מספר בעיות במחשב-תצוגה,זיכרון, הארד דיסק
אני לא יודע מה הבעיה אבל:
התצוגה של המסך- גרועה. התמונה התעוותת והדבר היחיד שמסדר את זה זה המתנה לסינכרון אנכי של תמונה כלומר הבעיה היא של סיהכרון התמונה.
הזכרון- כשתוכנה פועלת הרבה זמן הניצול של הזיכרון גדל הברבה, למשל באימיול הוא מגיע ל-300 מגה, ואז מגיעות שגיאות, או באמריקז ארמי לאחר חצי שעה של משחק הניצול של הזכרון הגיע ל370 מגה.
הארד דיסק- איטי יחסית. בסנדרה התוצאה שלו היתה 20,000 מגה לשניה במקום 30,000. גם בהתקנה של ווינדוס הקאש של ההארד דיסק (8 מגה) מזוהה כההארד דיסק בפני עצמו. סנדרה לא מזוהה הקאש של ההארד דיסק.
תודה רבה לעוזרים.
לא ממש הבנתי, המתנה לסינכרון אנכי (VSYNC) היא המצב המומלץ אם לא רוצים שפריימים יחתכו באמצע.
זה ברור שיהיו בעיות אם ביטלת את זה.
מה הבעיה ? אצלי כרגע יש 377 מגה בשימוש. אתה מצפה שהמחשב לא ישתמש בזיכרון או משהו כזה ?
אם אתה מקבל הודעות שהזיכרון הוירטואלי נמוך אז או שהוא מוגדר נמוך מדי או שאין לך מספיק מקום בהרדיסק.
תודה רבה לעוזרים.
המחיצה של ה 8MB היא לא הקאש, כשמשתמשים ב NTFS הוא משאיר שטח לא מוגדר כדי לאחסן שם כל מני פרמטרים לזיהויי הכונן (גם תוכנות כמו גוסט או תוכנות לניהול בוט של מספר מערכות הפעלה עושות את זה).
20,0000 זה לא כל כך גרוע, זה יכול להשתפר בהתאם לדרייברים של הצ'יפסט (ה IDE בפרט), המצאות של כונן איטי יותר על הכבל יחד עם הכונן ובכלל הצ'יפסט (כונן לא יקבל את אותן תוצאות על כל לוח אם).
זה ברור שיהיו בעיות אם ביטלת את זה.מה הבעיה ? אצלי כרגע יש 377 מגה בשימוש. אתה מצפה שהמחשב לא ישתמש בזיכרון או משהו כזה ?
אם אתה מקבל הודעות שהזיכרון הוירטואלי נמוך אז או שהוא מוגדר נמוך מדי או שאין לך מספיק מקום בהרדיסק.המחיצה של ה 8MB היא לא הקאש, כשמשתמשים ב NTFS הוא משאיר שטח לא מוגדר כדי לאחסן שם כל מני פרמטרים לזיהויי הכונן (גם תוכנות כמו גוסט או תוכנות לניהול בוט של מספר מערכות הפעלה עושות את זה).
1.vsync- מוריד מהביצועים המון. בברירת מחדל שלו הוא לא מופעל. יש לי עכשיו רדאון 9600 פרו ועם VSYNC הביצועים שלו שווים לגי פורס 2 או משהו.
2.הבעיה של הזיכרון- רמת הניצול של הזיכרון עולה ועולה עם הזמן, למשל באימיול, לאחר סגירת אימיול רמת הניצול של הזיכרון לא משתנה וחוזרת לרמה נורמלית (100-120MB) ולאחר כמה זמן המחשב לא מתפקד כמו שצריך - זאת הבעיה.
3.לוח אם אפוקס 8RDA NFORCE 2 עם הדרייברים הכי חדשים (התקנתי לפני 4 ימים), גרסת ביוס הכי חדשה.
יש לי קובץ של 650 מגה מכווץ בזיפ. לחצתי על המאפיינים של הקובץ ולקח למחשב משהו כמו 4-5 דקות עד שהוא נתן לי את המאפיינים של הקובץ.
עריכה: לקח למחשב 4-5 דקות לתת את המאפיינים בגלל האנטי ווירוס
VSYNC רק מגביל את ה FPS לתדר הרענון, אם הכרטיס שלך מוציא יותר פריימים מתדר הרענון לא תבוא לך מזה שום תועלת.
ביטול של ה VSYNC מאפשר לכרטיס להוציא יותר פריימים מאשר תדר הרענון אם יש ביכולתו לעשות זאת, אבל התוצאה הבלתי נמנעת היא חיתוך של פריימים כאשר הכרטיס דוחף שני פריימים או יותר לכל סריקה אנכית של המסך.
המצב היחידי שרצויי לבטל אותו הוא בבנצ'מארקים, אבל הם עושים את זה בעצמם.
אין שום סיבה בעולם שתבטל את ה VSYNC בשימוש שוטף, ואם אתה מתעקש לעשות את זה תאלץ לחיות עם התוצאה הבלתי נמנעת.
ההרדיסק שלך מוגדר לפעול ב DMA? יש לו כבל של 80 גידים ? באיזה מצב העברה הוא נמצא לפי מנהל ההתקנים ? מה מצב הפיצול שלו (FRAGMENTATION) ?
כשהVSYNC פועל אמריקז ארמי 2 פועל על 45-50 FPS, זה נמוך למפרט שלי?
AXP 2500
512 Mb (2700(
EPOX 8RDA
radeon 9600 pro
בכמה הוא פועל בלי זה ?
יש פילטרים פועלים? איזו רזולוציה זו בכלל ?
מה תדר הרענון שלך (לא בשולחן העבודה אלא בזמן המשחק) ?
1.בכמה הוא פועל בלי זה ?
2.יש פילטרים פועלים? איזו רזולוציה זו בכלל ?
3.מה תדר הרענון שלך (לא בשולחן העבודה אלא בזמן המשחק) ?
1.בלי הVSYNC הוא פועל עם 10 FPS יותר
2.עכשיו ללא פילטרים - אבל עם פילטרים פועלים (4 ו 4) ועם VSYNC הוא פועל על 30 FPS. רצולוציה 1024*768.
3. 85HRZ
