מדריך GTX 460/470/480/580/570 - OC כל הסידרה החדשה של Nvidia
טוב קודם כל תורידו את התוכנה:MSI Afterburner
ממדור ההרדות של האתר : http://hwzone.co.il/downloads/diagnosis/performance_and_stability/?download=467&section=665&version=459
ותכסו לתוכנה:
תלחצו על Settings ותלחצו על שלושת האחרונים ואז OK ואז תוכלו לשנות את המתח לליבה.
טוב,אחרי זה תגדירו את הנתונים הבאים:
(Core VoLtage(mV שזה מתח הליבה:1012
(Core Clock (MHz שזה תדר הליבה:750
(Memory Clock (MHz שזה תדר הזיכרונות:1800
ואז ללחוץ Apply
וזה אמור להראות ככה:
ואז תריצו:MSI Kombustor שבאה עים התוכנה הנ"ל או תריצו OCCT את שתי הבדיקו תתריצו לחצי שעה.
ויש לכם OC של 10-20% תלוי איזה כרטיס יש לכם בכל זאת תוספת הביצועית תהיה מינימום :10% ותוכל להגיע ל:25%
רום מסיקה
איך החלטת שכל כרטיס יקבל את הOC הזה ? OC לא עושים ב"מכה"..זה תהליך.
להגיד תעלה או תגדיר X זה לא נכון ולא כולל את כולם זה בטוח..
לא הייתי מגדיר את זה כמדריך..אולי הוראות לOC פשוט בכרטיסים הנ"ל..
כמו כן יש מדריך לתוכנה של MSI בסטיקי..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=459130.0
:xyxthumbs:
ותכסו לתוכנה:
ואז ללחוץ Apply
רום מסיקה
שום כרטיס שכולל GDDR5 בחיים לא יגיע ל 1800MHZ...
רום מסיקה, אני מציע לך להסתובב קצת בפורום כרטיסי מסך
יש שם הרבה מידע על כרטיסי מסך, איך הם פועלים, מה כדאי ומה לא כדאי לעשות
בהצלחה.
ובפעם השניה אני אומר - אני מבין את הרצון שלך לתרום אבל יש הבדל בין רצון לבין תוצאה.
אחלה מדריך ! תודה רבה
