ייעוץ בקניית מחשב לעריכת אודיו cubase
שלום ושבוע טוב.
אני צריך עזרה בהרכבת מפרט למחשב שישמש לעריכת אודיו בתוכנה CUBASE 5
המפרט יכלול
לוח+מעבד+זיכרון+כרטיס קול חיצוני+2 500GB
(ספק+מארז+כרטיס מסך יש לי כבר לא צריך שיכלול במפרט)
אני כרגע לא בעיניינים ולא יודע מה כדאי מה מתאים ומה לא,ולא רוצה להרכיב מפרט שלא יתאים לי.
הסכום הוא 3.5K
ואם מישהו יודע מהם הדרישות לתוכנה הזו אשמח לדעת.
כרגע אני עובד עם CUBASE 3SX ועם FL9 והמחשב שלי מקרטע ויש בעיות בסאונד כי אני עובד ללא כרטיס קול חיצוני
המוזיקה שאני עובד עליה היא טכנו,האוס אלקטרו,ללא חיבור כלים חיים לכרטיס קול.
לדעתי המערכת הבאה תמלא תמשימה הזאת בלי בעיה ביכלל, אבל תמיד יש תמערכת השניה בכל הסכום :xyxthumbs:
מערכת AMD
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
Asus Xonar D2X 7.1 Channel PCI E, יחידות 1
₪704
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1152
ANTEC Sonata III + ThermalTake LitePower 500Watt, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1805
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3043
המערכת עם כרטיס קול חיצוני ששמעתי עליו רק דברים טובים לעריכת אודיו בסיגנון הPSY-DARK אז ניראה לי שהוא יתאים לך
מערכת INTEL
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 4
₪500
₪288
₪106
₪515
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3548
ללא כרטיס קול אבל חזק הרבה יותר לעריכות
המערכת השנייה שבנית לא כוללת כרטיס קול ואז כל המפרט קופץ בערך בעוד 800 ש'ח
והמלצות לכרטיס קול של ASUS מהיכן שמעת ,התנסת וכו?
רציתי לדעת אם יש הבדל כלכך משמעותי בין הפנום והאינטל,כי בסופו של דבר צריך מחשב שבוודאות ימלא תמשימה ולא הגיע איתו לקשיים שוב.
תקרא מה כתבתי בתגובה האחרונה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=484053.0
כרטיס קול של החברות האלה לא יספק לך ASIO 2.0 ולכן זה לא מתאים לעריכת מוזיקה..
תוכל לקנות כרטיס שתומך בASIO 2.0 עם חיבורי מידי ויציאה למוניטוריים אולפניים ב700-800 ש"ח וזה רק עולה..
http://www.kilombo.co.il/default.asp?catid={6C2EB72A-8944-4344-91D8-6EF4E9F5F1BD}&details_type=1&itemid={D7D3E9A6-C033-4126-8A06-5248F0C80539}
כרטיס פנימי מומלץ להתחלה..
או זה
http://www.kilombo.co.il/default.asp?catid={8BCA4027-4AB1-4DFF-9852-B452AEDFED0D}&details_type=1&itemid={8360EF79-C72C-41FF-A6F9-C55B73E65D1F}
בשביל משהו חיצוני ברמה הזאת תצטרך לשלם קצת יותר.. השאלה היא,למה אתה צריך חיצוני?
בסוף עשיתי את השיקולים וזה לא כ"כ משנה אם זה פנימי או חיצוני
חבר המליץ לי על כרטיס דיי יקר בארץ,ושאם אצליח להביא אותו מארה"ב הוא יהיה בחצי מחיר!
בגלל זה אני שואל ומתעניין,וידעתי שהכרטיס של האסוס לא מתאים לצרכים שלי כי אני צריך תמיכה בASIO
http://www.music-shop.co.il/product_res.cfm?ProductID=80
זה ב 450 דולר,עכשיו צריך לחפש את הבנדאם שיעשה לו עלייה ארצה :)
כרטיס מצוין מחברה מצוינת..לדעתי אם זה להתחלה חבל על הכסף.
