איזה מחשב עדיף?
שלום,
אני עומד לקנות מחשב ורציתי לדעת מה עדיף לי לקחת:
מעבד:
2.6Ghz pentium 4 prossecor with HT technology and 800Mhz FSB (northwood)
וזיכרון:
512mb dual channel DDR 400Mhz
או:
מעבד:
3.06Ghz pentium 4 prossecor with 512 cache (northwood צודק התבלבלתי)
וזיכרון:
512mb dual channel DDR 333Mhz
כמובן שהלוח אם של הראשון הוא חדיש יותר....
אם לא הבנתם אז המעבד של הראשון הוא מהסוג החדש יותר ולכן גם תומך בזיכרון מהיר יותר אבל לשני מהירות המעבד גבוהה יותר
שניהם עולים לי בערך אותו הדבר אז מה עדיף?
בנוסף רציתי לדעת בקשר לכוננים קשיחים....אני יכול לקחת כונן קשיח 120 גיגה עם 8 מגה בית בפר אבל יש שני סוגים אחד IDE והשני serial ATA ואני לא יודע מה ההבדל ....הם עולים אותו הדבר מה עדיף?
תודה מראש לכולם
הראשון עדיף....
דרך אגב, מי הכניס לך לראש שה3.06 הוא עם ליבת ווילמייט? יש לו ליבת נורט'ווד
אם הם עולים אותו דבר עדיף SATA
הבדלים בביצועים כמעט לא קיימים (ואם קיימים לטובת SATA) והחיבור של SATA הרבה יותר נוח (כבל עם 7 גידים במקום 80)
לפרטים נוספים אתה מוזמן לחפש בפורום "אמצעי איחסון" שם דיברו על זה כבר המון פעמים.
עדיף שתרשום כותרת נורמלית.
אוקי תודה,
עכשיו אני יכול לשפר את המעבד (הראשון) ל2.8 או לשפר את ההארד דיסק מ80 גיגה בלי 8 מגה בפר ל120 המדובר.....אז מה עדיף לי לשפר את המעבד או את ההארד דיסק (האם יש שיפור כל כך משמעותי בין 2.6 ל2.8 ??)
ושיניתי את הכותרת.......
נניח...
אתה מבין ש 2.6 זה 2600 מה"ז ו 2.8 זה 2800 מה"ז?
חישוב זריז מצביע על שיפור "עצום" של 7.69%, ז"א שאם ה 2600 עולה בסביבות ה 1300 שקל אז שווה לך לשלם 1400 בשביל 2.8.
כן אני יודע מה זה 2.8 ו 2.6
ואל תיקח אותי כאדיוט שלא מבין כלום.....פשוט אני רוצה לדעת את ההמלצות שלכם מנסיון אישי
ונשאלה הייתה אם כדי לי לשפר בעצם את המעבד או את ההארד דיסק עזוב עכשיו את ההשקעות הכספיות....מה עדיף לשפר את הפנטיום 2.4 ל2.6 או 80 גיגה ל120 עם 8 מגה בפר.......או זה או זה זה ברור לי ש2ץ8 יותר חזק אבל האם זה כל כך משמעותי שכדי לי לוותר על הדיסק הגדול.....
ורק עם אתה רוצה לדעת הכרטיס הגרפי זה geforce fx5200 128 mb with tv out......
עדיף שתגדיל את נפח הHD. השיפור שתראה בהחלפת מעבד יהי מזערי אם בכלל.
לעומת זאת, נפח גדול תמיד יכול לעזור.
אם תשאל אותי הייתי גם מגדיל את ה HD כי אין הבדל כזה משמעותי בין המעבדים.
הייתי גם מצייע לך לשים שני סטיקים של זכרון בשביל DUAL CHANNEL ולא זכרון ג'נרי.
שים שני סטיקים של סמסונג או טוינמוס.
דרך אגב, למה ישמש המחשב?
הזיכרון זה:
512MB Dual Channel DDR400 system memory [256x2]
Dual Channel, 2 DIMM slots per channel
ככה שעל כל צ'נל יהיה אחד....
אם אתם רוצים תבדקו את המפרט שלי זה כנראה מה שיהיה
והמחשב הוא להכל....משחקים,עבודה......עוד משהו?!
הזיכרון זה:
של איזה חברה בדיוק הזיכרון הזה? לפי מה שאתה אומר אתה רוצה לקנות זיכרון ג'נרי
אני לא מבין הכי טוב בזיכרונות תגיד לי מה זה זיכרון ג'נרי ואז אני אגיד לך אם כן או לא
והבעיה היא שאני לא יודע איזה חברה כי זה בא בחבילה מdell ואל תגידו לי שלא כדי לקנות בחבילה אלא לקנות בחלקים ולהרכיב לבד כי....אני יודע פשוט אני לוקח משם ולא חשוב עכשיו למה
ג'נרי = סתם רכיב עלום שם מאיזה יצרן לא ידוע
לא הבנתי בדיוק את השורה האחרונה שלך הבנתי את הכוונה הכללית אבל אולי תנסח יותר טוב
התכוונתי שתמיד עדיף לקנות את המחשב בחלקים כי ככה אתה יכול להוציא את המחיר הכי זול......אבל אני צריך לקחת מ dell (ולא משנה למה)
עכשיו יכול להיות שהוא ג'נרי ...אני לא יודע את החברה אבל מצד שני הם גם לא מפרטים מאיזה חברה הדיסק הקשיח הכרטיס מסך וכל השאר ככה שיכול להיות שהם נותנים משהו טוב אבל אני פשוט לא אדע את זה עד שאני אקבל אותו
לקנות מחברות כמו DELL זה ברוב המקרים פשוט רעיון גרוע.
הם מוכרים חלקים באיכות ננמוכה ובמחירים גבוהים (בדר"כ)
