Asus A7N8X v1.4 בעיות...
עמוד 2.
בכל מקרה אפרט גם פה את הבעייה.
יש לי מעבד XP1800 שהדיפולט שלו הוא 11.5X133 , שאני שם את ההגדרה הזאת, על 1:1 יחס ומתח מקורי למעבד
המחשב מתרסק לפני שהוא מעלה את הווינדוס, יש את השדיאה הזאת שחסר קובץ קונפיג או משהו.
שאני שם 11X133 זה עובד יופי אבל כ XP1700 ושאני שם 11.5X100 זה עובד יופי גם, כלומר הוא לא יכול לעשות 11.5X133 רגיל..
הוא גם לא יכול לעשות 11X166 ...
משהו שם לא בסדר..
למישהו יש רעיון?
אממ.... תבטל אוברקלוק אם יש...
ותבדוק שהחומרה שלך תקינה
כמובן שהדיסק צריך להיות תקין
אבל אין מצב שיש לי שם חומרה מקולקלת נכון? שיעני אי אפשר לתקן?
מאיפה אני אמור לדעת :P
אתה יכול לנסות להתקין את הWIN עם החומרה המינימלית
טוב הצלחתי להתקין איך שהוא ווינדוס בפוקס, אבל כדי שהוא יעלה אני חייב לשים את הבאס על 100-110
כל משהו מעל זה ויש לי מסך כחול, המפרט בצד
תודה למי שיעזוןר לי פה
ד"א לרוב במסך הזה רשום PAGE_FAULT_IN_UNPAGED_aREA ולפעמים את המסך הנפוץ, זה בלי השגיאה שאומר לך לעשות ריסט ולהוציא חומרה וכו'..
ה-dram/cpu ratio מכוון כמו שצריך? על מה הוא?
ואם אין לך מושג מה זה אומר אז חפש בביוס במקום שבו אתה מגדיר באס למעבד על איזה מהירות עובד הזיכרון
כנראה שאתה מנסה להפעיל את הזיכרון במהירות גבוהה מידי
אין לי אפשרות כזאת.. לפחות לא שמצאתי אותה
אבל רואים שהמעב על 1150 מה"ץ והבאס על 100 מה"ץ כלומר DDR200
נגיד אני מעלה לדיפולט של ה XP1800 שלי שזה 133 X11.5 הוא לא יכנס לווינדוס.. הוא תמיד יעשה FILE MISSING
MS\CONFIG משהו כזה ואז שעושים ריסט יש מסך כחול
תיקון: עם הבאס אין לו בעייה, 133X11 הוא עובד מעולה
הבעייה שלו היא ב11.5 במכפיל
מה זה? אני לא יכול להכנס הוא נותן לי שגיאה שחסר\מופרע הקופץ CONFIG בסיסטם 32
שוב חפש בביוס באפשרויות של הבאסים באיזה מהירות מוגזר הזיכרון
זה שהבאס של המעבד על 100 לא אומר בהכרח שהזיכרון מוגדר על באס 100 אפשר גם לשים אותו על יותר
אם אתה לא מוצא תכתוב מה יש לך שם או שתעשה תמונה מהחוברת הוראות.
סיכויי סביר שההיטסניק לא יושב טוב על המעבד.
על כמה ה-memory frequency ה-resulting frequncy וה-memory timing
אם ה-frequency על by spd תשנה אותו כרגע ל-Sync
וכמה המעלות באותה הזדמנות
aniram אבל המעלות בסדר גמור.. זה עדיין משנה?
בביוס הוא מראה 28 מעלות למעבד.
הריסולטינג הוא על 133 התזמונים דיפולט של הזכרון וFrequency על 133\ 100 אחוז
הכתורת שונתה ותיאור הבעייה בהתחלה.....
אני חייב עזרה ממש דחוף, למי שיש את הלוח ואולי יכול להגיד לי מה זה בבקשה.. אין לי כוח לכחות עוד חודש עכשיו עד שיחליפו את הלוח
כבר חיכיתי חודש אחד.. :-\
אני הייתי שם כסף שהזיכרון בעייתי.
תריץ memtest86.
