לאחר OC מהחנות מעבד חזר לסטוק: I7 930 +Gigabye X58 UD3R REV 2 , עזרתכם
מזה שOC מתאפס לא אמור להיות שום נזק.
זה סך הכל מנגנון שמחזיר את ההגדרות לDEFAULTS כדי שלא יקרה מצב שלא תוכל להגיע לביוס אחרי הגדרות ממש גרועות או טעות.
את ההגדרות בביוס של הלוח שמת על AUTO או על מינימום ?
כי כל מה שעל AUTO הלוח עלול להחליט לתת לו או על דרך קבע או סתם מדי פעם, מתח גבוה במיוחד שאינו פרופורציונלי.
כל לוח והקטע שלו.
אסור לסמוך ב100% על הלוח אבל בדרך כלל AUTO אמור לעבוד טוב במתחים נמוכים.
אבל יצא לי להיתקל גם במצב שבו מעלים קצת מתח למעבד והמעבד מגזים מאוד עם מתחים אחרים משום מה.
אולי זאת הבעיה ?
  • תגובות 57
  • צפיות 10.6k
אני מפרסם את כל המתחים...אני חייב לפתור את זה עם עזרתכם :)
החזרתי מתחים ל 1.255 ו LLC השארתי ב LEVEL2 (כאשר LLC הוגדר ב STANDRAD או LEVEL1 המחשב קרס...) כל שינוי שלדעתכם יתרום ל OC יציב יתקבל בברכה
CPU
LLC.................................LEVEL 2
CPU VCORE.............................1.256
QPI-VTT VOLTAGE...................1.255
CPU PLL......................................1.84
חוץ מזה הכל על AUTO
Extreme memory settings
Extreme memory profile....................profile
system memory multiplier.....................8.0
performance Enance........................ Turbo
Dram Timing Enhane.........................quick
profile ddr voltage..................................1.65
profile qpi voltage.....................................1.4
Channel interleaving 6..........................auto
Channel interleaving 4...........................auto
Channel A TIMING SETTINGS: CAS...........7
TRCD.......7
TRP..........7
TRAS.....21
בהמשך של עמודה זו הכל על AUTO
Advanced Freqncy Swttings
CPU CLOCK RATIO....................................21
CPU..............................................3.8 (181X21
Advanced cpu core fearues:
INTEL TURBO BOOST.................DISABLED
CPU CORE ENALED................................ALL
CPU MULTI .....................................ENABLED
CPU ENHANCED HALT................ENABLED
C3/C6/C7 STATE SUPPORT.......DISABLED
CPU THERMAL MONITOR...........ENABLED
CPU EIST .......................................ENABLED
UNCORE CLOCK RATIO.....................X16
BCLK...........................................ENABLED
BCLK FREQUENCY............................,181
EXREME MEMORY MULTIPLIER........8.0
PCI EXPRESS FREQUENCY..........100
CPU CLOCK DRIVE........................800mv
PCI EXPRESS CLOCK DRIVE......900mv
CPU CLOCK SKEW.............................0ps
IOH CLOCK SKEW...............................0ps
שמתי לב ש:
*הזכרונות שלי לפי היצרן הם בתזמונים של
7-8-7-20
בהגדרות ביוס זה שונה....בפועל זה משנה ?
* INTEL TURBO BOOST ו- C3/C6/C7 STATE SUPPORT מבוטלים
מה אתה אומר, צריך לשנות פה משהו מכל הערכים ?
קשה לי לתת לך תשובה מועילה עם הנתונים האלה.
הדברים שעל AUTO אני רק יכול לנחש מהם כי אני לא מכיר בעל פה את ההגדרות בלוחות גיגהבייט (אני שנים עובד עם ASUS).
אם תתן תמונות של כל ההגדרות שקשורות לזה בביוס אולי יהיה לי כמה הצעות.
ממה שאני יכול להבין כבר עכשיו יש כמה דברים שכדאי לקבוע ולא להשאיר על AUTO.
בערב אחרי העבודה אני אצרף את כל נתוני הביוס ותמליץ מה לשנות.
בנוסף שחקתי קצת עם LOAD LINE CALIBRATION ואין לי הרבה ברירות:
*שהגדרתי אותו ב- STANDRAD - בהרצה של PRIME95 לאחר 3 שניות בדיוק המחשב קרס (מסך כחול וריסטרט).
*כששיניתי אותו ל- LEVEL 1 - בהרצה קרס לאחר 10 דקות.
*רק כשהוא מוגדר על LEVEL 2 הבדיקה תקינה - PRIME הורץ 6 שעות רצופות והכל תקין...
כל זאת במתחים של 1.255 כפי שרשום למעלה,
אז כנראה איזשהיא הגדרה אחרת בביוס גורמת לזה שפעם ב המחשב חוזר לסטוק (רק שאני מדליק את המחשב זה קורה)...בערב אוסיף מה שצריך.
צרפתי תצלומי מסך של הביוס:
במה לדעתכם יש צורך בשינוי ?
(איך שזה מוגדר עכשיו זה עמד שבוע שלם יציב..)
אגב התזמונים של הזכרונות שלי לפי אתר היצרן הם- 7-8-7-20 1.65V
[attachment deleted by admin]
כל מה שבMCH/ICH שעל AUTO הייתי קובע על מתח הDEFAULT (שזה המינימום בעצם).
תזמון הזכרונות עדיף לתת לו לכוון לבד על פי הפרופיל של XMP שעליו.
זה הגיוני שהתזמונים ישתנו קצת (לטובה) בגלל הירידה בתדר.
מתח לזכרונות הייתי מנסה להוריד קצת, ולעשות בדיקת BLEND עם PRIME95 + בדיקת זיכרון ב MEMTEST.
הייתי מנסה 1.6 ואם הכל פיקס אז מנסה 1.55.
ואולי גם הייתי משחרר קצת לחץ על הזכרונות מהגדרות כמו PERFORMANCE ENHANCE ומשנה את זה מTURBO למשהו טיפה יותר רגוע.
מתחת לערכים הכי נמוכים רשום NORMAL (מתחת לנורמל יש AUTO)- לשים על NORMAL ?
אם כך להשאיר כמו עכשיו על PROFILE1 ? הבנתי נכון ?
TURBO כרגע זה הבחירה האמצעית, מעליו יש את ה- EXTREME - בכל זאת להוריד מ TURBO למינימום ?
כן,
כו,
ולא.
שבוע כבר יציב :xyxthumbs:
תודה..נקווה שזה הסוף..
-אגב שמתי לב שבחלק מהפורמים המשתמשים מגדירים את כל המתחים על MORMAL חוץ מערך IOH CORE שמעלים אותו ל- 1.14v ואף יותר.
האם יש לזה חשיבות ?
הכל עניין של יציבות והמערכת..אם היא תקינה והמתחים לא חורגים..אז אין צורך..
טוב כנראה שאני שאני אעלה מתחים כי זה שוב נפל....
בשלב זה אני אשאיר את המעבד בסטוק.
בביוס יש לי אפשרות OPTIMIZED DEFAULT SETTINGS - אז בצעתי אפשרות זו, שתי שאלות:
1.האם עלי לשנות ערך כזה או אחר של הזכרונות או דבר אחר לאחר הגדורת דיפולט ?
2.שאני מפעיל את המחשב יש לי רקע כזה של הלוח האם GIGABYTE - איך אני מוריד את המסך הזה בביוס ?
תודה מראש.
1) את הזכרונות אתה יכול לשים על הגדרות הXMP אם הם לא מכוונים לזה בDEFAULT.
אין לזה קשר ישיר לOC, זה פשוט פרופיל הגדרות התדר והתזמונים שהיצרן הגדיר ושמר על הזכרונות עצמם, ועדיף לכוון את זה כך בכל מצב.
2) NO LOGO או QUICK BOOT.
זה איפה שהוא שם, לא זוכר בדיוק איך זה נקרא.
יש מצב גם שזה נקרא אחרת בין לוחות שונים.
^ תודה רבה הסרתי את מסך של גיגהבייט
בזכרונות הגדרתי את XMP שעליו (PROFILE1 ) וכעת הזכרונות 1600
אני מקווה שהמעבד בסטוק לא יהווה צאוור בקבוק ל GTX 580
*אולי אני אוריד את ה- OC סביב ה 3.4 וזהו...בינכך במשחקים לא יהיה הבדל.
עריכה: עכשיו המעבד עומד על 3.4 , הרצתי PRIME לשעה +
