איפה ניתן להשיג כבל לAKG K518
שלום, נדפק לי הכבל של האוזניות (הקונקטור) אז שומעים רק מצד ימין,
איפה ניתן לקנות כבל כזה חדש? או איזה מוד ניתן לעשות שלא תיפגע לי איכות השמע
תודה מראש.
לך לכל חנות שמוכרת פלאגים וכאלה דברים(אפילו הום סנטר נראה לי)
תגיד להם שאתה צריך פלאג PL, ותלחים את זה לבד, זה לא קשה כלל וכלל.
כן, אבל לא עדיף שהכבל יהיה של AKG? כי אחרת איך ניתן למנוע את המשיכה והקריעה של הכבל מהאוזניות? לכבל שעכשיו נמצא, יש מין פלסטיק כזה שחוסם..
זה לא משנה, בכל פלאג יש את זה.
המלצה שלי, אחרי שאתה מלחים, תדביק את החוט לפלאג עם דבק מהיר, זה לא יצא יותר.
כשקונים מחבר PL 3.5mm הוא מגיע עם ״אזיקון״ בקצה שלו שלוחצים על הכבל, כך שבמקרה ומושכים את הכבל שלא מן הקונקטור זה לא פוגם בהלחמה. יש המוסיפים גם שרינק מעל הכל ליתר ביטחון כך שיתפוס את הכל ולפעמים מטעמים אסטתים.
סה״כ מדובר על תהליך פשוט של גילוי של 3 חוטים- ערוץ ימיני, שמאלי ואדמה והלחמתם למקומם. אם לא תסתדר בניסוי וטעיה יש מספיק הסברים על הנקודות הלחמה על הפלאג. עלות פלאג פשוט לא צריכה לעלות יותר מ5 שקלים ואולי קצת יותר בהנחה ומדובר במשהו אייכותי וממותג כמו ניוטריק וכד׳...
כדרך אגב, ממליץ לבדוק עם באג באשר לאחריות, ייתכן והם יחליפו לך את האוזניות
