בעיות בתצוגה (מצורף תמונות)
שלום
בזמן האחרון אני נתקל בהפרעות בתצוגה, לפני כמה ימים המצב החמיר, המסך כולו נהיה נקודות אדומות, החלפי כבל DVI וזה הסתדר. (כנראה מקרי)
היום, לאחר כל הניתוקים בחשמל שוב הופיעה הבעיה.
אני חושב שהכרטיס מסך תקול, יש איזה דרך לוודא זאת ??
זה היה המצב היום בבוקר:
http://img843.imageshack.us/img843/2934/dsc02792v.jpg
כרגע חזר לעבוד רגיל....
תודה מראש.
תנסה להוציא את הכרטיס מסך ולהחזיר אותו למקום - אולי בגלל שהוא לא יושב טוב הבעיה באה ונעלמת
ניסיתי, זה פתר את הבעיה זמנית.
אח"כ חזר שוב, וכרגע שוב נעלם...
אתה צריך קודם כל להבין שלא מצלמים מסך עם פלאש.
הבעיה היא יותר לכיוון כרטיס מסך שגוסס או מתחמם מאוד מהר מעל למצב התקין.
תבדוק מסך אחר כדי לשלול את המסך עצמו במידה ויש לך מסך נוסף בבית שאתה יכול לבדוק עליו.
נסה לבצע ניקוי מגעים לסלוט שעליו יושב הכרטיס מסך
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עשיתי ניקוי, בדקתי חיבורים
הרצתי OCCT, לא הופיעו ארטיפקטים במהלך הבדיקה
הטמפ' המקסימלית הגיעה ל-110, זה תקין ?
ראיתי פה http://www.elitebastards.com/index.php?option=com_content&task=view&id=627&Itemid=29&limitstart=9
טמפ' נמוכות בהרבה, אבל לא מכיר את ההבדלים בבדיקות שהורצו...
טמפ' גבוהה מאוד
החץ של העכבר נראה מעל לחלק ל הצבעים האלה כיאלו לא מושפע - יכול להיות שיש בעיית תוכנה שגורמת לזה ולא קשורה לבעיה של ההתחממות ? תעלה במחשב מערכת הפעלה אחרת ותנסה אם יש משם בעיות
תבדוק אם יש קבלים מנופחים בכרטיס מסך או בספק
אין קבלים מפוצצים בכרטיס, בלוח ובספק.
נראה כאילו המאוורר לא במיטבו, אני לא מצליח לנתר אותו עם תוכנה ולבדוק מהירות סיבוב.
יש אפשרות להחליף רק מאוורר ?
להרבה כרטיסי מסך יש גוף קירור קטן מ דיי אם מאוורר עלוב. אם אתה חושב שמשהוא לא בסדר אם המאוורר (עושה רעש / לא זז / וכו) תחליף אותו
הדרך הכי פשוטה היא להעיף את המאוורר הקיים ולחבר במקומו מאוורר קצת יותר גדול (כמו 60mm) מעל החור של המאוורר שהיה אם ברגים לתוך הצלעות קירור / אזיקונים. את המאוורר החדש תחבר ישר למולקס ולא לכרטיס מסך
הטמפ' הזאת תקינה לחלוטין ,
ובטח ובטח אחרי שעושים בדיקת מאמץ לכרטיס מסך ....
יש הבדל בין שימוש במשחקים ( אפילו כבדים ביותר )
ויש הבדל בין אינוס של הכרטיס מסך בתוכנה שאמורה לקרוע את הכרטיס מסך מבחינת ביצועים ,
האתר ששלחת מתאר רק טמפ' בעבודה רגילה , ללא הקשר של תוכנות מאמץ כאלה ואחרות ...
אי לכך ובהתאם לזאת הטמפ' הזאת נראית לי תקינה לחלוטין , ואתה לא הראשון שאני מכיר שהכרטיס מסך שלו הגיע לטמפ' של 110 בבדיקת מאמץ ,
ובטח ובטח כרטיס מסך שמתקרב לכרטיסי מסך של גיימרים [br]פורסם בתאריך: 24.12.2010 בשעה 17:29:35
בחיים שלך אל תחבר מאוורר עם צלעות קירור ל-GPU עם אזיקונים ,
ואל תמליץ על זה בכלל ,
צלעות הקירור אמורים להיות תואמים בדיוק לחורים שעשה היצרן על ה-PCB
הטמפ' הזאת מאוד גבוהה, ממליץ לפעול להורדתה
הטמפ' הנ"ל גבוהה מאוד.
וכנראה שהיא הבעיה.
אני לא מבין מה הבעיה בחיבור מאוורר יעודי לכרטיס המסך ?
אצלי הלך המאורר, ניתקתי אותו, פירקתי את התעלה, התקנתי עליו עם אזיקונים מאוורר יעודי של CM, 80MM.
עובד מעולה, טמפ' ירדה אפילו ממה שהיה לפני זה, זה לא אמור לפגוע בכלום.
רק לעבוד נכון, למרוח משחה חדשה במידה ופירקת את גוף הקירור, ולא לפגוע ברכיבים אחרים שנמצאים עם הלוח.
שמע ,
אני בספק אם זה טוב לבצע זאת ,
אך לך על זה , נסה , ותגיד לי מה הולך
( כמובן שזה גם קשור לאסטטיות ולעבודה תקינה של המחשב )
