עזרה עם מפרט למחשב גיבוי עד 4k
שלום לכולם, אחרי אירוע טראומטי משהו שבו כמעט ואיבדתי את כל ה-data שצברתי בשנים האחרונות החלטתי לבנות מחשב גיבוי
הדרישות אולי יהיו קצת מוזרות אבל ננסה...
+ USB3 ו SATA3 - אם כבר אז שיחזיק הרבה שנים.
+ מארז קטן - אם אפשר אז mini ATX אך לא חובה. אני חשבתי על משהו בסגנון ה-antec 180 mini
+ מארז מעוצב. לא משהו פסיכי אבל גם לא מעפן - זה יושב לי באמצע החדר (שוב, משהו כמו ה-antec 180 mini)
+ לפחות 4TB של הראדיסקים, פחות משנה אם זה 4 או 2.
+ _RAID_ חשוב מאוד, מכיוון שזה יהיה מחשב גיבוי זה מן הסתם סעיף קריטי.
ואם מישהו מבין בזה- אז בקר טוב שיש לו גם תמיכה בלינוקס. כנראה יהיה mirror ואולי ישתדרג יום אחד לraid5
+ המחשב יריץ לינוקס ויש לי סטייה למעבדי אינטל (הם מקמפלים יותר מהר :P)
+ זכרון פחות קריטי מן הסתם.
+ אין צורך בשום ציוד היקפי ולא מסך. הממשק יהיה NAS \ SSH.
(אפשר לגלוש מהתקציב, אך לא יותר מדי)
עריכה: עוד דבר קטן, אם אפשר אז עדיפות לחלקים אמינים יותר. לא חובה יותר נפח \ מהירות \ תדר גבוה - אמינות חשובה.
תודה רבה לעוזרים!
טוב, מכיוון שאין כ"כ היענות הנה משהו שהכנתי... אשמח לחוות דעת:
CFI A7879 CUBE 200W DELTA BLACK - 667
ZOTAC NM10-A-E - 880
RAID - 3Ware 9650SE-4LPML - 1725
Kingston KVR800D2N6-1G - 123
4X HDD WD 1TB - 300
סה"כ: 4595.
בחירה כזו נראית הרבה יותר הגיונית:
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Gigabyte GA-880GMA-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1868
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 4
₪1152
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
ANTEC Mini P180, יחידות 1
₪603
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1402
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3441
אם זה מחשב גיבוי, מה יתן לך RAID? ממילא הוא בעצמו יהיה עותק של מחשב אחר, לא?
ה-P180mini לא משתלם בגרוש ולמרות שמו לא קרוב כלל לאחיו הגדולים - קח ANTEC300 במקסימום, אלא אם חשוב לך שקט ואז קח SOLO במקום.
אין כל צורך ביותר מ-2G זיכרון, מעבד כפול ליבה בסיסי ביותר ושני כונני 2T טובים.
אפשר ללכת על כונני דרתים אבל הם יקרים כמעט פי 2.
אישית הייתי לוקח דיסק גיבוי חיצוני בנוסף לפנימי + UPS איכותי כדי להפריד את מקורות המתח.
האמת היא שככל הנראה דיסק גיבוי חיצוני הוא כל מה שדרוש לך ומחשב גיבוי זה בזבוז רציני.
אם אתה רוצה גיבוי של ממש עם שרידות מידע וניהול גרסאות (חשוב מאוד אם וירוס או תקלה משחיתים קבצים כי זה עובר לגיבוי) - הייתי מחפש שירות גיבוי ON-LINE בתשלום - לפחות לחומר החשוב (לא לספריית הפורנו ב-BR למשל).
