האם ניתן להוסיף למחשב הזה זכרון-פנימי?
אני יודע שזה הלוח , ראיתי אותו כבר בהתחלה ,
העניין הוא לא הלוח ,
אם תיקח זכרון 1 ג'יגה עם צ'יפים בצד אחד ,
וזכרון 1 ג'יגה עם צ'יפים בשני צדדים
אז המחשב שלך יזהה רק אחד מהם ,
בכלל זה ,
הזכרונות שיש לך במחשב אמורים להיות תואמים ,
או זכרונות עם צ'יפים מצד אחד
או זכרונות עם צ'יפים משני צדדים
  • תגובות 35
  • צפיות 4.1k
גם לא. הצ'יפסט שיש כאן הוא 865 של אינטל, הוא מסתדר בערך אם כל דבר שניתן לתקוע בסלוטים. תשים לו 2X256 + 1X512, תקבל דואל צ'אנל עובד (וזה כמו שהיית שם 1X512DS + 1X512SS)
בכלל זה ,
אתה בטוח? אי אפשר לשלב את שני הסוגים?
זה לא הגיוני. יש רק 2 סלוטים לזכרון.
אפשר לרכוש את הזכרון 1GB ולהשאיר את אחד מה-256MB? כאשר הם לא תואמים מבחינת הצ'יפים?
הלוח שיש לי הוא של 4 סלוטים ולכן מה שכתבתי אפשרי בלוח שלי. אצלך הורידו סלוט אחד מכל צ'אנל אבל חוצמזה הלוח זהה
זיכרון DS הוא כמו 2 זכרונות SS שנמצאים אל אותה פלטה (יש שם ביט שהופכים כדיי לגשת לצד אחד או לשני), אז אני מנחש שהזיכרון DS במקרה שלך יעבוד כמו 2 זכרונות SS במקרה שאני ניסיתי
יכול להיות שעדיף שתוציא אותו לגמרי מסיבה אחת - הוא במהירות 160 MHZ מדומה (יש דבר כזה ? PC1600 הוא 200 לא 160) והחדשים הם 400 MHZ מדומה - מהיר יותר פי 2 או יותר. אם תשאיר אותו בפנים גם הסטיק החדש יהיה מוגבל לעבוד באותה מהירות
ודבר אחרון - אם תשים 2 סטיקים תקבל דואל צ'אנל, יכול להיות שתקבל יותר מהירות מ 2X512 ולא 1X1024 (אצלי יש הבדל מורגש קטן, לא יודע איך יהיה אצלך)
בכלל זה ,
אין זה כלל !
תלוי בלוח האם !
ישנם לוחות שכן ניתן להרכיב בהם סטיקים DS ו- SS בוא זמנית
אני לא מבין אם אפשר לשלב או לא?
יש המלצה לחנות שאפשר למצוא 1GB DDR1 400MHz במחיר שפוי?
גם מחו"ל זה בסדר, אייבי וכאלה.
האם יש הבדל משמעותי בין:
1GB PC2100 DDR 266MHZ
ל-
1GB PC3200 DDR 400MHZ
כדי להשקיע עוד קצת ולקחת 400 או שמספיק למחשב הזה 266?
יש הבדל, להבדיל מההבדל בין 1333 ל - 1600.
האם שווה להשקיע ? תלוי במצב הכיס שלך.
בגדול, הייתי תורם את " המחשב " לאן שהוא,
ומביא משהו יותר עדכני ב - 1200 ש"ח,
אז באמת יהיו הבדלים.
:xyxthumbs:
כרגע זה סתם מחשב אינטרנט ולא צריך מחשב חדש.
אז דגם של זכרון 1GB PC3200 DDR 400MHZ - מתאים ללוח הזה? ועדיף נכון?
תודה רבה
עדיף כן, מתאים ?
מקודם קבעו שכן, אז מי אני ש.....
וחוץ מזה, מה זה הזלזול ב - " מחשב אינטרנט "
בכמה וכמה דיונים ? :)
:xyxthumbs:
ידוע לך מה ההבדל בין 400FSB ל- 400MHZ?
וההבדל בין NON ECC ל- ECC Reg?
כל מה שרציתה לדעת ולא העזת לשאול -
בסטיקי שבפורום מעבדים לוחות אם וזכרונות !
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
עברתי על הסטיקי הזה ולא מצאתי שם כלום שעונה על שתי השאלות.
אשמח אם תענה עליהם בבקשה.
כמה שטויות במשפט אחד
מיקי יש מצב שתסביר את ההבדלים האלו בבקשה:
