לאחר OC מהחנות מעבד חזר לסטוק: I7 930 +Gigabye X58 UD3R REV 2 , עזרתכם
שלום לכולם,
אז ככה, קניתי מחשב חדש (מפרט בצד) שבקשתי מראש שיבצעו OC שכרגע עומד על 3.8.
קבלתי את המחשב - עבד תקין, לאחר יום שעבדתי עליו ושחקתי בו - בעת הפעלה מחדש למחשב המעבד חזר לסטוק של 2.8
לקחתי את המחשב לחנות, הטכנאי עבד על המחשב, ביצע בדיקות עומס, שינה מתחים והחזיר את המעבד ל 3.8
מאז שהמחשב חזר הכל עבד יפה - היום לאחר חמישה ימים שהמחשב חזר מהתיקון המעבד שוב חזר לסטוק ..,
הטכנאי הסביר לי שאם זה חוזר (- הוא שמר הגדרות OC בביוס ) אז שאני אכנס לביוס מחדש ואטען את ההגדרות של OC .
אז זה לא כל כך הגיוני שכל כמה ימים שהמעבד חוזר לסטוק אני אטען את זה...
1)מה גרם לזה שאני מדליק את המחשב מחדש וזה חוזר לסטוק?
2)האם אני אמור לשנות הגדרות בביוס ? אם כן איזה ולאיזה.
3)האם זה בסדר שטענתי מחדש את הגדרות OC מהביוס במתחים הנ''ל ?
מכיוון שאני לא מתמצא ב- OC למעבד החנות ביצעה הכל ולכן אני צריך את עזרתכם המקצועית בנושא.
צרפתי תמונה של CPUZ
אודה לעזרת המומחים.
אם צריך נתונים נוספים אני אצרף.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 57
  • צפיות 10.6k
הOC לא יציב ולכן לוח האם מבצע איפוס של ההגדרות..זה קורה באופן רנדולצי כי זה פשוט לא יציב..
אני הייתי מציע לך לעבדו עם המערכת בלי OC..או עם OC נמוך יותר..שכן הביצועים מספקים גם ככה..
STI צודק תעלה פשוט את המתחים
ואיזה כרטיס מסך אימל'ה :eek2: :eek2: :eek2:
בלי OC יש הבדל ביצועים ולא זניח
(אולי בגלל הגדרות ברירת מחדל לא בוצעו באופן תקין - ראיתי שלאחר הגדרת ברירת מחדל זכרונות חזרו למהירות של - 1000 , איך מבצעים הגדרות ברירת מחדל באופן תקין?).
בכל מקרה לאיזה OC בערך אני צריך להוריד בשביל שיהיה יציב ?
חוץ ממכפלה של המעבד אני צריך לשנות עוד משהו בביוס?
תודה שוב!
אתה יכול לפרסם את המתחים (את כולם) שהוגדרו לך בפרופיל?
דבר ראשון תבטל:E1C וטורבו בוסט
2.תעלה את Core Voltage ל1.4 וCPU PLL ל 1.88
3.תעלה את ה Bus ל190 MHz כל פעם ב10 MHz
אים אתה נתקע או צריך עזרה תתקשר אלי (שלחתי לך את המספר בהודעה פרטית)
בבקשה הנה הנתונים:
(מצטער על האיכות פשוט כרגע אין לי זמן להתעסק בהגדרות המצלמה החדשה)
מה לשנות ש OC יהיה יותר יציב ? (הייתי רוצה להישאר ב-OC סביב 3.8 או אפילו פחות אם זה קריטי וחייב לרדת - אין טעם ב OC קיצוני)
תודה..
תבטל את הLoad Line Calibration, תעלה את הVTT ל1.35 ותעשה מבחן יציבות של 8-12 שעות.
1.35VCORE זה הרבה בשביל 3.8GHZ.
אצלי יציב לגמרי עם 1.25 בביוס.
לא זוכר כמה כיוונתי את הVTT אבל אאלט זה או 1.25 או מקסימום 1.3 אצלי.
אין סיבה לרדת בתדר עצמו, לא אמורה להיות בעיה לעבוד יציב על תדר כזה.
ראיתי כבר מקרים בהם 930 חייב מתח שכזה, אין מה לעשות לא לכולם יש מזל עם הצ'יפ.
יכול להיות אבל עדיף לא לתת מתח מוגזם אם לא באמת צריך.
הרבה יותר קל לכוון וליצב ככל שהמתחים נמוכים.
אני הייתי מנסה באיזור ה1.25 עד 1.3.
רוב הסיכויים שלא צריך יותר מזה לתדר של 3.8.
וכדי לוודא שזה באמת יציב תריץ PRIME 95 במשך חצי שעה - שעה.
אם זה קורס אז צריך להעלות קצת מתח.
מה שכן כדאי למצוא את המתח המינימלי של VCORE כי זה ישפיע על טמפרטורות ועל שאר הכיוונים בלוח.
בVCORE 1.25 כמעט אין צורך להגדיר ידנית שום מתחים ללוח (חוץ מזכרונות כמובן).
אז תתחיל ב1.25, אולי זה יפתור את כל הבעיות.
מחר אני יעיף מבט בהגדרות אצלי בלוח, אולי זה יתן לך קצת פרופורציות.
אני לא בדיוק זוכר כל פרט קטן, ויכול להיות ששיניתי שם כמה דברים טיפה כדי להשיג יציבות עם VCORE נמוך.
תודה לכם,
אז אם אני מבין נכון אני אתחיל לבדוק עם מתח 1.25 (אבטל את הLoad Line Calibration) + בדיקות מאמץ ב PRIME
חוץ מיזה ממה שמוגדר בביוס כרגע אני לא נוגע בכלום נכון ?
תתחיל עם זה, בכל מקרה אני ממש לא ממליץ לעשות בדיקה "חפיפניקית" של חצי שעה-שעה בPrime, יציבות בודקים עם מינימום של 8 שעות.
בדיוק מהסיבה הזו למרות ש"בדקו" לך מאמץ זה עדיין התאפס, כי לא עשו זאת כמו שצריך.
תודה לכם,
דווקא LOAD LINE CALIBRATION אמור להיות דבר טוב לOC.
אצלי תמיד הוא היה מופעל בכל OC.
זה כיוון שמיועד ליצב מתח בOC.
LLC= Vdroop, הניהול Vdroop של Gigabyte ידוע כטרבלמייקר לא קטן.
