חוות דעת על מפרט מחשב לעריכת סרטים ב-8.5 א' ללא ציוד הייקפי
שוב שלום
1. כמה שיותר זכרון - יותר טוב.
4. הנה הקישור שאמנם מתייחס למבדקים סינטטיים,
אבל נותן תמונה לא רעה http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-2600K+%40+3.40GHz
הנה קישור לדיון כאן באתר, גלגל למלל ותראה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=479528.0
:xyxthumbs:
לוח אם GA-X58A-UD3R i7 Nehalem INTEL X58 6xDDR3 2000/1333/1066/800
מעבד Intel® Core™ i7 3 Years i7-950 3.06Ghz
מאורר AC-FREEZER 7 PRO REV.2 12 MONTH Freezer 7 pro
זיכרון KINGSTON 2GB 1600MHz PC12800
הרד-דיסק Western Digital WD10EARS 1TB SATA II
הרד-דיסק Western Digital WD5000AADS 500GB SATA II
צורב SAMSUNG 2 Year I D E
מארז NZX TFULL TOWER ATX2 / E-ATX Whisper 2X12cm + 2x8cm
ספק OCZ550FTY ATX2 550W 13.5cm
כ.מסך ASUS ENGTX470/2DI/1280MD5 GTX470 PCI-E 2.0
את כל זה הרכבתי לחבר השבוע ב7530 שקל (כולל עבודה התקנות של הדיסקים שלו ובדיקות)
אם אתה עובד רק על מוצרים של ADOBE - מספיק לך GFORCE חזק (אין סיבה לקוואדרו אם לא תחבר 2 מסכים ומוניטור חיצוני)
צורב IDE זו העדפה שלי - חוסך שקע וחיבור חשמל SATA באותם ביצועים
AFTER EFFECTS לפחות 8GB (או 12GB במקרה של ניהול זיכרון משולש) -מבחינת מחיר 1600 זה משתלם - 2000 זה יקר מידי.... (לא הייתי קונה פחות בגלל שבשדרוג עתידי תרצה מהירות זהה ובעתיד 1600 יהיה כבר סטנדרט כנראה)
2 הרד-דיסקים של טרה בRAID 0 - לעבודה מהירה בHD
לא להתפתות לקנות SATA 3 - לא נותן שום שיפור בביצועים
נכון - הלוח אם קצת יקר - אבל הוא נותן חיבור FIREWIRE וUSB 3 - ואפילו SATA 3 (שכרגע לא שימושי בכלל)
מארז שקט מאוד חשוב !!! - עבודת עריכה נשענת על סאונד ומאוד מבאס לשמוע מאוררים ברקע.
מעבד 950 הוא כרגע העסקה הטובה ביותר מקסימום ביצועים למחיר) יותר מזה זה קפיצה מטורפת במחיר בשביל מעט מאוד שיפור. - פחות מזה גם אפשרי כי לא תמיד צוואר הבקבוק שלך הוא המעבד לרוב זה כמות הזיכרון. (בAFTER)
ממליץ גם הרד-דיסק חיצוני לגיבויים (RAID - 0 הוא עדין ואין לסמוך עליו עם פרויקט - רק עם המדיה שלו שאותה ניתן לשחזר)
אני אישית עובד על AVID למחייתי (תוכנת עריכה מקצועית) ועובד עם AFTERיסטים יום יום.
יש לי 8 מערכות כאלה במשרד - (חלקן עוד עם 1156) במודלים שונים - זה נראה לי ההרכב המנצח.
אשמח לענות שאלות (עשיתי מחקר מקיף לאחרונה ויש לי הרבה טיפים)
הי NIRATZ,שאלה ברשותך על שהזכרת GTX460,רציתי לדעת האם כרטיס זה(שמבחינה "רשמית" לא נתמך על ידי AVID) הוא פתרון הולם לכרטיס קוואדרו (580/600 למשל),האם לפי נסיונך ה460 עובד חלק ועומד בוא נגיד בעומס בינוני של עריכת אפקטים באביד(קשה לי לכמת את זה),אני כרגעפשוט מתלבט בין איזה כרטיס לקנות וגם כך שני הכרטיסים הנ"ל מתומחרים די אותו דבר.
מתגלגלת כאן אינפורמציה לא אמינה
GTX285
GTX470
שהם בקטגוריה של הזולים נתמכיםתמיכה מלאה
אני רוצה לציין כי ה-470 מקודרו 4000 או 5000 וזה בדוק
מיכאל, חסרה כאן מילה או שתיים, לא ברור מה רצית לומר :nixweiss:
שלום,
זה קצת מוזר מה שמיכאל אמר.
מצד אחד אתרי השוואות למסכים אכן מציגים כי ה-GTX (דגמי ה-580/480) יותר טובים (http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)
מצד שני הם עולים פחות מחצי מחיר.
אני לא מבין אייך זה ייתכן.
למשל כרטיס PNY Quadro 6000 6GB GDDR5 PCI Express VCQ6000-PB עולה כ-18 א' (לפי זאפ) ומדורג פחות מה- gtx 480 שעולה כ-3 א'.
משהו פה מסריח. (או בהשוואות או במשהו שאני לא מבין בו....).
להזכירכם אני חשבתי לקחת בהתחלה את ה-quadro 4000 שעולה כ-3 עד 3.5 א' (תלוי באתרים)....
