לאחר OC מהחנות מעבד חזר לסטוק: I7 930 +Gigabye X58 UD3R REV 2 , עזרתכם
אוקיי...
CPU PLL רשום אצלי על 1.84V - גם אותו אני יכול לשים על מינימום ?
  • תגובות 57
  • צפיות 10.6k
לא, CPU PLL חייב להיות על 1.80 לפחות.
אז אם כך אני מבין שזה תקין להשאיר אותו בצורה הזאת של 1.84
1.80 זה המינימום.
לדעתי זה יעבוד טוב גם על 1.80, אבל לא יזיק לשים אותו על קצת יותר.
לא הבנתי מה ניסית להבהיר, זה בדיוק מה שרשמתי...
^ 1.84 להשאיר ? לשנות ל- 1.8 ? קריטי בכלל ? (''לא יזיק לשים קצת יותר'')
זה לא ממש משנה כל עוד אין לך בעית יציבות.
ההבדל הוא לא גדול ובכל מקרה מדובר במתחים קלים.
אחלה תודה רבה.
אוקיי לאחר ששבוע הכל היה תקין...שוב המעבד חזק לסטוק.. (מוזר שזה קורה שוב ביום שבת בבוקר)
העלאתי את CPU VCORE ואת CPU VTT ל 1.3
LOAD LINE CALIBRATION נשאר פעיל
הרצתי בדיקה חוזרת של PRIME95 למשך שעה והכל תקין
חשבתי אולי לחזור למתחים של 1.25 אך לבטל LOAD LINE CALIBRATION או כמו שאני עכשיו ב 1.3 ולבטל...
[attachment deleted by admin]
השאלה למה זה חוזר.
יכול להיות שהוא לא נדלק טוב, ואז הוא חוזר לDEFAULTS ונותן לך הודעת שגיאה מיוחדת שנותנת לך שני אפשרויות:
או להיכנס לביוס, או להמשיך.
אם אתה נכנס לביוס אתה תגלה שההגדרות כן מכוונות על OC ולא חזרו לDEFAULTS ואז כל מה שצריך לעשות זה לצאת מהביוס עם שמירה.
אם זה קורה לעיתים נדירות אז אל תשבור את הראש על זה יותר מדי.
זה רק מנגנון איפוס הגדרות שנכנס לפעולה בגלל משהו שלאו דווקא מצביע על הגדרות לא טובות.
השאלה למה זה חוזר.
זה התהליך שקרה כש OC נכשל:
הדלקתי את המחשב הוא חושב כמה שניות, נכבה, נדלק בחזרה ואז נותן הודעת שגיאה כמו מיקדום שהבוט נכשל בגלל המתחים וחוזר לסטוק..ההודעה הידועה (בביוס הגדרות חוזרות לסטוק והמהירות של הזכרונות על 1000 !!??)
גם עכשיו זה נכשל ב OC... במתחים של 1.3...
אני כבר לא יודע מה לעשות..מבאס.
אולי אני אחזיר את הגדרות ל 1.25 ואבטל LLC ? או שאני אמשיך לעלות מתחים ל 1.35 ?
(מוזר ששבוע שלם זה עבד תקין עם 1.25)
לא חושב שזה בגלל המתח של המעבד.
אני כמעט בטוח.
וגם LLC לא אמור להיות קשור לזה.
אני מנסה לחשוב למה זה יכול לקרות ומה יכול לפתור את זה וחוץ מהשערות פרואות אין לי רעיונות כרגע.
אם זה היה קורה בתדירות יותר גבוהה אז אולי יש מה לבדוק.
במצב שזה כרגע זה מיותר להתעסק עם זה.
זה לא באמת בעיה.
ובכלל לא בטוח שיש לזה קשר לOC.
יכול להיות שגם אם תבטל את הOC זה יקרה.
אולי זה סתם אנומליה חשמלית נדירה שקשורה להטענה של הרכיבים ע"י הספק.
יש לי אל פסק של גל סינוס טהור (במפרט בצד) אולי זה קשור לזה ? (נבדק כמובן לפני שנרכש).
בנוסף אתה חושב שעלי להחזיר הגדרות OC עם המתחים 1.25 שעבדו במשך שבוע ?
השאלה אם זה פתרון..שכל שבוע שזה נופל להחזיר בחזרה..(ואם זה זה יכול לגרום לנזק ש OC מתאפס וחוזר לסטוק )
תודה לך על העזרה.
זה שהמחשב לא נדלק טוב לעיתים רחוקות לא קשור למתח שהמעבד מקבל.
אם זה עובד טוב ב1.25 אז עדיף לשים אותו על זה ולא לתת סתם יותר.
ההודעה שמתקבלת לאחר שהמחשב עולה מחדש היא בגלל ההגדרות OC בביוס (הרי הוא מודיע שהתחרשה שגיאה במתחים) וגם ההודעה הזאת מוצגת בכניסה לביוס אחרי הריסטרט הרוולנטי.
זה עובד טוב ב 1.25, יש משהו נוסף שאתה יכול לחשוב עליו שיכול לגרום זה ? זה די מבאס לחזור על תהליך כל שבוע...
בנוסף האם יכול להיגרם נזק מכל הענין שOC מתאפס ?
