אפשר מאוורר טוב למעבד AMD נערך
מחקתי את מה שהיה קודם הינה העריכה:
טוב אחרי שקראתי את מה שנתת לי וראיתי מחירים צימצמתי את מה שאני יכול מבחינת תקציב
אני לא עושה ולא מתכנן לעשות OC אז אם יש משהו שהוא יותר ל OC אז תגידו לי.
זה לא לפי הסדר שאני רוצה את הדברים, אלא בסדר אקראי
AeroCool Glacier CPU Cooler for AMD
AeroCool The Phantom CPU Cooler for AMD
Thermalright AX-7 קצת יקר אבל...
Thermalright SK-7
ZALMAN CNPS6000-AlCu
Thermaltake VOLCANO 6CU
Thermaltake Smart & Silent Volcano 9
Cool Mod CPU Cooler
VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD
1.אתם יכולים בבקשה למספר ממה הכי טוב וכדאי (1) למה הכי פחות (8)
2.לגבי שני הסינקים של Thermalright: אני מתכוון להישאר עם המאורר המוקורי שקיבלתי עם הצעבד AMD2400.
כדאי להשאיר אותו?
לאיזה מאוורר כדאי להחליף?
*ד"א: אם יש משהו שלא הכנסתי ואתם חושבים שכדאי לקנות והוא טוב אתם יכולים להכניס
אתם מזה עוזרים לי אז תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה למי שעונה לי כי זה מזה לא התחום שלי
תודה :-*
Thermalright SK-7
Cool Mod CPU Cooler
כדאי להשאיר אותו?
תודה :-*
למה כתבת את זה פעמיים?
איך שכחת את הוולקנו11+ ?!
ממליץ עליו כגוף קירור הטוב ביותר עד 160ש"ח.
הוא עולה 190!
אני קונה מפנדס והוא עולה 190 לא משנה...
על מה אתם ממליצים לי? אתם תוכלו אולי לדרג את כל המאווררים שלמעלה?
בבקשההה
אם זה לא ל OC או שתישאר אם המאוורר המקורי של ה מעבד
או קח את הכי זול
spire rock 2
משהו כזה
או אחד מה הaerocool את הכי זול מביניהם.
אתה שואל שטויות.... אם אתה לא הולך על OC אז אין אפילו מה לשאול
לך על הכי הכי פשוט ... מה שהבנתי זה שבא אם המעבד הוא גם היטסינק לא רע.
:P
