שלי בOC על אותו מתח, אז על מה בעצם שילמת יותר ? :nixweiss:
i7 920 = D0 Revision
i7 950 = D0 Revision
ככה שמן הסתם יהיה להם את אותו יכולת OC פחות או יותר, פשוט מקבצים (Batches) שונים, שגם ככה בתוך ה920 וה950 יש גם מקבצים שונים.
ההבדל היחיד שיש זה המכפלה.
צריך להבין שכל מעבדי Nehelam זה אותו ייצור רק ככל שהמעבדים בעלי מהירות סטוק גבוהה יותר אינטל בוחרת אותם לפי יכולת מתח נמוכה יותר.
גם אני חושב ככה.
למה לקנות מעבד 950 אם ה 920 מגיע לאותם יכולות ב OC?
בסופו של דבר הכל קשור לקירור , וגם מעבד 860 יכול לעקוף אותו בביצועים לאחר OC.
נראה לי שהיה שווה להשקיע במעבד זול יותר ובקירור טוב יותר..
חברה ראשית השיקול הראשון שלי היה לקנות i7 920 אך מאחר והוא לא היה זמין קניתי את ה 950
בלי שום קשר ה 920 וה 950 לא מגיעים לאותם יכולות OC וזה בדוק
כמובן בהשוואה לאותו קירור
הרבה הבדל אין, הטווח הוא בערך בין 4.2 עד 4.4GHZ המדמם, ושם נגמר הסיפור
ההבדל זניח לחלוטין כמובן ולא שווה את ה400-600 שקלים תוספת במקרים מסויימים.
בכל אופן הייתרון היחיד של זה הוא ערך גדול יותר במכירה.
גם בתוך אם תיקח שני 920 לא תגיע לאותם תוצאות, מה בדקת בזה בדיוק?
שני המעבדים הללו הם אותו דבר בדיוק (למעט ההגבלה של המכפלה).
המכפלות גם משחקות תפקיד ב OC
