מה הלוח הכי טוב לאוברקלוקינג למעבד AMD
חברה כל כך הרבה חברה שעושים פה אובר קלוק למעבד ברטון אבל השאלה שלי איזה לוח הכי שווה
צריך להיות לו את האפשרויות הבאות:
שינוי מתח לזיכרונות ולמעבד
שינוי באס
ציפ סט איכותי כמו ה 2Nforce או KT600
כרטיס קול 5.1 עם יציאה דיגיטלית
כרטיס רשת
לפחות 4USB 2.0
לפחת 2 יציאות פייר וואיר
IDE x2 ata 133-100
2x SATA
ושיהיה יציב מעל לכל הלוחות
מיהו הלוח המנצח.....
EPOX 8RDA3+ REV. 2.1
abit nf7-s v2.0 או epox 8rda3+ v2.1 (עם תוכל להשיג את הלוח השני לא נראה לי שהוא זמין בישראל) וחוץ מזה אני עם הלוח שלי בבאס של 230 בלי vmod ללוח !
The 8RDA3+ Rev 2.1 is a better overclocker than the NF7-S but it doesn't come with optical sound connectors, you have to buy a seperate bracket for those.
Just so you know connecting a SATA HDD is very likely to prevent you from successfully overclocking.
The NF7-S has Firewire and S/PDIF out connector.
Perhaps you should wait for the AN7 which will combine better overclocking and all the stuff you want and has both S/PDIF In and Out.
ממש שהבנתי ה AN7 הוא בדיוק כמו ה NF7 רק עם תמיכה באיזה תוכנה או פונקציה של אוברקלוק קל יותר, הוא לא אמור להגיע רחוק יותר.
מסכים, עדיף לחכות ל AN-7 שיהיה עם GURU, שלפי מה שקראתי עליה היא אחלה של דבר, וגם שהלוח עצמו ישופץ קצת.
כך שעדיף להמתין לו.
זה נכון שלאביט ולאפוקס יש שם של אוברקלוקרים טובים אבל יש לוחות אחרים שמציגים תוצאות יותר טובות בשטח.
אני מציע לך לקרוא פה:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1872&p=5
על הלוח של אלבטרון ואח"כ תמשיך באותו אתר לכתבות נוספות ותגלה שגם הלוחות של DFI ושל גיגהבייט, בין השאר, נותנים תוצאות יפות.
