שאלה שאני שואל הרבה מאוד זמן ללא תשובה.
שלום רב,
יש לי שאלה שאני שואל כבר הרבה זמן, ואף אחד עוד לא פתר אותה! (מקווה שתעזרו).
יש כמה משחקים אשר כאשר אני משחק בהם פתאום כתוב על המסך :Power Saving Mode
המחשב ממשיך לעבוד, וגם המשחק, אבל לעומת זאת המסך לא.
דגם המסך שלי הוא:Flatron L1953TR
אני יפרט עוד קצת: אני משחק ופתאום אין אזהרה או משהו המסך נסגר וכתוב לי על המסך: "Power saving mode" גם אם מנסים לסגור ולפתוח זה לא פותר את הבעיה. חשוב לציין שהמחשב נשאר עובד לאחר שמסך נסגר וכך גם המשחק (ניתן לשמוע את המוזיקה של המשחק).
פתרונות שבדקתי:
*חידוש דרייברים
*החלפת כבלים
*בדיקה בהגדרות של המסך (משהו כמו Power Saver)
*בדיקה בהגדרות של המסך (לא רוצה להשמע כמו מטומטם אבל בכפתורים הצדדים של המסך).
*בדיקה בביוס אחד אמר לי לבדוק שם משהו, וגם שם הכל בסדר.
*בדיקה בהגדרות במשחקים.
*עברתי וינדוס (מאקספי - לויסטה)
תודה ענקית למי שיפתור לי את הבעיה, וגם אם מישהו עונה אני אשמח שתמשיכו לכתוב פתרונות גם אם הכי לא הגיוניים, כי אני עם הבעיה הזאת כבר 3 שנים בלי פתרון.
וזה קורה לך רק במשחק(ים) ?
לא בסרטים, לא בגלישה, לא בשרטוט, לא בכתיבת מסמכים?
במשחקים בתדירות גבוהה ממש...
בכתיבה פעם בחצי שנה-שנה.
ניסית לחבר מסך אחר?
אם לא, נסה לחבר מסך אחר ובדוק האם זה עדיין קורה. אם כן, המסך לא תקין, אם לא אז יש בעיה במחשב עצמו.
ANALOG POWER SAVING MODE
זה אומר מסך לא מקבל סיגנל מכרטיס מסך.
בעיה בכרטיס מסך ואולי אולי במסך שלך.
תודה לתשובות האלה אני ינסה את כולן אני לא פוסל אותן אבל אם יש עוד אפשרויות אז תכתבו.[br]פורסם בתאריך: 9.12.2010 בשעה 08:54:52
אני לא בטוח אבל אני חושב שהיה כתוב : Digital Power Saving Mode
למרות שאתה במסך מלא כאשר מתבצע כיבוי בכל זאת תבדוק שלא מוגדר כיבוי אוטומטתי דרך POWER PLAN של ווינדוס
זה נמצא בלוח הבקרה
לדעתי זאת לא בעיה במסך
תיכנס ל POWER OPTIONS
תציב הכל על NEVER
תבטל את ההיברנייט
איזה כרטיס מסך יש לך?
