לאחר OC מהחנות מעבד חזר לסטוק: I7 930 +Gigabye X58 UD3R REV 2 , עזרתכם
תתחיל עם זה, בכל מקרה אני ממש לא ממליץ לעשות בדיקה "חפיפניקית" של חצי שעה-שעה בPrime, יציבות בודקים עם מינימום של 8 שעות.
בדיוק מהסיבה הזו למרות ש"בדקו" לך מאמץ זה עדיין התאפס, כי לא עשו זאת כמו שצריך.
צודק אבל זה לא השלב עדיין.
קודם כל מוצאים את היציבות של 99% לפני שמנסים לכוון ל100%.
והאמת היא שאם זה עובד יציב חצי שעה - שעה בPRIME 95 זה אומר שזה 100% יציב בכל מה שעושים כל עוד זה לא תוכנות שמאמצות בטירוף לאורך זמן כמו PRIME 95 או F&H.[br]פורסם בתאריך: 10.12.2010 בשעה 03:00:29
LLC= Vdroop, הניהול Vdroop של Gigabyte ידוע כטרבלמייקר לא קטן.
לא יודע, אני נאמן שנים לASUS.
אבל גם אצלם הVDROOP טרבלמייקר לא קטן.
מאז שהמציאו את השטות הזאת יש צרות בOC עם ירידת מתח במאמץ שעלול להוביל לאיבוד יציבות.
אבל כיוונים כמו LOADLINE CALIBRATION אמורים לשפר את המצב ולהקטין את הVDROOP.
אני הייתי יוצא מנקודת הנחה שכל עוד אין דיווחים על בעיה ספציפית עם הדגם הזה של הלוח והכיוון הזה, הלוח הזה הוא דגם חדש ויקר ואין סיבה שזה לא יעשה את מה שזה אמור לעשות.
  • תגובות 57
  • צפיות 10.6k
כשLLC פועל אתה עדיין מסתמך על ניהול של הלוח אם, אני אישית אף פעם לא נותן ללוח אם שלי חופש פעולה ומגדיר הכל ידנית.
רק לשם וידוי ב- CPU VCORE אני לא נוגע נכון?
מה שאני משנה בביוס זה אך ורק: CPU VTT
ל- 2.5
וביטול: Load Line Calibration
חס וחלילה.
CPU VCORE זה המתח של המעבד וזה תתחיל מ1.25.
CPU VTT גם אמור להיות 1.25 או מקסימום 1.3 בשלב זה.
LOADLINE CALIBRATION תתחיל עם לדעתי, אבל אתה יכול גם לבטל ולבדוק גם וגם.
^אוקיי..מזל ששאלתי (לכם זה מובן מאליו לי זה לא לכן אני שואל במדויק)
אז אני אשנה את CPU VCORE ואת CPU VTT ל 1.25 ואתחיל בדיקות בPRIME95 ואדווח פה, נקווה שיהיה בסדר.
אוקיי בהמשך לתצלומי מסך של הביוס שהבאתי אתמול בדף הראשון - הערכים (היחידים) ששניתי הם:
CPU VCORE ל 1.25 ואת QPU/VTT VOLTAGE ל- 1.255
המחשב עלה יופי, עכשיו ב PRIME 95 איך אני מריץ בדיקה ארוכה של מספר שעות ?
הרצתי בדיקה דרך OPTIONS ואז עשיתי BENCHMARK - אבל זה הריץ את הבדיקה מספר דקות ותו לא...ואני גם לא יודע לקרוא את הבדיקות
אז כל מה שנשאר לי לדעת זה איך להריץ (על מה לוחצים בתוכנה) PRIME95 בשביל לבצע בדיקה ארוכה יותר.
וגם איך אני אמור לקרוא את הבדיקות וגם לדעת אם משהו לא בסדר ?
אגב הוספתי מצב טמפ לאחר עליית מחשב:
[attachment deleted by admin]
PRIME95 רצה בלופ..אתה בוחר מבחן מבין השלושה שיש ומריץ אותו כמה שאשפר..
הרצתי את הבדיקה ב- PRIME על in place large FFTs במשך חצי שעה לקבל אינדקציה ראשונית כמובן:
האם זה תקין ?
נראה טוב.
תעשה את הבדיקה על Small FFT's, חוץ מזה נראה בסדר.
אוקיי בצעתי בדיקה ממושכת בבחירה הנ''ל ^
בנוסף שחקתי הרבה במשחקים כגון CRYSIS, metro 2033 ו-battlefield bad company 2 והכל היה בסדר
האם הטמפ' במצב מאמץ תקינים ?
מצורף תצלום מסך.
כן, כל עוד אתה לא מגיע ל80+ הכל בסדר.
את שאר המתחים בלוח הייתי משאיר על AUTO או קובע על מינימום (עדיף).
המתח למעבד ממש לא גבוה, אין צורך להעלות מתחים אחרים.
המתח לזכרונות לא בטוח בכלל שזה מתאים.
אומנם זה עובד אבל יכול להיות שזה קצת מוגזם.
מהם הזכרונות, מהוא התדר והמתח שהם אמורים לעבוד בו.
מה התדר אחרי הOC ?
היי,
הזכרונות נשארו בתדר שהטכנאי כבר ביצע אוברקלור בחנות, לא נגעתי - KINGSTON HYPER-X 6144MB (2048MBX3) 1600MHz DDR3 על תדר
1448
נתוני יצרן של הזכרון:
(- KHX1600C7D3K3/6GX Intel X.M.P, DDR3-1600, non-ECC, unbuffered DIMM 6GB
3 - 2GB 7-8-7-20 1.65V (Datasheet) BUY)
1.אתה יכול להסביר לי בבקשה בדיוק איזה ערכים לשנות ובאיזה קטגוריה בביוס
עריכה: אני רואה ש DRAM VOLTAGE על 1.64V (לפי סוף עמוד הראשון בתמונות שצרפתי, אני מניח שזה המתח של הזכרונות) - לשנות לערך מתח אחר ? ואם כן עלי לשנות במקביל תדר או מכפלה ?
בנוסף:
2.במתחים של ה- CPU אני רואה שכבר הכל על AUTO חוץ מ CPU PLL - אם כך לשנות אותו ל AUTO או בעצם לשנות את כולם ל מינימום כולל CPU PLL?
כמובן חוץ מ CPU VCORE ו- QPU/VTT VOLTAGE ששניתי כבר ל 1.25
מתנצל מראש על ריבוי השאלות....
כל מה שנמצא בין הVCORE למתח של הזכרונות אתה יכול להגדיר על מינימום.
כשבמקרה של הQPU/VTT זה צריך להיות זהה בערך למה שאתה מכוון לVCORE.
זאת אומרת שאם אתה מעלה את זה, אתה אמור להעלות את השני בהתאם.
בקשר לזיכרון, מכיוון שהוא עובד על תדר נמוך יותר ממש שהוא תוכנן לעבוד ב1.65V אז אפשר אולי להוריד אותו ל1.6V.
בכל מקרה זה לא אמור להיות בעיה להשאיר אותו על 1.64.
כל עוד הוא לא צורך 0.5V יותר מהמעבד או חורג מהיכולת שלו הכל בסדר.
