רעש נלווה הבוקע מתוך הרמקולים של המחשב
הזוי ,
אין מיקרופון בקרבת מקום ?
  • תגובות 38
  • צפיות 8.1k
הזוי ,
אין, אבל השאלה שלך נתנה לי מקום למחשבה.
אני עיוור צבעים ברמה קשה :-) ולא רואה מי יודע מה :-)
ולא התאמתי את החיבורים כהלכה.
ידוע לי שכשלוקחים אזניות ושמים אותם בחיבור של המקרופון, מקבלים: מקרופון.
עם הנתון הזה והשאלה שלך, הלכתי ושיניתי את מיקום החיבורים.
הפעם כהלכה...
אמתין 48 שעות, ואדווח :-)
תודה לכל העונים והידענים!!!
הפרעות מסוימות שהמחשב מייצר (ולא קשורות להקלדה) נשמעות דומה
תחבר חוט חשמל לתקע כמו בתמונה. לייד החיבור בתקע שאליו אתה אמור לחבר את החוט יש את הסימן שכתבתי מקודם (מצוייר בתמונה). את הקצה השני של החוט תחבר למתכת החיצונית של אחד מהחיבורי RCA במערכת
טוב, עכשיו אני אנסה את הנושא של הארקה. הבעיה שלי שזה נראה לי קצת מפחיד.
אני מבין שהחור התחתון בתקע הוא ההארקה.
משם צריך לחבר חוט אל המתכת של הקבל של הרמקול (נכון?)
יש דרך "עוקפת"? דהיינו, מסוכנת פחות?
עצה לבבית , אל תתעסק עם זה יותר ,
קרא לטכנאי
תחבר את החוט מבורג במארז של המחשב, בתנאי שלמחשב יש אדמה תקינה (יכול להיות שהבעיה שלך מהתחלה היא באדמה של המחשב ולא של הרסיבר)
אחי ,
עם כל הכבוד ,
אני חושב שזאת סכנת חיים להתעסק עם הארקה של רמקולים ,
ובטח בטח אם הם מחוברים לרשת החשמל הביתית
אזמין חשמלאי לבדיקת ההארקה.
העניין הוא שהרעש מגיע בשעות מאוחרות, או בשעות הבוקר המוקדמות.
מה קורה אם כשאיש המקצוע יגיע, רעש המקלדת לא יופיע?
שעות הערב או הבוקר = יש מכשיר חשמלי שעובד בשעות האלה בדיוק ? (אצלך או אצל מישהוא)
תאורה - תנסה למצוא אם זה קשור לפלורסצנטים אם ממירים אלקטרוניים או פלורסצנטים קומפקטיים
מכשירים כבדים כמו בוילר וכו - יש לו בעיה בחיבורים שגורמת לפריקה באחד מהם ומזה יש את ההפרעות
זה יכול להיות אצל אחד מהשכנים
לא עדיף שתזמין טכנאי מחשבים ?
זה כמו לנסות להזמין טכנאי מזגנים במקרה והרמקולים בטלויזיה שלך מזייפים
you gotta hear it to believe it...
זה מקלדת חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח וואי זה הרג אותי. לא האמנתי עד לשניה ששמעתי את זה
ידוע שבשעות שאמרת יש עליית מתח בקו של הבית.
יכול להיות שאיזה מכשיר שלך לא ממש אוהב את זה.
הייתי מציע לך לבדוק את המתח של הבית כאשר יש את צליל ההקלדה, וכאשר אין את הצליל, ע"י רב מודד.
למרות שלא ממש נראה לי שזה זה, אחרי ששמעתי את הצליל הכל כך הזוי !
איך דבר כזה יכול לקרות ? :lol::screwy:
אולי רוחות רפאים ? :D
ד"א, זה נשמע כאילו סתם איזה מישהו רוצה לשגע אותך.
מהירות ההקלדה.
כמות התווים.
לפעמים זה נשמע כאילו סתם איזה ילד קטן לוחץ על המקלדת כמו מטורף.
עוד שאלה, האם אתה גר בבניין משותף ? או שאתה גר בבית פרטי ?
מהירות ההקלדה.
כמות התווים.
עזוב , לך לעייריה שלך , תבקש מרשם של כל החשמל בבניין ,
יותר טוב , גש לממשלת ישראל , וקבל את התרשים של התעלות בעיר שלך וערים שליד , יותר מכך תוכל גם לתבוע את תחנת הכוח באיזור מגוריך ,
עד כמה הזוי הדיון הזה יכול להיות ?
מה אתה מדבר שטויות תגיד לי ?
אתה בא להוציא אותי כאחד שלא יודע מה שהוא מדבר ?!?!
תבדוק את זה, ותראה שבשעות מסויימות ביום המתח משתנה, עקב שימוש במכשירים שונים בבתים !
וכן, בגלל שמחברים בבניין כמה בתים על אותה פאזה, יכול להיות מכשיר באחד הבתים שיגרום אצלך לבעיות מסויימות.
יכול להיות גם שאם המעגל בבית לא מוארק, ה0 לא באמת יהיה 0, אלא קצת יותר גבוהה, ויהיו הפרעות מסויימות.
תשאל את מי שאתה חושב שמבין בזה, והוא יאמת את דבריי !
וכן, יש הרבה מקרים שאנשים באים בטענות לחברת חשמל בגלל שנשרפים להם מכשירים בבית, חברת החשמל בודקת, ואם אכן היה שינוי מתח בצורה שיכולה לשרוף, היא תחזיר כסף, וזה קורה תמיד !
הערך המוחלט של המתח לא ממש משנה (220 240 או 260). מה שמייצר את הרעש הוא מכשירי חשמל מסויימים שמזרימים הפרעות לתוך מערכת החשמל, או חיבור דפוק איפה שהוא שיש בו פריקה
תנסה לזהות לפי הזמן שבו זה קורה איזה מכשיר זה יכול להיות (גם דברים אצל השכנים, תאורה בחוץ וכדומה יכולים להשפיע)
ועדיין זה יכול להיות גם משהוא שלא קשור למערכת החשמל
אני אומר את זה , כי במקום לזמן לבית טכנאי מחשבים שייבדוק את זה ,
טכנאי מחשבים זה אדם בעל נסיון , לרוב יש לו תעודות שיוכיחו את זה , הוא יודע מה הוא עושה גם כשזה קשור לציוד קצה כגון : רמקולים , מצלמות WEB וכד' ,
אבל אתם מתחילים להגיד לו להתעסק עם חשמל , הוא אומר עוד שהוא רוצה להזמין חשמלאי , כאילו , באמת ,
תהיו רגע הגיוניים , חשמלאי ???
אני גרתי בעבר בבית שהייתה לו בעייה במערכת החשמל , ולא רק שלא שמעתי בגלל זה מהרמקולים , זה גם תוך שנה שרף לי את הספק כח ,
הנושא כרגע בתביעה בבית משפט בגלל שהבית עצמו לא היה מרושת כמו שצריך מההתחלה , וזאת תביעת נזיקים , והשקעים שהתחילו לעלות באש זאת ההוכחה לכך ,
אם זאת הייתה בעיה חשמלית , אז למה הבעיה תוקפת רק את הרמקולים של המחשב ? ולא את הרדיו ? ולא את המערכת סטריאו שיש לו בבית , או את הטלויזיה ???
תעזבו הכל, תנו לטכנאי מחשבים רציני מסור עם נסיון ותעודות לבדוק את זה בבייתו שלו ,
ברגעים כאלה צריך גם לחשוב ולהפעיל שיקול דעת .
