איך בודקים את בריאות ספק הכוח?
שלום.
יש דרך לבדוק את בריאותו של ספק הכוח? בכל זאת עובד כבר כמה שנים.
תמונה שאני מצרף שאולי תעזור מעט (או לא).
תודה מראש
מתחי 5-, 12- קצת מוזרים אבל זה יכול להיות זיוף של התוכנה
בדיקה אמיתית של ספק צריכה להתבצע תחת עומס
אם אין לך שום בעיות עם המחשב (מסכים כחולים, ריסטרטים, כיבויים, תקיעות) אז למה לך לבדוק את הספק
רק כדי להיות מודע למצב הכללי של הספק.
תחת עומס - כיצד? איך מייצרים עומס? על ידי תוכנה, או פשוט להפעיל משחק ואז לבדוק?
לתוכנת OCCT יש בדיקת ספק
כאשר בדיקה זו רצה התוכנה בעצם מפעילה גרפיקה תלת מימדית שמביאה את המעבד הגרפי קרוב ל-100 % ובמקביל גם המעבד מגיע לעומס של קרוב ל- 100%
ככה בעצם יש דרישה להספק גבוה מהספק
לפני שאתה מריץ את הבדיקה תבדוק אם לספק שלך יש הגנה מפני צריכת יתר אם אין לו או שאתה לא בטוח אז עדיף שלא תבצע את הבדיקה
כי אם נגיד יש לך ספק שהוא חלש יחסית לחומרה שלך אז עלול לקרות מצב שכאשר הבדיקה תרוץ תהיה דרישה להספק גבוה ממה שהספק מסוגל לספק ואז אם אין לו הגנה מפני צריכת יתר הוא פשוט ישרף
ישרף??? זה מפחיד!
Antec 650 למחשב עם כרטיס מסך יחיד
אני לא יודע איזה חומרה יש לך
תמצא את הספק שלך באתר של ANTEC ובמאפיינים יהיה רשום אם יש לו הגנה מפני צריכת יתר
לרוב הספקים מהחברות המוכרות יש את ההגנה הנ"ל
תודה sashakrik !!!
אתה לא תראה בתוכנה את הדבר החשוב באמת - ripple
ספק שיש לו ripple נמוך ונותן 13 V במסילה של ה 12 V הוא לא בעיה משמעותית
ספק שיש לו ripple גבוה הורס בהדרגה את המחשב, גם אם בתוכנה / בביוס / במולטימטר רואים 12 V "תקינים"
לא ניתן למדוד ripple בתוכנה או בציוד ביתי, אבל בחלק גדול מהתקלות שגורמות ל ripple ניתן לראות רכיבים שיש להם נזק ויזואלי. תפתח את המחשב והספק, ותחפש קבלים מנופחים ו/או סימנים של התחממות יתר (שינוי צבע של הציפוי של המעגל וכו)
