יש לי במשחקים תקיעות קטנות וברורות ב-FPS גבוה של כ-45-50, ואפילו ב-70-80 FPS...
הבעיה הזאת בולטת כמעט בכל המשחקים...
הדרייבר של הכרטיס מסך מעודכן, והבעיה היא גם לא בהארדיסק משום שהבעיה הזאת קרתה גם עם ההארדיסק השני...
למישהו יש מושג מה יכול להיות הגורם הבעיה?..
אני די מיואש מהבעיה הזאת.. תודה רבה לכל מי שיענה.
זה גם קורה בבדיקות בנצ' לדוגמה של 3DMARK או בתוכנה OCCT ?
איזה כרטיס מסך ?
איזה ספק כח?
מה הטמפרטורה של הכרטיס מסך במאמץ ?
לא בדקתי את זה עם תוכנות או באנצ'ים כלשהם..
לגבי המפרט; הכרטיס מסך שלי הוא GTS 250 1GB של Gigabyte, והספק שלי הוא 460W של COOLER MASTER.
לגבי הטמפרטורה של הכרטיס מסך אני לא יודע, אבל גם כאשר פתחתי את המארז והנחתי על הרצפה מול הכרטיס מסך מאוורר גדול זה לא עזר (בנוסף לניקוי מוחלט של מאוורר הכרטיס מאבק..).
(למקרה שזה יתרום משהו להבנת הבעיה... למרות שבעיית התקיעות היא הבעיה העיקרית, יש לי גם בכמה משחקים מן קווים שמעוותים מעט את תמונת המשחק...)
למקרה שעדיין לא ממש הבנתם את הבעיה, אז אני אוסיף שכאשר המשחק נמצא בלמעלה מ-60 FPS ויש תקיעות קטנות; כאשר אני מפעיל את אפשרות המשחק הנקראת VSYNC, התקיעות הקטנות נעלמות לחלוטין. אבל כמובן שהאפשרות הזו היא חסרת משמעות כאשר המשחק נמצא רוב הזמן על 45-50 FPS, שאז אין אפשרות להיפטר מאותן תקיעות קטנות.
האם למישהו יש השערות כלשהן בעניין??..
