דיסק קשיח, 250GB בערך שנתיים וחצי עובד, ויש הערת אזהרה ב- Hd Tune. תמונה בפנים
האם אני צריך לחשוש ממצב הדיסק ולהחליף אותו בחדש, או שאני יכול להשאר רגוע?
מה בכלל אומרת ההערה הזו?
באינטרנט ראיתי שהרבה אומרים לנסות להחליף את הכבל של ה- sata אבל פעם אחת ראיתי שאין קשר לזה בכלל.
אשמח לעזרה :-)
נ.ב.
ה- error scan יצא בסדר, אבל עשיתי quick, לא המלא.
[attachment deleted by admin]
מתישהו בעבר היתה בעיה עם כבל SATA או חיבור רופף או הפרעה אחרת.
אם אין לך גיבוי אז צריך לחשוש גם מדיסק חדש.
זהו שזה מוזר, מפני שזו לא הפעם הראשונה שאני בודק את הדיסק ע"י HD tube, בפעמים הקודמות שבדקתי, לא הייתה בכלל בעיה!.
זה התחיל פחות או יותר, בחודש-חודשיים-שלושה-גג ארבעה, האחרונים.
בכל מקרה, לפי מה שאתה אומר, בעצם אין בעיה עם הדיסק? אתה בטוח בזה?
לגבי ההערה האחרונה, אני יודע, יש לי עוד דיסק ששומר מידע בנוסף, אז מהבחינה הזו זה די בסדר :-)
שוב תודה רבה :-).
אין בעיה עם הדיסק עצמו.
אם הערך (343) ימשיך לעלות, תבדוק חיבור כבל SATA לדיסק וללוח.
תוציא את הדיסק לגמלאות
layzee, תודה רבה לך על העזרה :yelclap:
מיכאל 118, תוכל לפרט קצת מדוע אתה חושב כך?
כנראה, בגלל הקילומטרז' ;)
אולי :-)
תחליף כבל SATA
תעשה סריקה מלאה לדיסק הקשיח עם התוכנה של היצרן
אם הבדיקה תהיה תקינה אז אין שום בעיה להמשיך להשתמש בדיסק הקשיח
הכונן הוא wd2500ks של ווסטרן דיגיטל.
איזו תוכנה אני צריך להוריד בשביל לעשות איתה את הבדיקה?
תודה רבה :-).
הורדתי אבל סריקה מלאה, או extended כפי שכתוב בתוכנה, אמורה לקחת לי יותר מחצי יממה.
זה מלא זמן.
בכל מקרה, הבדיקה הקצרה נמצאה תקינה(2 דקות).
