כרטיסי זכרון פתאום לא מגיבים בחיבור לusb
שלום ..לא יודע מאיפה צצה לי עכשיו הבעיה הזאת ...כשאני מנסה לחבר כרטיס זכרון כלשהוא-מצלמה-טלפון-בדרך כלל נפתח לי חלון ומציג את תיקיית הכרטיס עכשיו פתאום לא קורה כלום
רק בחיבור הטלפון המכשיר נטען כרגיל אבל את הזכרון לא מוצג משום מה..ניסיתי גם דרך קורא כרטיסים כי חשבתי משהו אולי בזכרון לא בסדר אבל מסתבר זה בעיה כללית בוינדוס
למישהו יש מושג מה אני עושה ..שחזור מערכת לא עזר ???
שלום לך
טוב, הבנתי שהם לא מוצגים אוטומטית,
אבל האם יש גישה אליהם דרך המחשב שלי ?
:xyxthumbs:
אם הם היו מוציגים דרך המחשב שלי לא הייתי מבקש עזרה חח לא התכוונתי שאין הפעלה אוטומטית ...הם לא מופיעים בכלל בשוםמקום ..זה מוזר ומלחיץ...זה קרה פתאום ..
טוב, תנסה את זה :
Reinstall USB controllers
Use the Mouse
First, please disconnect all USB devices and then perform the following steps:
1. Click "Start", type in Device Manager the Search bar and press "Enter". Click Continue if necessary.
2. In Device Manager, double click to expand "Universal Serial Bus controllers", right click on the "Host Controller", click "Uninstall" and click "OK".
3. Repeat the step 2 to uninstall all items under "Universal Serial Bus controllers".
Then, restart your computer and Windows 7 will reinstall all USB controllers automatically.
Use the Keyboard
First, please disconnect all USB devices. Then, go through the following steps:
1. Press "Ctrl + Esc" to open the Start Menu.
2. Type Device Manager in the Search bar and press "Enter". Click Continue if necessary.
3. In Device Manger, press Tab and use "Up" and "Down" to move the highlight to "Universal Serial Bus Controllers".
4. Press "Right" and expand it.
5. Press "Down" to move to the first item and press "Delete" to remove it.
6. Repeat the step 5 and uninstall all items under "Universal Serial Bus Controllers".
Then, restart your computer and Windows 7 will reinstall all controllers automatically.
בהצלחה ותעדכן .
:xyxthumbs:
נשמע כמו בעיית תוכנה, אתה יכול לבדוק במערכת הפעלה אחרת אם בא לך
אפשרות אחרת - אתה מחבר אותם ל USB הקדמי של המחשב ? יכול להיות שהוא מנותק מבפנים תנסה לחבר באחורי
