AMD חדש מעשן?
בשעה טובה ומוצלחת קבלתי ה-AMD החדש והיה שווה את כל ההמתנה המעצבנת. לכל מי שחשש שיעשקוני אני שמח לבשר שלא זאת בלבד שקבלתי את כל מה שרציתי אלא שכבונוס בלתי צפוי ולא משולם הגיע מעבד 1700 במקום 1600 ו-H+ במקום H ל-GA VTX :)
אני בשלבים של בדיקות ומבחנים והשאלה שכרגע הכי דחוף לי לשאול היא זו:
ניכר שמץ של ריח חריכה מן המחשב. אמר לי הטכנאי בחנות שזה דבר טבעי בכל מערכת חדשה שיחלוף תוך ימים מספר. האמנם?
הטמפרטורה בביוס, ללא מאמץ, עולה עם פתיחת המחשב מ-38 מעלות ל-46 אחר כמה דקות ואני במישור החוף החם. עם MBM עוד לא ממש הבנתי איך לעבוד כי יש אופציות שונות שנותנות טמפרטורות שונות כך שלא ברור מה קורה במאמץ.אני קורא את ה-HELP ומקווה שיתבהר.
ועוד שאלה קטנה : האם עבודה עם מחשב לא סגור משפיעה על טמפרטורה?
ריח החריכה שעולה מהמחשב שלך הוא דבר בהחלט לא נורמלי, והטכנאי שאמר לך שזה טבעי ויחלוף תוך כמה ימים פשוט שיקר לך בפנים!
ככל הנראה מדובר בספק זול מאוד כי רכיב אחר במחשב, לו היה מעלה ריח חריכה סביר להניח שהוא כבר מעבר לנקודת האל-חזור.
יש לי ספק 350W במארז TSUNAMI ושמעתי פה בעבר שהוא דווקא ספק איכותי.
אז כנראה שלא המעבד הוא העניין?
יש משהו שניתן לעשות לוודא את מקור הבעיה מלבד לקחת למעבדה, אם הריח לא יתמוגג?
המחשב נראה ומתפקד בצורה מושלמת ככל שיכולתי לבדוק.
זה יכול להיות עודף של משחה תרמית.
משחה טרמית לא נשרפת.
אבל יש לה ריח של סיגריות כשהיא מתבשלת.
אם הריח אכן נובע מהמשחה אז אני יכול לנחש שמדובר דווקא במעט מדי משחה
מאיזה חנות המחשב ksp?
לא מחנות ברשת אלא מאחת דוקא די ידועה בעירי נתניה.
מה בעניין הטמפרטורה של המעבד שלא יורדת מ-48 מעלות ב-IDLE? התחלתי להריץ תוכנית שבודקת יציבות מערכת והגיע ל-55 כאשר
החלטתי שמספיק. ב-MBM אני יכול להגדיר כיבוי מחשב אם טמפרטורה מגיעה לרמה מסויימת. יש מספר קסם שכדאי לבחור בו?
אני צריך עוד לסדר חוטים במארז בצורה טובה יותר בתקווה שיוריד קצת החמום אבל חוץ מזה אין לי הרבה אופציות במארז עם מקום למאוורר אחד
(אולי אחליף אם אראה שצריך). ולא קבלתי תשובה על עניין המארז הפתוח, האם רצוי או שגוי מבחינת המעלות?
שגוי
סגור את המארז
אני שמתי לב לזה מאתמול להיום
המחשב פתוח מכל הכיוונים , האוויר מתפזר איך שבא לו , אין לך בקרת זרימה , אתה לא יכול לשלוט עליו , והקירור הוא מזערי .
סגור את המארז .
48 מעלות בIDLE לXP 1700+ זה ממש לא הרבה, חימום יתר של המעבד הוא לא הבעיה פה.
אפשר לדעת על מה אתה מסתמך? באתר של AMD לא מצאתי שום התייחסות לכך אבל ראיתי ציטוט ממסמך שלהם על K6
שהטמפרטורה שלא רצוי לעבור היא 65 מעלות. אז כמובן שאני לא מרוצה שכבר ב-IDLE יש לי 48.
על נסיון, בעיקר.
אני אחד שלא שם שקל על קירור המארז/מעבד שלו (חוץ מ3$ שבהם קניתי מאורר ג'נריק 80מ"מ מסכן).
הטמפרטורה הממוצעת של המעבד שלי (T.bird 1.4) היא 54 מעלות בIDLE...
אני יודע שהיטסינק נורמלי יוריד אותה בהרבה, אני גם יודע שמשחה טרמית נורמלית תוריד בעוד כמה מעלות רציניות, אני יודע שאם אני אקדח חורים במארז ואתקע בתוכם מאוררים נוספים זה יעזור גם כן לקירור, אבל זה פשוט לא מזיז לי ;D
אל תדאג, הטמפרטורה שלך בסדר גמור.
אני כבר נתקלתי במחשבים שמעלים קצת ריח של משהו נשרף בימים הראשונים ולא קרא להם כלום
כששאלתי נאמר לי שזה דבר טבעי במחשבים חדשים וזה עובר...
לא ברור לי למה...
אבל זה הגיוני - אם משהו חשוב היה נשרף המערכת לא הייתה יציבה או פועלת בכלל...
זה בטח בגלל הפלסטיק של מחשב חדש (לוחות PCB של מעגלים מודפסים) שמורצים בפעם הראשונה...
לא ברור לי למה...
מקווה שזה המצב ולא אצטרך לחזור לחנות כל כך מהר...
ובעניין הטמפרטורה, אני מריץ עכשיו מבחן יציבות למערכת ב-FULL LOAD והטמפרטורה עלתה מ-46 ל-50
אחרי שעתיים וזה נראה שנוי סביר. אם זו תהיה טמפרטורת הגג גם בסוף ההרצה ונכון מה שכמה פה אומרים שזו
לא רמה שמעמידה את המעבד בסיכון אז אוכל להירגע. כמובן שהמטרה בכל זאת תהיה להוריד עד כמה שניתן כדי
להאריך את חיי המעבד.
