מאוורר בגג המארז ישפיע על טמפ' המעבד?
הטמפ' של הלוח אם שלי היא בערך 30 מעלות עכשיו זה טוב????)
אם אני אוסיף מאוורר בגג של המארז שיוציא אוויר
תרד הטמפ' של המעבד?
בכמה בערך?
אתה באובר קלוק ואיזה לוח זה?!?
בעיקרון זו טמפ' טובה ובקשר לשאלה שלך אז כן מאוורר נוסף בגג ישפיע
בצורה כלשהי על הטמפ' של החלקים שלך..
אתה יכול לקרוא באתר יש מדריך על מיקומים של מאווררים במארז
אתה יכול לחפש את ההודעה שאני רשמתי לפני כמה ימים
בקיצור החום עולה למעלה ומאורר בגג שמוציא אוויר ישחרר את החום הזה
ואומרים (כמובן על סמך בדיקות) שזה משפר את הטמרפטורה הכללית של המארז
כמובן שהאוויר במארז יותר קריר זה משפיע על הטמפרטורה של המעבד
אני לא יכול להגיד לך בדיוק בכמה כי זה תלוי וזה עניין משתנה
אבל עוד יומיים\שלוש
אני יוכל להגיד לך כמה זה ישנה אצלי
(רק שהסמארט פאן2 יגיע כבר..)
שים מאוורר 120מ'מ חזק, ותרגיש הבדל. בדוק.
זה גם דיי תלוי בסירקולציה העכשיווית שלך ובצורת המארז שלך, תפרט לנו יותר ונדע להגיד לך.
-אני לא עושה עם OC ואני לא מתכנן לעשות OC.
-יש לי מארז tower די פשוט
-יש לי מאוורר אחד בחלון שמכניס אוויר
-מאורר אחד מאחורה מתחת לספק שמכניס אוויר
-האמפ' של הלוח אם שלי כרגע היא 29 מעלות בערך.
המאוורר מאחורה אמור להוציא את האוויר.
למה לעזאזעל הוא מכניס אויר ::)
הוא צריך להוציא ותשים 120 בגג שיוציא זה יהיה טוב.
לא יודע בכלל מה אתם כועסים....
30 מעלות זאת טמפרטורה ממש ממש טובה. הלוואי עלי כזאת (ויש לי 5 מאווררים בסירקולציה נכונה).
פותח התרד, אין סיבה להוסיף עוד מאווררים. זה לא ייתן לך כלום. 28 או 30 זה ממש לא משנה.
סליחה סליחה סליחה סליחה
המאוורר שמתחת לספק מוציא אוויר!!!
הייתה לי טעות בהדפסה....
יש מאוורר אחד בחלון שמכניס אוויר
ומאוורר אחד מתחת לספק שמוציא אוויר.
השאלה היא
אם אני יוסיף מאוורר נוסף בגג שיוציא אוויר
האם זה ישנה את הטמפ' של המעבד? ובכמה בערך?
לא יותר מ3-4 מעלות...
If the case is currently very hot a fan at the top can seriously improve the temperature, go for it =)
לפי הטמפ' שאתה מציג, החדר שלך דיי קריר.
תראה מה אני חושב, אם אתה לא עושה אוברקלוק אז אתה לא צריך את זה כי גם בשביל אוברקלוק המערכת שלך ממש קרירה, פשוט עזוב את זה, המעלות שלך מצויינות.
