איך לקרר את המחשב???
היי!
בדקתי את הטמפרטורה של המחשב ונדמה לי שזה חם מדי...
המעבד: 63 מעלות צלזיוס.
לוח אם: 36 מעלות צלזיוס.
AUX: כ-40 מעלות צלזיוס.
יש לי מעבד Athlon XP 2400+, ולוח ECS K7VTA3,
זה חם מדי בשביל כזה מחשב???
אם צריך לקרר את המעבד אז פשוט קונים CPU Cooling אבל מה אם השאר? אני לא יכול לקדוח במארז ולהתקין עוד מאווררים כי יש לי עליו אחריות ואני מפחד לאבד אותה...
אני לא יכול לקדוח במעבד ולהתקין עוד מאווררים כי יש לי עליו אחריות ואני מפחד לאבד אותה...
התבלבלתי...
התכוונתי ללקדוח במארז... :-\
שבר ראשון אחריות על המארז זה שטויות את חפיף אתה יכול לקדוח חופשי..
דבר שני אתה באובר קלוק?!?
אם כן ואם לא מה שאתה צריך לעשות בכל מקרה זה לשפר את זרימת האוור בתוך המארז
שלך אם זה בלסדר כבלים, לעגל, להוסיף מאווררים וכן הלאה..
יש לי אחריות על כל המחשב! לא רק על המארז...
אני לא באוברקלוק...
ד'א,
אם עשיתי כבל מעוגל, ובלי לשים לב חתכתי איפשהו לא טוב וזה הרס אותו אבל בכל זאת חיברתי אותו, כשאני אחבר את הכבל למחשב הוא יכול לשרוף משהו???
הוא לא ישרוף משהו אבל נגיד ועשית כבר מעוגל להארד דיסק אז הוא יעבוד פחות טוב..
ודבר שני בקשר לאחריות... כשאתה קודח במארז מה מוריד לך את האחריות רק מהמארז מן הסתם..
אין שום קשר למעבד וללוח אם אלא אם כן אתה עושה להם אובר קלוק
וכשאני אחזיר לכבל רגיל אז הארד דיסק יחזור לעבוד רגיל?
מה השטויות האלה.?
עם כבל רגיל הכל יעבוד טוב.
עם כבל פגום יש אפשרות שהכונן בכלל לא יעבוד
זה האמת שטויות . זה לא משנה . ומה אתה צריך אחריות למארז ,מה שהוא פתאום יתפרק לך ? . תקדח תעשה מה שאתה רוצה , בחיים לא שמעתי על מישהו שמימש את האחריות על המארז
יש חנויות שמבטלות את האחריות ברגע שפגעת במארז עצמו...
לדוגמא: עשיתי חור למאוורר בגג המארז... אבל לא הוצאתי את החומרה לפני כן. תוצאה: ייתכנו שבבים ושאריות מתכת על הכרטיסים שיכולים לגרום לקצרים ולהרס החומרה...
עכשיו הבנתם את הרעיון?
מה השטויות האלה.?
רוצה להתערב איתי שזה לא שטויות !!
אני עשיתי לעצמי כבלים מעוגלים להארד דיסק (לא חכם במיוחד אני יודע..)
וכמובן שחשתי בטעות כמה חוטים...
בא נגיד שיש הבדל לא קטן מלפני שעיגלתי את הכבלים לבין עכשיו, אחרי שהם מעוגלים..
אתה יכול לשאול גם עוד אנשים כולם יגידו לך שזה פוגע בו בדרך כל שהיא..
זה לא אומר שהוא יפסיק לעבוד פשוט הוא יעבוד פחות טוב
היי!
גם אני רואה את זה בתוכנה
מה זה אומר? מאיפה זה מודד?
אז אתה לא יודע לעשות כבלים או שדפקת את ההארד דיסק שלך, אצלי אין הבדל, אותה תוצאה בבנצ'ים, וסופר מהיר
תתווכח עם עובדות? מה תגיד לי שהמחשב שלי עובד לאט?
נו אבל הוא קרע קצת את הכבל שלו!
אתה קרעת את שלך?
