חוות דעת על מפרט מחשב לעריכת סרטים ב-8.5 א' ללא ציוד הייקפי
פורמט מומלץ להודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 8.5 א'
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לא חייב לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא, רק אם זה משפר מאוד
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? עריכת סרטים בתוכנת offer effect א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: לא
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? לא כלול
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. לא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? רעש סביר
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא בקרוב
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא בהכרח
שלום,
אודה על חוות דעת על המפרט הבא:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i7 950, 3.06GHz, s1366, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10968
מאווררים וגופי קירור: Thermaltake Silent 1156 CLP0552
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8747
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9592
זכרונות: DDR III 1333Mhz 3x2GB Corsair XMS3 Triple Channel CL7
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10153
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Black 640GB 7200RPM, 64MB, SATA III WD6402AAEX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11288
כרטיסי מסך: PNY Quadro 4000 2GB GDDR5 DX11 PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11585
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Antec Sonata Elite ATX Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10423
ספקי כוח: SeaSonic 620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9817
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 8455
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
תודה,
אתה מתכוון ל : AFTER effect ?
נראה לי שיש כאן לא מעט בזבוזים....
הקירור לא מתאים
עריכה: כמה שיותר ראם יותר טוב לאפטר אפקטס
תוכל לקבל יותר ביצועים ומערכת שקטה יותר כך:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 3
₪729
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1099
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526
Intel Core i7 950 3.06Ghz Tray, יחידות 1
₪1365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2201
ThermalTake V1 For Socket Intel 775 1366 AMD, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=87
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪316
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
PNY Quadro FX600 1GB 128Bit PCI Experss, יחידות 1
₪900
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2259
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5376
לAFTER EFFECTS לא כדאי לקמץ בRAM.
שלום,
הבנתי שצריך כרטיס מסך טוב לAFTER EFFECTS .
מה overkill בכרטיס מסך שבחרתי? מדוע החלטת לרדת בכרטיס המסך שהמלצת עליו?
CHIP SET 58 זה כסף זרוק לחתול
כרטיס מסך QUADRO בהחלט רצוי
צריך זיכרון של 8 GB ומערכת הפעלה 64 ביט
מעבד 760 יספיק בהחלט ועם הכסף מצוי כך 870
שלום,
1. לגבי הכרטיס מסך: המלצתם על PNY Quadro FX600 1GB 128Bit PCI Experss ב-1000 ש"ח כאשר אני בחרתי Quadro 4000 ב-3 א'.
האם הבחירה שלי היא overkill או שצריך את כרטיס מסך זה?
2. לא הבנתי מדוע CHIP SET 58 מיותר?
3. ב-SPEC של של Quadro 4000 צויין שהוא לבד צורך 300W, האם ההמלצה על ספק של 550 של HEC זה לא חלש מידי?
4. האם התרומה שאקבל אם אעבור למעבד i7 870 תהיה משמעותית בביצועים בעבודה עם AFTER EFFECTS ?
שלום לך
מסכים אתך לגבי כרטיס מסך ומכאן גם לגבי הספק כח.
מסכים עם השאר לגבי כמות הזכרון ( הרבה ממנו ).
דיסק קשיח - עדיף להוסיף עוד אחד - סמסונג F3 לביצועים יותר טובים.
המעבד כאן חיוני, כך שעדיף להשאר עם 950 .
:xyxthumbs:
שלום,
תודה על חוות הדעת,
אני מעוניין אם אפשר בעוד חוות דעת לשאלות שלי.
AFTER EFFECTS היא תוכנה כבדה למדי, את מקסימום הביצועים בה תקבל ממעבד כמה שיותר חזק עם כמה שיותר זיכרון, עקרונית לפחות בADOBE ממליצים על לפחות 2GB זיכרון על כל ליבה פיזית בשביל הביצועים.
עקרונית אפשר לקבל את אותם הביצועים גם מP55 וCI7 870. ע"י שימוש בסטיקים של 4GB אפשר לשים שם 16GB זיכרון.
לשאלותיך: לגבי כרטיס המסך, כפי שנאמר המעבד דומיננטי יותר מבחינת השפעה על הביצועים.
למה X58 מיותר? הוא לא בהכרח מיותר, אלא שמדובר בצ'יפסט יקר למדי שלא תמיד מצדיק את עצמו.
באתרים של חברות כרטיסי המסך לא פעם מופיעים כל מני קשקושים, אבל לא ייתכן שהFX4000 צורך באמת לבדו 300W.
ה870 חלש במעט מה950, שכן התדר שלו טיפה יותר נמוך, בקר הזיכרון שלו כפול ולא משולש ואפיק ועוד...
במקום להוציא 890 ש"ח על 6GB של RAM, אפשר לקבל 12GB ב-triple channel ב-1050 ש"ח באותה חנות.
(או להסתפק ב-8GB ב-750 ש"ח ב-dual channel.)
שלום,
תודה על התגובה, הבנתי שאני צריך מעבד חזק ו-950 יעזור לי בזה.
אבל לא הבנתי האם אני צריך fx4000 או כרטיס ירוד ממנו יעשה את אותה העבודה.
מעבר לכך לא הבנתי את המסקנה שלך לגבי x58. אם צריך לרדת לרמה יותר נמוכה, אז מה אתה ממליץ? וכן אותו הדבר לגבי הספק.
וכן לא הבנתי בסוף האם אצטרך 16G זיכרון או שמספיק 8G?
האם תוכל לבנות לי מפרט מתאים לצרכים שהגדרתי?
ציפ סט X58 מכיל כל מיני פיצרים שאתה לא זקוק להם והם דורשים אוכל (הספק חשמלי וקירור)
FX600 מספיק בהחלט וכרטיס יקר יותר מכיל פונקציות גרפיות שאתה לא תזדקק להן ל FX4000 יש בעיות קירור שמחייבות מארז בעל נפח וזרימת אויר גבוהה. כמו כן יהיה צורך בספק כח גדול .
לך על P55
מעבד 870
וזיכרון של 4X4 GB
מארז RAVAN 2
ותתחיל לעבוד
רגע, רגע. תרים אמברקס ( מלשון HANDBRAKE ) :cool2:
אוטוטו נוחתים כאן המעבדים החדשים של אינטל, ויש הבדל ממשי בביצועים,
כך ששווה להמתין קימעה.
לגבי הכרטיס - יש לך כיס ? אז עדיף, אם לא, כפי שנאמר, אם אין לך 3D
כבד אז עדיך GF עם ה - CUDA .
:xyxthumbs:
שלום,
אני מבולבל לגמרי. אין כאן דיעה אחידה אפילו לא על משהו אחד.
1. לא הבנתי האם אני צריך זיכרון של 8G או 16G לצורך העבודה?
2. אם אין בעיית תקציב, האם הכרטיס fx4000 טוב לעבודה עם after effects או שהוא overkill או שיש חלופה טובה ממנו? ומה הספק שצריך שגם יתמוך בכרטיס שאתם מציעים?
3. האם משהו מוכן לבנות לי מפרט המסכם את הנאמר כאן? (לא משנה התקציב כל עוד שהמחשב יתמוך בעבודה מסיבית עם after effects, אפשר לחסוך ואפשר שלא)
4. מתי המעבדים החדשים אמורים לצאת ובמה הם טובים בהרבה מ-I7 950? אני רוצה לדעת אם שווה לי לחכות (הן מבחינת הזמן והן מבחינת הביצועים)
